Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 148 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Ajout d'une télécommande sur un ampli (ou un préamp)
MessagePosté: Dim 15 Jan 2012, 12:12
Salut Philbob
J'ai besoin de toi
J'arrive a afficher sur la droite de l'zcran LCD la valeur de 0 à 1023 , soit la conversion ADC
mais c'est tout :oops: , pour transformer le résultat je nage , je nage
pourrais tu m'expliquer ou indiquer un lien qui me permette de comprendre
j'arrive pas à appliquer une formule mathématique dans la routine
j'arrive juste à diviser par 10 par exemple le résultat adc et l'afficher
mais ce n'est pas ce que je voulais
ton dernier post est bien détaillé sauf que j'y arrive pas
Aller je vais courrir maintenant qui fait bon et réfléchir mais c'est pas gagné :oops:
A tout de suite
MessagePosté: Dim 15 Jan 2012, 23:26
@Totof
Etape 1) Mesure
On suppose que le potentiometre est alimenté entre Vcc et la masse.
Vcc est la tension d'alim du µC, la masse est également celle du µC.
Volume à fond, la sortie du potentiometre donne Vcc (pas d'atténuation).
Volume au plus bas, la sortie du potentiometre est à 0V.
Dans ces conditions, la mesure par l'ADC donnera un résultat compris entre
1023 pour Vcc et 0 pour 0V.
Ce résultat est un entier de 10 bits stocké dans un mot de deux octets non signé
déclaré avec le type uint16_t.
Etape 2) Conversion en db
Pour mémoire: niveau_db = 20 x log10 ( tension_mesurée / tension_reference )
Dans notre cas, la tension de référence est Vcc (soit 1023).
Comme la fonction log10 prend un flottant comme argument, on doit convertir
la valeur retournée par l'ADC en flottant.
Pour éviter une erreur possible dans le cas ou la tension mesurée est nulle
(log10(0)=-infini) on lui ajoute 1.
La conversion ADC étant sur 10 bits, l'atténuation max mesurable va donc de
0 db à 60 db.
Etape 3) Moyenne
Pour éviter les fluctuations de la valeur affichée, on réalise une moyenne glissante
sur 20 valeurs. La mesure se stabilise pour un nombre de cycles d'environ 5 fois
la profondeur de la moyenne (un peu comme la charge d'une capa) soit ici 5x20=100 cycles.
Un cycle représente la période d'arrivée des infos de la RC5 (soit 112mx).
100 cycles font approximativement 10 secondes.
C'est le temps necessaire pour stabiliser une mesure qui passe de 0 à -60 db.
C'est aussi le temps que met le ALPS à parcourir toute sa gamme.
Etape 4) Affichage
Rien ne sert d'afficher des décimales pour l'attenuation.
Il faut prendre la valeur absolue de l'atténuation pour éviter les problemes
d'affichage des entiers négatifs (ce n'est peut etre pas bien géré par les
routines que tu as)
Exemple de code:
//routine de mesure
uint16_t can_mesure(uint8_t voie,uint8_t noise_reduction)
volatile uint16_t res;
//aden=0 arret
ADCSRA &= ~_BV(ADEN);
//multiplexage (choix de la voie)
ADMUX=0+voie;
//ADC noise reduction
if (noise_reduction!=0)
MCUCR=16;
//aden=1 mise en route
ADCSRA = 128+4+1;
//debut conversion
ADCSRA |= _BV(ADSC);
//attente fin de conversion
while ((ADCSRA & 64)!=0)
//conversion
res=ADCL+ADCH*256;
return res;
int main(void)
uint16_t mes;
float db;
float dbmoy;
uint8_t dbaff;
dbmoy=0;
sei();
while(1)
mes=can_mesure(0,1);
db=20*log10(((float)mes+1.0)/1023.0);
dbmoy=(dbmoy*19.0+db)/20.0;
dbaff=(uint8_t)(fabs(dbmoy));
return 0;
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Lun 16 Jan 2012, 00:13
Bonsoir Philbob
J'ai lu et re-lu cet après midi
et je suis arrivé à quelquechose de semblable mais pas aussi clair que toi
j'essayerai ta routine demain :oops:
J'ai du rajouter math.h pour les fonctions mathématiques
et je suis parti sur une simple conversion dB
ci-joint mon approche et une capture de l'affichage
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//mesure
//aden=0 arret
ADMUX=0+voie;
MCUCR=16;
ADCSRA = 128+4+1;
//debut conversion
//conversion
res=ADCL+ADCH*256;
return res;
et ce que j'ai collé dans le préamp.c
#include <math.h>
uint16_t adc_result0; // Conversion ADC de la valeur lue sur le potentiomètre
signed int i;
float j,l;
signed long k,m;
signed char tampon[10];
// display the labels on LCD
i = can_mesure(7); // read adc value at PA7
j = (float)((i+1)*5)/1023.0;
k = (float)5/j;
l = log(k);
m = 10*l;
sprintf(tampon,"%2d",m);
dogm_gotoxy(11,1);
dogm_puts("-");
dogm_gotoxy(12,1);
dogm_puts(tampon);
dogm_gotoxy(14,1);
dogm_puts("dB");
C'est moins bien que ton code
mais c'est ce que je suis arrivé à faire :oops:
Faut maintenant que je trouve le moyen de mettre cet affichage
en principal , qui revienne comme l'affichage de la source en fait
avec ton code ou une évolution du miens si il y a besoin
Bonne nuit et encore merci pour ton aide et explications
MessagePosté: Lun 16 Jan 2012, 00:18
Une tite question avant d'aller dormir
je lirai la réponse demain matin :mrgreen:
ta routine avec l'interruption peut elle être insérer dans le même main
que l'interruption RC5 :?:
Bonne nuit
MessagePosté: Lun 16 Jan 2012, 06:36
@Totof
Insertion:
Normalement oui mais je n'en vois pas réellement l'intérêt.
Perso, je logerais la mesure dans la boucle while(1) du main,
juste après la lecture du RC5.
Pour l'affichage, cela se fera naturellement dans la partie
gestion du LCD.
Phil
MessagePosté: Lun 16 Jan 2012, 07:09
Reste plus qu'a essayer ta routine alors :wink:
Et ensuite un bon nettoyage du préamp.c , car il reste des {} inutiles
je pense, une bonne édition papier et un stylo feront un bon début
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 07:40
@ Philbob
j'ai essayé de rentrer ta routine encapsulé dans le while
sous l'interruption du RC5
sûrement pas au bon endroit :oops:
de plus j'arrive pas à la faire fonctionner
Bref faut que je creuse et comprenne encore pas mal de truc
Une t'ite question pour dégrossir
puis je mettre cette routine dans mon
fichier read.c et récupérer la donnée
dans mon fichier preamp.c
un peu comme la routine RC5 en fait
une sorte de read.data :oops: :oops:
Autre détail , j'arrive à faire fonctionné cette partie de la formule
comme ceci mais pas la suite avec la moyenne glissante
quand je rajoute les lignes , le µc tourne en rond
comme si il n'arrivait pas à trouver la valeur
signed int r; // Conversion ADC de la valeur lue sur le potentiomètre
float j,l; //
signed long k,m; //
r = can_mesure(7); // read adc value at PA7
j = (float)((r+1)*5)/1023.0;
k = (float)5/j;
l = log10(k);
m = 20*l;
ici le m me donne bien la valeur en dB
Bref plein de question :wink:
ce que je comptais faire comme ajout au fichier read.c
// ma version revisitée avec Philbob
int read(void)
signed int i; // Conversion ADC de la valeur lue sur le potentiomètre
float j,l; //
signed long k,m; //
float dbmoy;
uint8_t dbaff;
dbmoy=0;
while(1)
k = (float)5/j;
l = log10(k);
m = 20*l;
dbmoy=(dbmoy*19.0+m)/20.0;
return 0;
A ce soir
MessagePosté: Sam 21 Jan 2012, 10:20
Après quelques jours studieux à décortiquer le languauge C propre au AVR de Atmel
j'ai peauffiné mon projet
ci-joint 4 captures
une paire pour illustrer la version avec lecture du volume sous forme de bargraphe
solution "visuelle"
une paire pour illustrer la version en pourcent
j'ai choisi les % plustôt que les dB car en dB on obtiens une profondeur de -60 à 0
en % de 0 à 100 donc la plage plus grande me conviens mieux
je me tâte entre ces 2 version maintenant , de plus le potar ALPS est un log
donc ça bouge faiblement au début puis plus rapidement à la fin :oops:
En archive les fichiers complet à jour (21/01/2012) sous Kicad et Kontrollerlab
donc toutes les sources mises à dispo
Si quelqu'un serait tenter ou voudrait un coup de main pour modifier
faire signe
Je vais passer aux essai en réel sur le système dès que j'ai fini de souder
les quelques composants manquant
Bonne lecture
Un grand merci à Philbob et à Wismerhill pour leurs aides et pour les idées tub18
MessagePosté: Sam 21 Jan 2012, 17:55
Après vérification et test de la platine relais
une erreur s'est glissée dans le fichier préamp_xxxxx.c
à la ligne 159 , le code hexadecimal doit être 0X7E à la place de 0X7F
la ligne correcte
DDR(SOURCE_PORT) = 0x7E;
en fait comme la logique de fonctionnement du relais mute
est l'inverse de celle des relais source il faut 01111110 à la place de 01111111
voilà rien de grave mais faut le corriger
Tout commentaire sur le montage est le bienvenu :mrgreen:
MessagePosté: Sam 21 Jan 2012, 23:59
Amélioration du soir ===> espoir
vu que l'on peut modifier le potentiomètre manuellement , j'ai rajouter 3 lignes
pour mettre à jour l'affichage de la lecture du volume
à placer à la ligne 348,349 et 350 du fichier préamp_bargraphe.c par exemple
if(src_dbcnt == SWITCH_LONG_PUSH) // en cas d'appui long sur le bouton source, mise à jour
// de l'affichage du volume, mouvement manuel du potentiomètre par exemple
vol_stat_dsp = 1;
En faisant un appui long sur le bouton source ont met à jour l'affichage :mrgreen:
Bonne nuit
MessagePosté: Dim 22 Jan 2012, 08:27
Ca craint ! :shock:
Il faudrait que tu fasse une mesure à chaque cycle, que tu la compares avec la valeur affiché et que tu met à jour si l’écart est de plus d'une unité. 1% si tu es en %, 1 db si t'es en db...
MessagePosté: Dim 22 Jan 2012, 09:21
Bonjour Wismerhill
Ah oui bonne idée ça :mrgreen:
Mettre comme le disait Philbob , une lecture du volume dans le while
1° stocker la valeur du potar au démarrage
2° passer si la valeur reste identique à la relecture
3° mettre à jour l'affichage si différent
je regarde ça après les obligations dominicales :oops:
MessagePosté: Dim 22 Jan 2012, 09:39
La valeur bouge en permanence. Vaut mieux mettre en place un petit hystérésis de manière à ne pas calculer ton log et balancer des données à l'afficheur pour rien.
MessagePosté: Dim 22 Jan 2012, 10:08
Hystérésis tu parle d'un écart à rajouter à la consigne avant de bouger l'affichage
si oui c'est en cours d'essai
après essai et vérif je post :oops:
MessagePosté: Dim 22 Jan 2012, 10:42
Oui c'est ça.
