 Sujet du message: chauffage mixte?
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2020, 14:37
Par curiosité, dans le cas d'un PP le chauffage en DC me parait un peu débile mais cela devient un peu plus délicat avec des DHT 10V 3.25A par exemple.
Serait-ce une bonne idée de faire un chauffage DC mais avec du ripple? qui serait plus facilement annulé avec un simple potar 33 ohms dans les filaments/cathodes?
En fait je me demande si cela réglerait le problème (si ça en est un) de "gradient de polarisation", à savoir est-ce qu'avec ce système le filament-cathode a une émissivité plus régulière qu'en pur DC? je pensais à la louche par exemple 3-4V de ripple (à 100Hz, donc).
Non?
 Sujet du message: Re: chauffage mixte?
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2020, 17:01
Hello Manu,
J'ai pas compris, c'est quoi des DHT 10V 3,25A ?
Je ne saurais te dire si le système filament - cathode a une “émissivité plus régulière” avec tel ou tel ripple, par contre ce que je sais c'est qu'après un redressement et un filtrage, le ripple n'est en général pas un signal pur et qu'il est composé de pas mal d'harmoniques à des fréquences diverses et parfois bien plus dommageables qu'un chauffage alternatif.
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2020, 21:12
DHT = direct heated triode, à chauffage direct donc.
OK donc la self n'est pas suffisante pour avoir une ondulation à 100Hz relativement propre?
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2020, 21:28
Hello Manu. Ok, je comprends mieux.
Et le problème de “gradient de polarisation”, c'est quoi ? Je n'ai pas trouvé de littérature explicite sur la toile…
MessagePosté: Ven 08 Mai 2020, 06:53
Hello Grégoire !
En chauffage direct les deux extrémités du filament ne sont pas au même potentiel, le fameux gradient (Vgk=Vgf).
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Ven 08 Mai 2020, 09:28
C'est exact, une extrémité étant à 0V et l'autre à 10V (par exemple), c'est pourquoi je me demandais si ce ne serait pas une bonne idée de faire du DC avec une ondulation résiduelle volontaire pour re-équilibrer dans une certaine mesure.. mais si le DC même après une self est "sale", autant rester en AC pour un PP.
MessagePosté: Ven 08 Mai 2020, 21:53
Merci pour vos réponses, me voila moins bête.
MessagePosté: Sam 09 Mai 2020, 10:21
L'idéal serait sans doute de chauffer en courant (tension) alternatif sinusoïdal avec une fréquence en dehors de la bande passante audio : quelques hertz ? C'est sans doute bien compliqué....
Bien cordialement. Jean-Marc
MessagePosté: Sam 09 Mai 2020, 10:22
Autre solution : pour une usure homogène du filament cathode, prévoir une inversion du sens de chauffage si chauffage en DC à chaque utilisation, à l'aide d'un inverseur ?
MessagePosté: Dim 10 Mai 2020, 09:41
Bonjour Jean-Marc,
Oui il y a l'inverseur.
Chauffer en alternatif TBF je ne sais pas, mais en "HF" peut-être? mais de toute façon je suppose qu'il faut passer par une conversion DC puis recréer du AC. Si cela peut se faire avec un bon rendement et sans que ce soit compliqué, ce serait à essayer.. mais si ça consomme autant voire plus que le heater, ça ne vaut pas la peine, autant passer à des alims SMPS dans ce cas..
MessagePosté: Dim 10 Mai 2020, 15:20
Bonjour Manu,
La HF (>20KHz) j'éviterais, sauf si c'est vraiment bien sinusoïdal... Dans un cas comme dans l'autre, un géné sinusoïdal suivi d'un ampli de puissance à transistors, mais c'est bien compliqué...
MessagePosté: Lun 11 Mai 2020, 22:06
Bonsoir Jean-Marc,
Merci. Bon, c'est plus sage de rester en AC pour un PP :wink:
