Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 197 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Suivante
MessagePosté: Mer 20 Oct 2004, 12:46
Non passif
J-Y
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 07:55
Membre Actif
alors à ce jour c'est ce que j'ai, un PP de EL34 (en classe AB) pour le grave coupure passive (self) à 300 Hz associé au SE kt88 et ça fait merveille ! :P :P
Mais puisqu'on parle de projet, j'ai moi aussi le Ongaku en vue pour cet hiver, mais pour l'ensemble du spectre. Ce serait un peu dommage, vu la qualité de cet ampli de le limiter à la reproduction du grave ! :shock:
Je pense que la solution finale est cet ampli avec une paire de Nagaoka D58 (FE208 ES) et un préampli avec bien sur entrée phono MM/MC. L'absolue simplicité :lol: .
Pour répondre à ta question, de toute façon c'est un PP qui tiendra le mieux les graves, l'idéal étant un PP de kt88 mais c'est peut-etre un peu chaud pour l'utilisation. Et puis ça dépend du HP de grave que tu veux remuer !
Gg
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 09:58
grado a écrit:
alors à ce jour c'est ce que j'ai, un PP de EL34 (en classe AB) pour le grave coupure passive (self) à 300 Hz associé au SE kt88 et ça fait merveille ! :P :P !
2 CHOSES, mes enceintes sont préparés pour la bi-amp, donc juste en enlevant le bout de métal qui rElie les 2 +, cela suffit NON !!!. La self sert juste au cas ou ton enceinte n est pas préparés c est ca ??
Donc tu conseille quel PP pour les basses 845 ou 211 etc..etc....
Je pense que la solution finale est cet ampli avec une paire de Nagaoka D58 (FE208 ES) et un préampli avec bien sur entrée phono MM/MC. L'absolue simplicité :lol: !
Comprends pas si tu as un système préparé pour la bi (SE KT88+PPEL34) pourquoi te lancer ds le ONGAKU, ca va faire beaucoup de systèmes NON !! Enfin il est clair que cet ampli a l air bien et je suis vraiment intéresser de le monter un jour...qui sait
Mon HP est un petit 8" qui est monté en TQWT, et j aimerais bien faire autre chose que du KT88. Il est vrais que les EL34 en PP sont réputés, mais je cherche qqchose de top qualité, je vais donc étudier la question, car ayant l intention de TOUT FAIRE, c est pas facile :roll:
Je vais donc me concentrer sur le pré 6SN7 pour le moment, au fait des nouvelles des compo ?
J-Y
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 10:17
Membre Actif
en effet, tu n'as rien a modifier a tes enceintes si elles sont prévues pour, juste enlever les straps du bornier.
le système actuel va finir (quand j'aurai terminé le pré!) chez mes parents :lol:
et je reconnais qu'apres avoir eu un systéme tri amplifié (certes a totor mais ça marchait!) je recherche maintenant l'opposé, c'est à dire le moins de matos possible pour le meilleur son possible étant donné que j'ai ça dans le salon (pas de pièce dédiée zique). Voila pourquoi j'espere que l'hiver va etre long et froid que j'ai le temps de réaliser tout ce petit monde... :wink:
et donc pour toi un p'tit PP de 211 :P :P
j'ai vu mon pote mercredi et je devrais avoir des news ce vendredi (demain!) . tiens, m'en vais lui passer un coup de fil ...
Gg
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 10:22
Salut Icare,
ben par forcément ...
Si tes amplis pour la bi-amp ont les mêmes caractéristiques, alors oui on peut considérer que le filtre déjà présent dans tes enceintes est correct.
Par contre si ce n'est pas le cas, il n'est pas impossible que tu sois obligé de refaire le filtre (qui se compose uniquement d'une self dans le cas de GRADO mais ce dépend des enceintes). C'est à l'écoute que tu entendras si le filtre initial est satisfaisant ou pas :wink:
C'était le pourquoi de ma question filtre actif ou passif. Si tu devais refaire un filtre, ben pense que l'actif sera plus facile pour régler, quitte à passer en actif après.
Maintenant, regarde le datasheet de ton 8'', car je pense que tu n'as pas besoin de biamp dans ce cas. Le SE KT88 doit pouvoir driver correctement le tout.
It's better to burn out than to fade away
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 10:43
C est embêtant ce que tu me dis, car après avoir investit 300 euros ds le filtree de mes enceintes, avec des super compo ce serait c** que cela ne serve a ien et de tout refaire.
Pour le moment le SE KT88 est suffisant, mais il faut que je fasse qqchose de mes mains, je peux pas m en enpêcher. Faire des amplis DIY n a pas que le but d´atteinde le nirvana pour pas cher, mais aussi pour faire du bricoloage et j adore ca....donc faire de la bi est une excuse :wink: C est comme une drogue.
J-Y
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 15:43
Attention, pas forcément besoin de tout refaire. Dès fois, une simple résistance suffit, faut voir. Mais si tu as fait le filtre toi-même, tu sauras parfaitement trouver là où il y a une modif à faire (encore une fois si le besoin s'en fait sentir). Je pensais que c'était des enceintes commerciales que tu avais :oops:
+1000000000000000 :wink: :wink:
Mais moi ce sont les finances qui sont coupées pour le moment, BB arrivant en forme en décemnre oblige 8)
Malgré cette arrrivée et l'achat d'une maison, je peux pas m'empêcher de faire des schémas, chercher sur le NET.
Une DROGUE comme tu dis, et je suis accros pour des années
C'est où les cures de desyntoxication ??? :lol:
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 15:51
OK, je verais ca, mes enceintes sont des clones AudioNote AZ3 améliorés, j avais fait un post sur HCFR.
J avais bien vu....surtout pour le DAC
J-Y
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2004, 16:00
Membre Actif
J'en ai subit 2 ou 3 des cures, et suis toujours dans le même état ! :?
L'avantage c'est que c'est une drogue dont on fait joyeusement partager les effets et pire que tout, dans laquelle on se complait ! :wink:
vive la bricole hifi !
Gg
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 08:25
Hello folks,
bon Icare, faire un 211 ou un 845 pour les basses serait du gachi. Vu ta config, fais simple et efficace. Pour les basses en fonction de ce que tu as, le choix est simple, push de KT88/6550/EL34/6L6
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 09:30
ptsoundlab a écrit:
Hello folks,
C est ce que je pensais aussi....je ferais surement un PP EL34 ou 6L6, on verra. Quel est selon toi la meilleure config avec le SE KT88 ?
Quand a l´ONGAKU on verra ds quelques années quand je saurais plus quoi faire, mais je l´oublie pas, je suis vraiment interessé par cet ampli.
J-Y
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 09:32
Pour moi, le mieux est de faire simple, push de KT88. En plus la KT est la meilleure pour les basses
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 09:37
Membre Actif
Pascal, puisque tu es dans le coin :wink: , pour ce préampli, je ne fais qu'une seule entrée CD, donc la res d'entrée pour éviter les oscillations sur la broche 1 de la 6sn7, je mets une 47 K ?
et mon idée de mettre le potar e sortie, t'en penses quoi ?
Gg
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 09:43
Une 1K ou 1K5 suffit largement. Quand au potar, tu peu le mettre en sortie ce n'est pas un problème, l'entrée ne saturera pas sans lui.
A ta place, je testerais le potar en entrée ou en sortie et garderais le mieux. Perso j'ai le potar entre la partie phono pure et ligne
MessagePosté: Ven 22 Oct 2004, 09:59
Cette res sur la broche 1 de la 6SN7 n est pas a mettre uniquement pour si on a une partie phono ? pour éviter le Mmmmmm
J-Y
Utilisateurs parcourant ce forum: FLOURY gerard et 17 invités
