Ampli SE 300B http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9467 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | PEROU [ Mar 12 Juil 2016, 16:04 ] |
Sujet du message: | Ampli SE 300B |
Bonjour à tous, Je suis à la recherche d'un bon schéma d'ampli SE 300B, si possible avec les caractéristiques des transfos d'alim et des TS que je ferai bobiner chez notre ami. C'est un copain qui veux que je lui monte cela et que cela , il est mélomane. Cordialement, André. |
Auteur: | dsdn [ Mar 12 Juil 2016, 17:10 ] |
Sujet du message: | Re: Ampli SE 300B |
Bonjour Tu as le schéma de Yves avec une el183, sur le forum. DAvid |
Auteur: | PEROU [ Mar 12 Juil 2016, 20:14 ] |
Il se trouve où ? |
Auteur: | chanmix51 [ Mer 13 Juil 2016, 05:38 ] |
Hello André, Tout est là. Amicalement, Grégoire |
Auteur: | Yves07 [ Mer 13 Juil 2016, 06:52 ] |
Et ici aussi: http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=7701 Yves. |
Auteur: | PEROU [ Mer 13 Juil 2016, 14:56 ] |
Houla! il n'est pas facile celui-là pour la reprise des classes! Pour quelle raison avoir mis cet inverseur on/off 5db ? Quel a été le meilleur à l'écoute entre le premier ampli et l'autre nommé Eric avec une alimentation avec valve ? Existe t-il par hasard un typon de CI ? |
Auteur: | Yves07 [ Mer 13 Juil 2016, 16:44 ] |
Salut André, Il n'est pas si compliqué que ça ! Sébastien aka WismerHill, auteur du PCB PP ECL68 et DPP EL84, avait travaillé sur un PCB de la version "moderne" avec silicium et contre réaction Il est là: http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8487 Tu n'est pas obligé d'installer la contre réaction, ça évitera une crise d'urticaire à ton copain mélomane La version "à valve" m'a été demandée par un nommé Eric d'où son nom ! Il n'y a pas de PCB, "vintage oblige" mais il est plus simple. Dans tous les cas, c'est Charly/érato qui a fait les transfos et les selfs, consulte le. Le meilleur à l'écoute ? Où est la contrepèterie ? Yves. |
Auteur: | PEROU [ Mer 13 Juil 2016, 17:24 ] |
Il n'y en a pas, mais comme je vais le faire pour un "audiophile", mieux vaut que je sache quoi lui dire au cas où... d'ailleurs il ne saura même pas qu'il y a une contre-réaction Au fait qu'en est t-il de cet inverseur? Pour le pcb, y a t-il un fichier comprenant toutes les indications que je pourrais remettre à un fabricant pour le faire réaliser ? |
Auteur: | Yves07 [ Mer 13 Juil 2016, 18:09 ] |
L'inverseur met en service ou non la CR. Il n'y a pas eu de PCB fabriqué industriellement, c'est un simple face et tu peux le graver dans ta baignoire Faut lire le fil de WismerHill, tout y est aux environs de la page 4 ! http://svle.free.fr/SE300b/SE300b.pdf http://svle.free.fr/SE300b/SE300b-Sch.pdf Tu peux aussi demander à Charly qui doit connaître des fournisseurs. Voilou. Yves. |
Auteur: | PEROU [ Mer 13 Juil 2016, 20:27 ] |
OK, merci pour tous ces renseignements. |
Auteur: | FloRal77 [ Dim 11 Déc 2016, 12:42 ] |
Bonjour tout le monde, Pour combattre cette satané ronflette des filaments , on voit souvent des filaments alimentés en DC mais il me semble possible de réinjecter une partie de la ronfle en entrée lorsqu'on veut rester en AC ? J'arrive pas à mettre la main sur des schémas utilisant ce principe. Avez vous déjà testé cette méthode avec succès ? Voici le schéma de principe: Pour ce faire il faut un enroulement filament à point milieu et une polar fixe de grille. Si on veut ajouter une légère contre réaction en plus est ce possible ? merci pour votre retour d'expérience |
Auteur: | Guy [ Dim 11 Déc 2016, 13:59 ] |
héhé, Yves y a déjà pensé bien sûr! Il appelait cela le "suppresseur de bruit" (SB). Voir par exemple http://www.dissident-audio.com/SE_6V6/Da33-4.gif ou encore viewtopic.php?p=74058#p74058 cordialement Guy |
Auteur: | FloRal77 [ Dim 11 Déc 2016, 18:06 ] |
Merci Guy pour les liens , je ne connaissais pas ce schema de 6v6. Super astucieux comme d'ab. On en tire combien ? 2 Watt ? Comparé à une 6v6 en pseudo triode ? Comme je trouve aucun schéma de 300 b utilisant ce principe de réinjection d'une parti du 50 hz dans le driver je me dis qu'il doit y avoir peu être un hic quelque part ? Est ce possible d'utiliser en plus une boucle de contre réaction sans qu'il y ait un effet de bord ? |
Auteur: | Guy [ Dim 11 Déc 2016, 18:18 ] |
Je ne saurais répondre à tes questions... Je n'ai pratiquement pas d'expérience des SE et encore moins des 300B. Le fait que ce ne soit pas souvent utilisé ne veut pas forcément dire qu'il y a un hic. Comme Yves le disait c'est peut-être tout simplement par manque d'imagination. Je pense que ça mérite d'essayer. Cordialement Guy |
