Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 284 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Suivante
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 13:09
Bonjour doc007,
Où en es-tu avec cet ampli?
Perso, j'ai profité des vacances pour faire quelques réglages qui vont sans doute rester:
J'ai ajouté 2*100 Ohm sur la HT pour préserver les 5AR4.(J'ai utilisé les sorties 390V du transfo pour compenser la chute de tension).
Les 211 sont toujours en 960V, 60mA (environ)
J'ai réduit la tension de réference des filaments ( 33K au lieu de 50K) car j'ai trouvé trop d'agressivité avec la tension du schéma.
J'ai remplacé 0.007uF par 100uF elna pour descendre dans le grave.
Tiens nous au courant.
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 17:52
Salut Bruno,
Revenant de vacances tout est en Stand By. J'attends mon variac pour début de la semaine prochaine. Je pourrais enfin faire la mise en route.
Pierre
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 15:26
Salut Bruno,
Mon variac n'est toujours pas arrivé .
J'attends!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pierre
MessagePosté: Mer 20 Sep 2006, 17:08
Salut Pierre,
Tu es patient!!!!
Pour ma part, j'ai remis le schéma comme à l'origine une fois de plus. Finalement, je trouve que c'est mieux comme ça.Je crois que j'ai dit exactement le contraire il y a trois semaines :lol:
Une seule certitude (pour l'instant), c'est la HT en 960V.
J'attends tes essais. Ton avis nous permettra de règler aux mieux.
J'ai du mal à régler la polar car la tension secteur varie pas mal et elle agit très sensiblement sur le son de l'ampli.
Donc difficile d'isoler un seul paramètre. Je ferai ça au boulot un de ces jours avec des appareils plus fiables que mon oreille.
MessagePosté: Mer 20 Sep 2006, 17:59
Salut Bruno,
Si je te parais patient c'est parce qu"en attendant mon variac , je puis écouter ma musique sur mon push pull de 845, voire mon single de 845.
En effet je n'en suis pas à mon premier ampli à lampes.
Je pourrais donc bien comparer les 2 triodes.
Pierre
MessagePosté: Sam 23 Sep 2006, 13:50
Salut Bruno,
Je viens de réceptionner mon variac. Bien qu'absent ce week end je m'empresse néanmoins de vérifier l'absence de CC sur mon ampli.
Bien que je n'en sois pas à mon premier ampli à lampe, la première mise sous tension est toujours aussi stressante.
Ouf !!! tout va bien.
Effectivement ma HT monte comme prévue à 960 V avec une tension de polarisation à - 55 V.
La charge semble tenir.
Je continuerais mes essais à mon retour de WE.
Pierre.
MessagePosté: Mar 26 Sep 2006, 18:34
Salut Bruno,
Première écoute ce soir.... Très bonne surprise.
Basses présentes, Médium et Aigu sans aucune aggressivité , comme toujours avec les lampes.
Je trouve la 211 peut être un peu moins enveloppante que la 845, plus analytique peut être plus fidèle à la réalité.
Le résultat est génial. Sans doute les transfos Bartolucci y sont pour quelque chose.
Comme indiqué précédemment, j'ai suivi à la lettre le schéma original et hormis la HT à 960 V avec une polarisation à - 57 V, je retrouve à peu près les tensions originales.
Je vais continuer d'écouter mon ampli pour affiner mes commentaires, mais pour l'instant je ne pense pas changer grand chose dans le schéma.
Pierre :D
MessagePosté: Mer 27 Sep 2006, 14:34
Salut Pierre,
Contant que le résultat te plaise. J'ai aussi ce sentiment de son analytique avec les transfos Hexacome. Ca doit être une caractéristique de cet ampli.
Par contre, j'essaye toujours de trouver le meilleur point de fonctionnement. J'ai mis un potentiomètre pour régler la tension grille, pour avoir 60mA, la tension doit être de 48V(ça ne correspond pas aux courbes GE). Ce n'est pas le point de fonctionnement optimal à mon goût. Je règle ensuite à l'oreille, en général autour de 55mA pour avoir de belles basses pêchues et un aigue fin. Si je m'éloigne de ce point, les aigues deviennent agressifs et fatiguants, je perd du grave. Les transfos sont peut être en cause ou les 211 qui sont des chinoises?
Pour avoir un résultat parfait, il faudrait une tension secteur parfaitement stable.
Et je suis obligé de corriger en fonction de l'heure car les variations du réseau sont importantes.
Ceci dit, je pense que tu peux essayer de régler la polarisation à l'oreille, c'est interressant. Comme tu peux comparer avec un se de 845, ton témoignage est précieux pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans la construction de cet ampli.
MessagePosté: Mer 27 Sep 2006, 17:35
Bruno a écrit:
Salut Pierre,
Ce genre d'impression peut être la conséquence d'un transfo ayant une fréquence de resonance aux alentours de 30 à 50 Hkz.
Une mesure avec un signal carré à 10Khz pourrait le confirmer.
Autre possibilité, une légère tendance à l'accrochage pouvant avoir ou non la même origine.
Ici encore, il est dificile de le mettre en évidence sans oscilloscope.
Ces deux phénomènes étant le plus souvent dépendants de la charge, il serait instructif d'écouter au casque, sans oublier de charger l'ampli par une résistance de 8 Ohms (pas par un haut parleur) et en y ajoutant ou non un condo de 1µF en parallele.
Si tout va bien, l'effet du condo est pratiquement imperceptible.
P.S.
Tu peux aussi faire un test d'intermodulation, voir ici:
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?p=50283#50283
MessagePosté: Mer 27 Sep 2006, 18:28
Salut Yves,
Je finirai bien par les faire ces mesures. :)
Le coté "analytique" ne me semble pas être un défaut, il y a du détail et je trouve ça plutôt bien.
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 19:43
Je vais enfin faire les mesures. J'aurais sans doute mieux fait de commencer par là. Mais vu la tête du signal carré, ça va être chaud.
La puissance mesurée est de 25W pil poil.
La BP est de 23Khz à -3db.(edit du 24/10))
Mon APN refuse de photographier l'oscillo mais une oscillation apparait nettement sur un signal à 1Khz.
Yves, le signal carré à 10Khz montre des oscillations énormes en bas du signal.
Bon, j'ai tout le matos pour aller jusqu'au bout en espérant que ce n'est pas un pb de transfos :roll:
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 20:53
La BP est de 40Khz à -3db.
Ouais,
La suroscillaton que tu vois à 10K est la même que celle qui apparait à 1K.
Juste une question d'échelle.
Il y a des spécialiste de l'Ongaku ici qui pourront certainement te conseiller plus concrètement, mais ma première impression est qu'un ajustement d'un condensateur dans la boucle de CR (si il y en a une :?: ) devrait déjà améliorer les choses.
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006, 21:25
Salut Yves,
Il n'y a pas de CR mais l'oscillation apparait juste après l'étage d'entrée(le srpp). Elle ne fait que s'amplifier par la suite. Le signal à 10KHz n'est déja pas beau à la sortie du srpp. Je vais regarder de ce coté.
Edit: fausse piste. Avec le srpp seul, pas d'oscillation.
Si quelqu'un a une idée pour la suite...
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 13:04
Aller messieurs, ne nous faites pas languir davantage :) faites nous un petit compte rendu de vos écoutes. Cet amplificateur fait partie de l'histoire de la hifi et je suis sur que nous sommes plein et être impatient de lire vos impressions et si vous l'avez comparé à d'autres amplificateurs.
A vos plumes :D
Charles-Edouard
MessagePosté: Mer 18 Oct 2006, 15:33
Il vaut mieux demander à doc 007 pour un compte rendu d'écoute. En ce qui me concerne, j'ai un problème plutôt sérieux:
Voici le signal de sortie d'un transfo à 1Khz
C'est hors tension continue bien sûr, juste le signal alternatif au primaire.
Qu'en pensez vous?
