 Sujet du message: petite explication d un montage de préamp...
MessagePosté: Mar 31 Jan 2017, 17:45
bonjour
J ai fait des mesures sur l etage de préamp ci joint et je trouve une amplification de 12,5 , je trouve ca un peu faible, je me disait que l amplification devrait etre plus aux alentours de 35 a 40 ,mais je ne connais pas ce type de montage et j aurai voulu qu on m explique comment cela fonctionnait...
 Sujet du message: Re: petite explication d un montage de préamp...
MessagePosté: Mar 31 Jan 2017, 18:33
Hello !
C'est destiné à une tête de lecture de magnétophone, avec une courbe de réponse favorisant les graves. Plusieurs normes existent et varient selon la vitesse de la bande. Mais là c'est du rustique !
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mar 31 Jan 2017, 20:53
ok
oui c est surtout le fait d'avoir ou plutot de ne pas avoir de resistance de polarisation qui me fait me poser des questions,
j ai déjà vu ce genre de montage pour des entrées instruments mais l amplification qui en resultait etait nettement supérieur même superieur a un montage avec une resistance sur la cathode...
MessagePosté: Mer 01 Fév 2017, 09:47
Oui, effectivement.
Ce genre de montage sans résistance de cathode a été pas mal utilisé il y a quelques dizaines d'années.
En fait, la polarisation est obtenue par le (très faible) courant de grille qui nait grâce à la grande valeur de la résistance de grille (10M).
C'est une méthode efficace pour obtenir un gain maximal sur la triode, avec l'inconvénient que ce gain est fonction du courant grille, et donc de la qualité de fabrication du tube.
Le gain faible que tu constates est quand même étonnant.
MessagePosté: Mer 01 Fév 2017, 14:44
Bonjour !
En effet, comme l'explique Patrice, la forte résistance de fuite fait que la grille devient légèrement négative par accumulation d'électrons.
Sur ses magnétos, Studer a utilisé ce mode en lecture dans la section supérieure d'un cascode pour obtenir un rapport signal/bruit bien au-delà des 100dB, le souffle des bandes master reste du coup parfaitement audible sur vos vinyles !
Pour ce faire, Studer associait pour son cascode une demi E188CC en entrée à une demi E283CC en sortie. :shock:
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 04 Fév 2017, 22:26
pour l histoire j ai 4 tête de lecture et ducoup 4 préamps associés
les lampes sont alors de bonne qualité car le point de fonctionnement est bien fixé a 120V.
pour le gain faible ça vient en fait du filtre 20nf / 10K quand je le deconnecte, j ai un gain de 40.
MessagePosté: Dim 05 Fév 2017, 08:57
Bonjour !
Oui c'est un filtre non linéaire qui abaisse médium et aigus selon une norme liée à la lecture des bandes magnétiques. Il est normal que le gain baisse quand la fréquence augmente pour ce genre de préampli dédié aux magnétos.
Le gain max ne concerne que les graves.
Arnaud
(Pierre Dac)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
