Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 193 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re: Petit Ampli PP
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 19:47
Lf = 10^12 ( ^ : c'est le signe multiplier ? )
non c'est puissance: 2² , 2 au carré ça s'écrit 2^2 (par exemple sur Excel)
MessagePosté: Mer 17 Sep 2025, 19:57
toto07 a écrit:
Pour la mesure de l'inductance de fuite et capa parasite .... ça ce visualise comment la fréquence de rèsonnance ??
C'est là ou l'amplitude est maximum sur l'écran de ton scope quand tu balaye avec les fréquences, l'amplitude croit et décroit , entre les deux tu as un pic qui est ta fréquence de résonnance
C'est 10 exposant 12
Une autre façon del'écrire issue du fichier excel de Yves ci-dessous
pour Lf
Pour Cp
MessagePosté: Jeu 18 Sep 2025, 08:03
Salut Totof
J'ai fait la manip de l'inductance de fuite : l'amplitude monte et commence à baisser à 8673Hz ( c'est ça ton pic ? )
Je n'ai pas réussie à faire l'opération avec les puissances de 12 !! a vraie dire je ne sais pas me servir de ma calculette !! A toi l'honneur ....
Quand au tableau ça ne marche pas sur mon PC , et en plus je ne le comprends pas ( je n'ai jamais utilisé ce genre de programme comme Excel .... ou d'autre !! )
Je vais faire la manip pour la capa parasite , et je te communiquerais la valeur de Frf .
A suivre
MessagePosté: Jeu 18 Sep 2025, 08:14
Bonjour toto07
Je te regarde ça ce soir après être rentré du travail en vélo
MessagePosté: Jeu 18 Sep 2025, 16:52
Avec la feuille de calcul de Yves et ta fréquence transmise ce matin j'obtiens 22.5 mH
voir ci-dessous
MessagePosté: Jeu 18 Sep 2025, 17:47
Salut Totof
J'ai oublié de te communiquer la Frc , capa parasite : 77,8 Kz
22,5 mH : qu'est ce que tu en penses ?
Merci de m'accompagner dans ce projet .
MessagePosté: Jeu 18 Sep 2025, 19:06
Avec 77.8 kHz celà donne 186 pf
C'est pas trop mal pour un petit transfo comme ça et la BP devrait correspondre à ta meure à vide
la réponse dans le haut du spectre sera un poil moins étendue que le modèle DA17 de Yves
mais amplement suffisant pour ton petit ampli , à première vue les caractéristiques correspondent
aux données émisent par Piemme sur leur page y compris pour la résistance des demi primaire
On peutdonc dire que Piemme est sérieux et au regard du prix , c'est un bon rapport qualité/prix
Avec une bande passante de ton ampli fini, on en reparlera mieux mais tes TRS feront le job :mrgreen:
Mieux que de Hammond déjà :oops:
MessagePosté: Jeu 18 Sep 2025, 20:05
Totof
Bon , c'est plutot rassurant ! Comme on dit : y a mieux mais c'est plus chère ....
Maintenant , la mise en boite ! J'ai revu a la baisse le nombre de Ta pour le chauffage ! un Ta pour les 3 tubes de chaque voie ( je ferais un essai en réel avec les tubes demain , je pense que ça passera , presque 2A ! ) + un petit de 5 va pour le -12,5v et y a pas mal de platines , En alternatif c'est le Ta qui chauffe , quand on régule ce sont les radiateurs des LM 317 et les ponts de diodes ..... faudra que je prévois la circulation de l'air ! Quelque orifices par ci par là . J'ai du pain sur la planche !!
Bonne soirée à toi
MessagePosté: Jeu 18 Sep 2025, 21:26
Bah il marchera déjà très bien avec la config de base, pas d'inquiétude
Et si d'aventure tu lui colle une CDiff à AOP ou à tube tu aura une bombe
Et tu régaleras de réécouter toute ta discothèque en découvrant un monde inconnu jusqu'ici tub17
MessagePosté: Ven 19 Sep 2025, 08:34
Salut Totof
Je ne m'inquiète pas vraiment pour le fonctionnement .... c'est la " mise en boite " qui va ètre " délicate " ! Comme je l'ai dit j'ai 8 platines rien que pour le chauffage , + 2 petites pour la Polar ( qu'il faudra régler in situ ! ) et 2 Régul du G2 .
Sur la photo , essai platines chauffage presque 2A , le Ta est un peu chaud , ça reste raisonnable ( donné pour 9v , il est a 10v ) . Les radiateurs des alims des 6P14 est a 54° (j'ai mis des LM 350 , j'ai 3,8v de delta : P= 3W ) , celui du pont de diode 52° ..... et tout ça en deux exemplaires !! Il va faire chaud dans le coffret !
La tension est stable ..... je laisse tourner un bon moment ....
A suivre ...
MessagePosté: Ven 19 Sep 2025, 09:07
Rectificatif : la T° c'est stabilisée à 50° ..... on est un peu à la limite , non ?
MessagePosté: Ven 19 Sep 2025, 10:43
Hello toto07
Cela fait en gros 30° au dessus de la T° ambiante
Peut être ajouter un petit ventilateur de PC en 12V alimenter en 6.3 donc souvolté pour qu'il tourne moins vite et fasse moins de bruit
pour forcer la circulation d'air sur tes dissipateurs
Bon apétit
MessagePosté: Ven 19 Sep 2025, 11:27
Totof
J'ai moi aussi pensé au ventilo ( j'en ai plein un carton ! ) Après .... c'est le bruit !! Je pense que ce sera indispensable , le tout c'est de choisir le bon ( débit et bruit )
je verrais ça vers la fin ....
A suivre ...
 Sujet du message: Petit Ampli PP
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 11:13
Salut Totof , salut à tous
J'aimerais qu'on revienne sur les protections des Ta : quelles CTN , pour mon alim HT il y a 2 Tr de 150va chacun et une batterie de condos !! ( je ne me souviens plus très bien , mais on doit pas ètre loin des 1200... 1500µ par voie ! ) . Pour les Ta de chauffage : 2 toriques de 30Va et 3 petits de 3Va + l ' appel de courant des 6P14 à froid !
Et enfin quels fusibles , sachant qu'il y aura les CTN ?? J'ai cherché , mais je crois que les CTN et PTC sont partie a la déchèterie .... dommage.
Bon Dimanche
MessagePosté: Dim 21 Sep 2025, 14:52
Totof
Je reviens sur mon sujet .
J'ai regardé sur plusieurs site et j'avoue : je suis un peu perplexe ( et perdu ! ) .... PTC , NTC ,etc ... Quel type choisir ?
C'est le courant ou la T° qui fait varier la R ?
Utilisateurs parcourant ce forum: virtualserje et 11 invités
