 Sujet du message: tension et condensateur
MessagePosté: Lun 30 Nov 2015, 21:16
bj a tous
j ai realisè un ampli avec une ecc88 anode à 110v en partant d une alim à 300v avec des resistances chutrices
le dernier condensateur est un 200v mais pendant un court instant ne voit il pas une tension de 300v le temps que s ètablisse
le courant dans le tube
est ce un risque de claquage
 Sujet du message: Re: tension et condensateur
MessagePosté: Lun 30 Nov 2015, 21:47
Il faut toujours regarder la tension de service au minima avec une marge de manoeuvre salutaire représenté
par un coefficient multiplicateur , disons qu'avec 200V si le condo doit en prendre 300 c'est pas top :oops:
mais comme pour tout composant certaines loi issue de U=R*I sont là pour nous aider
Tel le christ qui multipliait les pains, on peut multipier les condos ou résistances
Par exemple pour les condos avec 2 condos de 470µf de 200V de tension de service en série avec 2 résisttances
d'équilibrage en parallèle sur chaque condos, donnent un condo résultant de 235µf 400V :mrgreen: :mrgreen:
Bonne bidouille
MessagePosté: Mar 01 Déc 2015, 09:43
Cela arrive souvent avec les lampes alimentées avec un pont de diodes....
Une solution est l'utilisation d'un régulateur shunt 8) :
La tension de seuil = tension de régulation (450 V sur le schéma) est celle obtenue avec les valeurs R1 et R2 indiquées.
Ce montage encaisse des pics de courant élevés et donc 'avale' le courant dédié à l'eCC88 le temps qu'elle chauffe (et même beaucoup plus longtemps si besoin est !).
Il faut placer ce montage en // avec l'étage (Tube + Charge d'anode) , le tout en série avec la résistance chutrice de l'alime. Cette dernière doit être calculée pour avoir un courant dans le Mosfet suffisant pour réguler.
Un Mosfet à 2 balles, 2 résistances et le tour est joué. Il suffit de calculer le pont de résistances du régulateur pour avoir la bonne tension. Et en réduisant un peu la résistance série, bonus : Une HT régulée et à faible bruit !
Tu peux même supprimer la capa de filtrage coté tube. :mrgreen:
Pour avoir 110 V, il faut par ex 18 k en bas (R2) et environ 560 k (R1) en haut. On peut mettre un ajustable pour régler la HT au mieux.
Cordialement.
MessagePosté: Mar 01 Déc 2015, 10:26
Et de plus, c'est un excellent remède contre le motor boating !
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2015, 20:09
:mrgreen: MERCI A TOUS POUR LES REPONSES
BON JE VAIS ESSAYER CE MONTAGE
