 Sujet du message: Préamp Bosoz à Tube
MessagePosté: Ven 24 Sep 2004, 11:45
Bonjour :wink:
Le Bosoz est en fait un simple montage Différentiel …
Voilà donc le mien, mais au lieu d’utiliser des mos je vais y mettre des Nuvistor 6CW4
http://www.drtube.com/datasheets/6cw4rca63.pdf
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/pre/Difftube.pdf
http://diyaudio.chez.tiscali.fr//prediffsimu.ckt Schema B2spice
1) les valeurs des résistances d'anode sont certainement trop élevées
2) les potar ne sont là que pour ma période de test et sont remplacé par des R fixe des que les meilleurs valeur seront trouvé
3) à la simulation ce schéma à l'aire de fonctionner avec une alim de 70V avec un gain de 14db env. MAIS avec une alim symétrique .... Ce gain devient négatif
A l'AIDE !!!! Merci
(Ps) je tien à garder une alim symétrique de +-35V env.
MessagePosté: Sam 25 Sep 2004, 00:14
J'AI UN GAIN POSITIF !!!!
http://diyaudio.chez.tiscali.fr/pre/Difftubesimu.pdf
je sais pas si c'est bon pour un préamp... mais ca marche
il doit y avoir un rapport de 0,5125 minimum entre R d'anode et R de cathode si non gain negatif :(
3000 pour n'anode ... 1538 pour cathode...
à gauche avec alim +-35V et à droite alim 70V : y a plus de gain en symetrique :)
ce qui est bizar ... out - à plus de gain que out + .... et ne subit aucune diminution du gain en basse fréquence .... erreur de simu ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
