Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 22:12
Salut Quentin
Voilà je me répète mais , normal qu'il y ai des petits ajustement non :!:
Le point de fonctionement étant aux alentours de 30 à 35 ma tu vois de suite sur les courbes que ta tension de polar est moins négative que -12 V
Pour la théorie sur les tubes je t'ai déjà donner des liens en Français
je me répète encore une fois , faut lire
pour la polar ici http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/t_bas9.htm
Bonne lecture
Tu le fait sans retenir ce que tu as vu ou tu lis pas les liens que je met :twisted: :twisted:
Pour ta question subsidiaire , j'ai le choix entre 2 SE et un PP
maintenant je suis entrain de voir pour faire un autre PP car je me suis séparé d'un PP qui était a base de 6P14P , la raison pour laquelle je connais un peu ce tube
De quel montage parle tu :?:
Bonne lecture
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 22:28
bin si ...:oops:
toujours le même : polarisation sécurisée d'Yves adaptée au DPPEL84 !
Je ne sais plus si j'ai révé, mais il me semble avoir lu quelque part que polarisation fixe, c'est différent de polarisation automatique :roll: :?:
Dans le schéma d'Yves DPPEL84 , c une polarisation fixe , non ?
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 22:33
Quentin13 a écrit:
Il est écrit plus haut :
"R8, 9, 19, 20 sont des "grid-stoppers" ...destinées à arréter toute oscillation HF. Une résistance soudée au plus près de la grille constitue un filtre passe-bas qui arrête ces hautes fréquences."
Bon admettons ... je fais confiance !
c'est gentil à toi
Quentin13 a écrit:
Dans le schéma scanné du bouquin:
à quoi correspond Rk = 270 Ohms avec El84 ?
à quoi correspondent les condos raccordés aux cathodes ?
Dans le schéma d'Yves on équilibre les tensions de bias avec une R variable raccordée à la grille, dans la méthode décrite par Fiderspil, on équilibre par une R vriable entre les cathodes. C'est pas tout à fait pareil, c'est çà ??
Il est essentiel que tu assimiles la différence entre la polarisation automatique et la polarisation fixe.
Rk=270ohms que tu cites est une résistance de cathode dans un circuit à polarisaiton dite automatique. (la tension de polarisation = chute de tension dans Rk). Les condensateurs en // de Rk sont des condensateurs de découplage, dont le rôle est de court-circuiter (et donc annuler) les varaitions de tension aux bornes de Rk dues à la modulation. En effet en régime statique (encore lui), tout va bien, on a calculé avec la loi d'ohm la valeur de Rk en fonction du courant de repos, mais en régime dynamique (avec la modulation), le courant varie, et donc la tension de polarisation aussi.
Dans le circuit de Yves, la polarisaiton est fixe. Le cathode est directement à la masse (réf 0V) et la grille est alimentée par une source négative.
Les 2 montages sont vraiment différents. Lis et relis, et entraine toi à reconnaitre au premier coup d'oeil une pola automatique ou fixe.
MessagePosté: Mar 09 Fév 2010, 22:40
Ah bé voilà !!!!!!!! :lol: ...là c'est clair
(je n'avais effectivement pas repéré que c'était une polar automatique dans le bouquin)
Et pour le circuit de polar sécurisée d'Yves, il faudrait le "doubler" si on voulait l'adapter au Double PPEL84 ?... :oops: (après j'aréte mes questiosn hé..:oops: )
MessagePosté: Sam 20 Fév 2010, 16:13
Je pense qu'il était temps pour moi de m'identifier sur ce forum. Je suivais déjà l'activité de ce topic avec beaucoup d'attention depuis quelques semaines, et pour cause : je me suis également lancé dans la construction de cet ampli!
J'ai déjà acheté tout les composants, reste à faire le boitier en monter tout ca!!!
Je vous tiens au courant quand viendra la phase de mise sous tension et de mesures.
bravo à tous pour l'entraide que j'ai pu constater pendant la lecture de ces 79 pages!
à+
Tristan
Au lieu de maudire l'obscurité, allume une chandelle... (Lao-Tseu)
MessagePosté: Sam 20 Fév 2010, 16:55
Bienvenue Tristan, amuse toi bien!
MessagePosté: Sam 20 Fév 2010, 17:50
Oui bienvenu a toi
et n'hésite pas a posé tes questions
Au fait quels transfos et quels tube
Bon weekend
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 10:30
Salut Tristan !
bienvenue à toi !!
Bon courage pour la réalisation de cet almpli ! N'hésites pas à poser des questions pendant la réalisation et aussi à poster des photos ;)
Charles
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 12:37
Merci pour votre accueil,
Les premiers résultats visibles devraient arriver pour la semaine prochaine.
Pour les transfos, j'ai fait comme vous, une petite commande chez ABL (histoire de tester, en vue d'autres réalisations...), la livraison s'est faite à la vitesse de l'éclair et pour un prix raisonnable!
Pour les tubes, ben...
- 12AX7LPS Sovtek en entrée
Je ne me suis pas décidé pour ceux de sortie, alors dans le "doute" j'ai pris 3 quartets! :
- EL84M Sovtek
- EL84 Electro-harmonix
- El84 JJ Tesla
le deuxième quartet sera en fonction...
...ca sent en prévision des écoutes comparatives... peut être que ça intéressera d'autres personnes.
à+
Tristan
PS: Je suis allergique aux fournisseurs d'accès à internet => pas de connexion perso chez moi, donc c'est normal que je met du temps à répondre!
MessagePosté: Lun 22 Fév 2010, 13:15
A toutes fins utiles:
http://www.dissident-audio.com/AutoInde ... =TRAL3.pdf
http://www.dissident-audio.com/AutoInde ... e=TRS6.pdf
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 16:51
J'ai pris en photo, vite fait ce matin, un dessin à l'echelle du châssis avec la disposition des tubes, alors avant de ma lancer dans la découpe du châssis, j'aimerais avoir votre avis au cas ou il y aurait un problème avec la disposition. (EL 84 trop loin du transfo?, tubes trop éloignés?...)
Tristan
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 18:23
Si je peux me permettre, j'aurais tourné les transfos de sortie d'un quart de tour.
Tels qu'ils sont sur la photo, ils risquent d'être influencés par le rayonnement du transfo d'alimentation, plus ou moins selon l'orientation de ce dernier.
Mieux vaut le savoir avant de percer les évidements!
MessagePosté: Mar 23 Fév 2010, 18:47
Selon moi, ils ont l'air d'être dans le bon sens.
Autre proposition d'implantation:
Les 4 EL84 de chaque canal en rectangle (parallèle à la face avant, devant les transfos de sortie) et l'ECC83 au centre du rectangle . . .
Les 2 EL84 de gauche sont en parallèle: une branche du PP, les 2 autres, l'autre branche.
Le câblage serait plus court et plus symétrique.
L'alim (diodes, gros condos, etc ..) au centre entre le transfo d'alim et la façade.
Juste une suggestion !
MessagePosté: Mer 24 Fév 2010, 08:54
J'ai toujours fait en sorte que l'axe des bobines des TS ne pointent pas vers le transfo d'alimentation, et je n'ai eu qu'à m'en louer.
Maintenant, si l'axe de la bobine du TA est à 90° de celui des TS, il n'y aura pas grand risque.
MessagePosté: Mer 24 Fév 2010, 12:30
Effectivement, je vais plutôt faire comme Yves le préconise!
Cette idée je l'avais eu parce que je n'ai pas l'intention de monter les gros condos sur le dessus, donc le milieu de l'ampli sera un peu "vide".
Cela dit, on pourrait peut être envisager un vu-mètre au centre, ou rien...
Ok, je vais privilégier les connexions courtes.
merci pour les conseils
à+
Tristan
