Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 114 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 14:42
Mais vu le dessous de l'ampli d'Yves quand meme ca semble ultra utopique !!! Avouez que vous etes des robots monteurs !! Vous sortez des usines Hitachi c'est ca !! ?? !!!!
Faut quand meme pas avoir deux mains gauches sur ce coup la !!!
Combien d'euros pour un bloc mono a la louche svp??? Par avance merci.
MessagePosté: Jeu 13 Déc 2007, 15:08
fc a écrit:
Patrice, As tu comparé tes Lundahl et les Bartolucci sur les 845 ?
Pas encore.
Je n'ai pas terminé (à peine commencé, d'ailleurs) le montage des blocs mono équipés de TS Bartolucci.
Mais même quand ils seront écoutables, la comparaison ne sera pas facile, car pour les blocs mono, le driver est différent de mon intégré (tubes ECC99 en SRPP).
 Sujet du message: Re: Le prochain ampli !
MessagePosté: Ven 14 Oct 2016, 07:45
Après 10 ans de sommeil, je réveille ce sujet, car j'ai pas mal de questions de débutant :oops:
Pour ce PP 6L6 le transformateur de sortie préconisé est le DA112 qui présente une sortie unique à l'impédance de 6 ohms.
J'ai vu qu'il existe le DA158 avec plusieurs sorties je pense que ce transfo convient mais où brancher la CR et suivant la sortie utilisée j'imagine qu'il faut ajuster légèrement la résistance R1 :roll: Le HP principal de mes enceintes diy est large bande Triangle T17FLV qui est donné pour 12 ohms d'impédance
Autre question, la varistance sur la base du Tip50 est noté 2x S14K75, c'est bien 2 varistances en série pour fonctionner à la bonne tension ?
Pour les résistances qui n'ont pas de puissance spécifiée, qu'elle modèle prendre ? si il y a une marque à privilégier, je suis preneur des renseignements, pareil pour les autres composants passifs.
Merci :wink:
le dernier schéma avec les modifications apportées sur la réalisation de Xa1976 http://chambre2023.free.fr/6/sch2.JPG
MessagePosté: Ven 14 Oct 2016, 08:49
j'ai oublié aussi, il n'y a pas de valeur sur les condos C11,12,13 et 14 :roll: :wink:
MessagePosté: Ven 14 Oct 2016, 10:04
Bonjour Oriu;
où brancher la CR ? et suivant la sortie utilisée j'imagine qu'il faut ajuster légèrement la résistance R1
Bien vu ! ! ! de toute manière, il ne faut faire ce câblage que lorsque tout l'ampli fonctionne correctement; tu as du temps devant toi avant de t'en préoccuper....
Ce ne sont que des découplage; je pense que des 100nF iront très bien.
Charly
MessagePosté: Ven 14 Oct 2016, 11:00
Si, si !
Ils sont tous marqué 1µF 8)
MessagePosté: Ven 14 Oct 2016, 11:26
:D :D :D Merci, Yves, de m'avoir corrigé !.
Charly
MessagePosté: Ven 14 Oct 2016, 11:57
Merci je n'avais pas bien vu :wink:
MessagePosté: Dim 16 Oct 2016, 08:23
Si j'ai questions pratiques à poser sur la réalisation de ce PP 6L6, est ce que je fais ça ici, ou est ce que je dois ouvrir un nouveau sujet spécial débutant ? :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
