Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 156  Suivante
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 16:09
Bon, si tout est identique, permute les transfos de sortie . . .
humm comprends pas, j'ai les 2 canaux branchés. Même son et mêmes mesures à G et à D.
Alim
273v
-12v
-9v
6N2P
cathode 1,8v
anode 145v
EL84
anode 273v
pin 9 268v
pin 2 -6v
Quel intéret de permuter le trnsfo G avec le transfo D ?
ou bien permuter A1 avec A2 ???
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 16:11
Salut Yves
tu as reçu ton Oscillo :?:
Oui, Ca fait exactement ce que ça prétend faire.
Un bon scope 12 Mhz deux voies et un bon géné . . . qui ne sort pas le niveau affiché avec la version du logiciel livrée avec, mais il y a une mise à jour.
L'analyseur de spectre est limité à 50dB, normal avec une conversion sur 8 bits. Pour les mesures de disto, une carte son est préférable mais elle ne va pas au delà de 20Khz . . . faut choisir !
Impossible d'utiliser les USB disponibles sur un adaptateur PCMCIA/USB, c'est secondaire, j'ai "réorganisé" mes ports USB.
En ce moment, usage intensif de la fonction "Circuit Analyser" pour comprendre et caractériser des transfos . . .
Je ne regrette pas mes 200€.
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 16:25
Aucun intéret, je croyais qu'un canal fonctionnait et pas l'autre !
Connaissant l'origine des transfos et l'incompétence du fournisseur, essaye d'inverser A1 et HT1 sur un canal.
A l'ohmètre tu dois trouver un enroulement entre A1 et HT1 et un autre entre A2 et HT2.
Normalement, le +HT doit être relié à HT1 et HT2 mais il se peut que le sens de bobinage n'aie pas été respecté.
Tu ne risques rien à relier HT1 avec A2 et d'y appliquer le +HT, les anodes des EL84 devront alors être raccordées à HT2 et A1.
Aucune tension ne doit changer après cette modif.
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 16:41
J'avais bien vérifié au retour du transfo : Il y a bien un enroulement entre A1 et HT1 et un autre entre A2 et HT2
Hummm.....Donc là ... :roll:
je fais le cablage :
A2---HT1 (?????)
C8 -----A2---HT1
anode( V4 et V2)-----A1
anode(V3 et V5)------HT2
et je désolidarise HT1 et HT2, je suppose ???
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 17:00
Quentin13 a écrit:
A2---HT1 (?????)
C8 -----A2---HT1
Oui pour tout !
Essaye sur un canal seulement . . .
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 17:19
ahhhh, on dirait qu'il y a un truc à trouver:
au départ il m'a semblé que le son était nettement meiller et plus fort, puis le bruit de sirène est apparu ......! Je précise que la CR est branchée
DOnc je suppose que maintenant j'intervertis les branchements de HT2 et A1 ???
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 17:32
Non, essaye en inversant l'enroulement du HP, ou sans la cr.
Lorsque tu branches la cr, le volume devrait diminuer et pas augmenter.
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 17:34
j'ai pas attendu ....
j'ai changé le branchement en entrée
son OK sur un petit hp nu
M. MONMAGNON ....BRAVO !!!!!!!!!!!!!!!
depuis le temps, que je galérais ...!!!! :)
est ce qu'il y a une différence entre changer le branchement en entrée ou en sortie ? (inverser les anodes ou inverser côté HP) ?
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 17:59
Bravo Quentin13
il marche alors maintenant
Pour ta question c'est plus pratique en général d'inverser la partie HP
Pour Yves , je n'en doute pas que tu te barde avec l'oscilo
peu tu nous montrer , dans un autre post je pense rubrique "mesure", quelque résultat de tes travaux
Comment procèdes tu avec "circuit analyser" tu utilise un montage type ou
tu utilise le transfo nu avec une résistance comme sur ta page
A tout de suite pour des bonnes nouvelles de Quentin13 :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 18:46
cocktail cocktail cocktail cocktail cocktail cocktail cocktail cocktail
Y'en a pas ici, parce que pas de prises écrans :roll:
Encore !
tub30 tub30 tub30 tub30 tub30 tub30 tub30 tub30
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 19:16
ouahhhh.....!!!! oufffff!!!!!
.............................pfffffffffff.................... :lol:
un petit coup de trompette de Lester Bowie
ouhhhh........non de D. ........
je viens de brancher sur de "vraies" enceintes , un canal avec CR, l'autre sans (trop préssé d'écouter).
Avant j'avais un Mission CYRUS Two, bin mazette, çà supporte largement la comparaison (à mon avis mieux que le Cyrus, faut faire des tests)
Vivement la semaine prochaine que je récupère mes 207 Fostex + T90 (en cours de filtrage)
j'écoute là en même temps.....:)
Non d'un chien , !!!!!! Pouvez vous me dire ce qui fait qu'il y a de "telles attaques" : les pincements sur la corde, ou les coups de langue sur la trompette ou le saxo, rien à voir avec que ce que j'avais jusqu'à présent !!!!
2, 3 mesures vite fait
la HT est descendue de 10V aux anodes et écrans .......
Donc le problème était bien au niveau des transfo !!!
Mais Je n'ai toujours pas compris comment fonctionner ce double enroulement au niveau du primaire ???
svp ...:?:
Donc je peux laisser le branchement indiqué plus haut ??
:roll: Pas besoin de les renvoyer à l'atelier :?:
et puis je vois "clairement" (enfin je crois) que la lampe extrème droite brille un chouilla de plus. Je n'ai de toutes façons mesuré aucun courant de cathode là ...pas de soucis :?: :roll:
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 20:08
Je suis content que tu sois content :wink:
Si tu parles du point rouge en haut (ou en bas) pas d'importance, c'est seulement le filament qui dépasse plus ou moins de la cathode (le petit "tuyau" méplat qui l'entoure).
"One more once . . ."
tub15 tub15 tub15 tub15 tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 20:10
Bravo, Félicitations, ça fait plaisir. cocktail tub21 tub26 tub15
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 20:14
:lol: :lol: :lol: :lol: ....bien plus que content .....je suis en train d'écouter là ...... il y a vraiment des trucs extraordinaires ....
à temps perdu, il faudra m'expliquer ces attaques si surprenantes..... je suis preneur d'un peu théorie, (déjà qu'en lisant le livre de Fiderspil et Lallie, je ne suis pas sûr de tout comprendre) :lol: :lol:
MessagePosté: Sam 30 Jan 2010, 22:21
ça fait toujours çà au début les doubles push...., c'est le "P" supplémentaire qui donne ce résultat :D
J'ai admiré ta persévérance et la motivation de tous ceux qui t'ont aidé ..
Bravo , tu peux savourer maintenant...
