ONGAKU http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=3569 |
Page 8 sur 19 |
Auteur: | doc007 [ Lun 03 Juil 2006, 18:15 ] |
Sujet du message: | |
Salut Bruno, Je ne dois pas être dans mes pompes . Evidemment que je les ai cablé en // sur 4 et 5 en 12.6 V......... Concernant le 10 V vaut il mieux avoir 10 V précis ou un peu plus. En effet j'ai mis une petite résistance chutrice dans l'alim de 0.4 ohms et j'arrive à 9.60 V en charge . Pierre |
Auteur: | Bruno [ Lun 03 Juil 2006, 21:45 ] |
Salut, Il vaut mieux avoir 10V précis ou un peu moins. Mais tu ne pourras ajuster la valeur de la resistance que quand le transfo sera à charge nominale pour toutes les tensions et à chaud. Pour info, j'avais commencé par 0.5 Ohm et j'ai mis finalement 0,33 pour avoir 9,8V. Mais ça dépend du transfo, des tubes...... Tu peux garder 9,6V pour les essais, et ajuster quand tout fonctionne. a+ |
Auteur: | doc007 [ Ven 07 Juil 2006, 11:10 ] |
Salut Bruno Mon cablage progresse. Qu'as tu mis comme type de condensateur pour le découplage de la cathode de la triode d'entrée indiquée 7 nF ( 0.007µF ) ? Sur le schema on parle de Audyn MKP/QS. Je ne pense pas que cela existe dans ces petites valeurs. Pierre |
Auteur: | Bruno [ Ven 07 Juil 2006, 11:28 ] |
Salut Pierre, J'ai mis 6,8 nF WIMA que j'avais trouvé à St Quentin radio. http://www.stquentin.net/condo_polypro_wima.php Mais ils n'ont plus cette valeur. Si tu ne trouves pas la valeur exacte, tu peux mettre 4.7 en // avec 2.2. Xicon, Wima ou autre. @+ |
Auteur: | golgothe28 [ Sam 08 Juil 2006, 21:42 ] |
Sujet du message: | // ou serie |
Salut, je dois remplacé le condo de filtration de mes filtres d'enceintes et j'ai prix 2 condos mais je ne me souiens plus si il faut les mettre en // ou en serie, merci. ![]() J'ai commandé 1 de 33uF et l'autre de 6,8uF pour obtenir les "40" préconisés. |
Auteur: | michel [ Dim 09 Juil 2006, 09:49 ] |
Une petite explication sur le choix de cette valeur pour le "découplage" de la résistance de cathode? Michel. |
Auteur: | doc007 [ Dim 09 Juil 2006, 23:17 ] |
Golgothe28 a dit : Citation: Salut, je dois remplacé le condo de filtration de mes filtres d'enceintes et j'ai prix 2 condos mais je ne me souiens plus si il faut les mettre en // ou en serie, merci. Wink Salut, Pour additionner les valeurs de 2 condos tu les montes en //. Pierre |
Auteur: | Bruno [ Lun 10 Juil 2006, 21:33 ] |
michel a écrit: Une petite explication sur le choix de cette valeur pour le "découplage" de la résistance de cathode?
Michel. C'est une très bonne question mais je n'en ai pas la moindre idée ![]() J'ai mis cette valeur car c'est celle qui est indiquée sur le schéma de Ptsoundlab mais j'avoue que je ne comprend pas la fonction de ce petit condo. Si quelqu'un peut nous éclairer. ![]() @+ |
Auteur: | Diafan [ Mar 11 Juil 2006, 07:26 ] |
Bruno a écrit: michel a écrit: Une petite explication sur le choix de cette valeur pour le "découplage" de la résistance de cathode? Michel. C'est une très bonne question mais je n'en ai pas la moindre idée ![]() J'ai mis cette valeur car c'est celle qui est indiquée sur le schéma de Ptsoundlab mais j'avoue que je ne comprend pas la fonction de ce petit condo. Si quelqu'un peut nous éclairer. ![]() @+ Cette capa augmente légèrement le gain du SRPP à partir de 15kHz environ, peut-être pour compenser une tendance un peu "descendante" de la bande passante du montage d'origine. Il n'est pas du tout certain que cette valeur convienne à un "remake" de l'Ongaku qui n'utilise pas exactement le même transfo de sortie. Sur mon ampli SE211 qui utilise le même étage d'entrée, je n'ai pas monté ce condensateur, et je m'en porte très bien. Patrice |
Auteur: | Bruno [ Mar 11 Juil 2006, 10:57 ] |
Merci Diafan, Ce condo n'apparait pas sur le schéma d'origine qui circule sur le net. http://www.drtube.com/schematics/an/ongaku.gif Par contre, il apparait ici: http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... ongaku.jpg On remarque aussi sur le premier shéma que la resistance de 1K de la 5687 peut être shuntée. Pour ma part, j'ai laissé la R de 1 K et le petit condo. Je ferai des essais à l'occasion quand j'aurai un oscilo. @+ |
Auteur: | Diafan [ Mar 11 Juil 2006, 12:23 ] |
Citation: On remarque aussi sur le premier shéma que la resistance de 1K de la 5687 peut être shuntée.
Cette résistance provoque une légère contre-réaction locale qui diminue un peu le gain de cet étage. Sur l'étage équivalent de mon ampli, j'ai augmenté la valeur de cette résistance jusqu'à 10K, tout en baissant proportionnellement l'autre résistance (2 x 39K //) pour conserver le même courant dans la triode. Le gain en tension - à mon avis beaucoup trop important - de cet ampli est ainsi ramené à des proportions plus raisonnables et la distortion ne peut que baisser. Patrice |
Auteur: | Bruno [ Mer 12 Juil 2006, 18:51 ] |
Bonjour, J 'ai enlevé le petit condo. Et pas de différence audible pour mes vieilles oreilles. Par contre, j'ai un peu galéré pour accéder à ce condo. Pierre, essayes de le rendre accessible, tu pourras essayer avec et sans. @+ |
Auteur: | doc007 [ Mer 12 Juil 2006, 20:02 ] |
Bonjour Bruno, Mon cablage progresse .Merci pour ton conseil concernant le petit condo de découplage. Il sera accessible. Par contre mes oreilles ont également un age certain où la presbyacousie avec écrêtage des aigus n'épargne personne . Néanmoins restons optimiste. A+ Pierre |
Auteur: | doc007 [ Mar 25 Juil 2006, 09:45 ] |
Salut Bruno Mon cablage se termine et je vais pouvoir passer aux essais. Ce faisant j'ai commandé un variac dont j'attends la livraison pour début aout. En attendant je vérifie et revérifie mon cablage. Dernier conseil concernant la mise au chassis de la masse générale. La meilleure localisation serait semble t il près de l'étage d'entrée ( CINCH d'entrée). A+ Pierre |
Page 8 sur 19 | Heures au format UTC + 1 heure |
