Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 16:59
pour un secondaire de filaments, je pense que de chacun des deux points, il faut faire partir autant de fils qu'il y a de lampes dans le canal.
et +1 pour l'ecc83 qui est double triode, et qui a donc 2 filaments.
donc du point gauche sur le 6.3V, il y aura 6 fils (4 lampes et 2 filaments ecc83) qui partent et pareil pour le deuxième point juste à gauche de R27.
me tromp'je ?
Fabien.
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 17:17
Eh ben, on y va !
trappeur a écrit:
Les TS en question dans ce post iraient aussi bien pour un double push de 6V6 n'est ce pas ??
Oui
C'est tYves soit même qui les as définis ces transfos ??
Oui
Il les a testés ces transfos Yves ??
Si ils ne sont pas conformes (voir plan et specs plus loin) tu me les renvoies, je vérifie et il les refait !
Pourquoi les capots sont à part , faut les commander explicitement ??
Certains ne veulent pas de capots !
Et on fait comment pour les commander ??
J'ai indiqué l'adresse Email et le téléphone !
fla91 a écrit:
si j'ai bien compris, et pour clarifier les choses pour charles, il y a en fait deux secondaires de 6.3V
sur le schéma, on voit un secondaire de 6.3V qui est utilisé pour un canal.
Le deuxieme canal n'est pas représenté.
Du coup, pour gérer l'alimentation des filaments pour le deuxieme canal, à partir du 2ème 6.3V, il faut récupérer la tension redressée par BR1 ?
Non, BR1, c'est le redresseur pour la HT, rien à voir !
Ce serait quand même plus simple d'avoir un schéma complet, non ?!
Bon, bon !
Je refais un schéma pour chaque canal, sans alim (à dupliquer) et un autre pour l'alim (à ne pas dupliquer) :roll:
me tromp'je ?
C'est presque ça, on met simplement les deux moitiés de chaque filament de chaque ECC83 en parallèle au niveau du tube lui même.
On peut aussi ne mettre qu'un fil (en fait, deux fils torsadés) pour deux tubes par exemple.
C'est la première chose à câbler, fils torsadés, plaqués au chassis et en évitant de passer à proximité des entrées (cinch ou autres, pots, etc ...)
MessagePosté: Mar 15 Avr 2008, 17:28
Plans des transfos:
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... /TRAL3.pdf
http://www.dissident-audio.com/Transfos ... s/TRS6.pdf
Voilà !
Les plans de l'ampli et de l'alim ... à venir ...
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 08:23
merci yves...
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 13:52
tiens au passage yves, quel logiciel utilises-tu pour dessiner tes schémas ? gratuit ?
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 17:46
Le logiciel de dessin vient de là:
http://www.capilano.com/html/dwwx.html
Je vois qu'il existe maintenant une version gratuite "allégée".
Les schémas:
ATTENTION !
Les composants ont été renumérotés et ne correspondent plus avec la nomenclature.
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 18:26
Waou !! merci beaucoup Yves !!
et il est top le logiciel !!
Tu crois qu'on pourrais avoir le source cct ?
merci en tous cas du temps que tu as passé à nous éclairer...
je vais pas tarder a m'y mettre, je regroupe les composants.
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 19:03
Eh ben je vois qu'il avance le projet et pas uniquement pour nico
c'est une bonne chose
Yves tu as déja tester des el84 avec ton curve tracer ou pas
Nico est en congé mais dès qu'il rentre et qu'il a recu ses 6n2p on essayeras de faire un petit voyage histoire de tester les tubes
si tu est toujours d'accord bien sûr
si certain veulent j'ai fait avec FDESINGER pour nico des gabarits des transfos et des socles ainsi que les condos HT
pour dégrossir le chassis si ca intéresse faite moi signe par mp
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 19:31
Oublié + 250V pour l'ampli !
Corrigé, recharger le schéma.
MessagePosté: Mer 16 Avr 2008, 22:18
Salut Yves ,
Ils sont dans le bon ordre les condos de filtrage ???
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 07:03
Oui !
Le premier "filtre" deux fois plus de courant que les deux autres.
Je t'accorde que la faible valeur des résistance de filtrage rend cette affirmation plus qu'approximative :wink:
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 11:19
Salut Totof,
les gabarits pourraient m'intéresser ainsi que ton "dégrossissement" pour le châssis !!
Tu as quoi exactement ?
Merci d'avance
Charles
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 11:52
J'ai le gabarit complet de l'ébauche de Nico
tu as les rectangle des transfo les socles et les condos 330 µF
dans le programme tu as les embase RCA les CEE et le reste ( potar led etc) il est très facile d'emploi et te permet de créer n'importe quoi
tu peux réaliser ainsi un gabarit papier complet de ton ampli a ta guise
et surtout ne rien oublier comme composants etc
comme un puzzle et en plus tu peut faire participer tes enfants Lol !!!
Si ça t'intéresse ton adresse mail en mp et je t'envoie les fichiers
Nico est parti d'une implantation similaire au pathos voir plus haut
mais tu peux disposer comme bon te semble
c'est une bonne aide visuelle
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 12:09
ca m'intéresse aussi !
je t'envoie mon mail par mp.
merci d'avance.
Fabien.
MessagePosté: Jeu 17 Avr 2008, 17:08
J'ai bien étudié les schémas et, MIRACLe, je crois que je comprends a peu près tout !!
j'ai cependant encore quelques interrogations plus concernant les bonnes pratiques...
Concernant les masses :
Je rassemble les masses du canal gauche, du canal droit et de l'alim des points séparés, ou je les rassembles toutes en un seul point ?
en fait, il faut 1, ou 3 étoiles de masses (2 canaux plus l'alim) ?
Concernant le montage même, ca se passe comment en fait ? je ne fait que les rassembler en l'air ? je les colle au châssis ?
merci d'avance de vos éclaircissements...
Charles
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
