 Sujet du message: 6N30 P buffer
MessagePosté: Mer 21 Oct 2015, 17:22
Bonsoir à tous,
j'aimerai avoir vos avis,
Je souhaite utiliser mes 6N30-DR en buffer avant d'attaquer mon ampli, d'une histoire de m'occuper pour les longues soirées d'hiver et de deux pour utiliser ces tubes qui dorment pour le moment.
J'ai trouvé ça sur la toile,
http://digilander.libero.it/paeng/a_6h30s_line_preamp.htm
cela vous semble être bien ?
Bien à vous
 Sujet du message: Re: 6N30 P buffer
MessagePosté: Mer 21 Oct 2015, 18:03
Avec un srpp tu vas avoir pas mal de gain, est ce bien utile?
MessagePosté: Mer 21 Oct 2015, 18:46
Pour la beauté du geste, pour l'odeur du fer à souder qui chauffe et pour vaincre l'ennui hivernal , pourquoi pas ?
Mais si la sensibilité de l'ampli est suffisante et l'impédance d'entrée adaptée à ta source ....à quoi bon ajouter un étage seulement cosmétique ?
"Dans quelque domaine que ce soit, la perfection est enfin atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter .... mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever" (Antoine de Saint-Exupéry souvent cité par Yves M ....)
Une autre de la même veine : “La simplicité est la sophistication ultime.” (Léonard de Vinci)
MessagePosté: Mer 21 Oct 2015, 19:06
Bon effectivement, comme c'est juste pour pour occuper mon temps, bah je vais oublier. Une autre application pour ces tube ? j'ai ouïe dire que pour un ampli casque c'était bien aussi .
Bien à vous et merci pour vos avis
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2015, 08:09
Ce schéma est très bien...pour attaquer en 600 Ohm (peut-être) - Correction : Avec 0.47µ en sortie, viser les 50k, et encore ! - avec des niveaux en volts.... :(
La doc indiquée est très marketing au(i)diophile : Simus au lieu de mesures..., chiffres assez inutiles...(BP en Mhz, disto élevée..)....pas de conditions de simu (Charge en sortie entre autres). :roll:
Ce schéma est surprenant : AMHA, la 6n30 est totalement inadaptée pour ce genre d'appli. Une 6sn7 (6n8p) voire une bête 6n1p feraient aussi bien et peut être mieux ! :oops:
Si tu as besoin d'un préamp, il faut dire pourquoi, sinon, cela risque de dégrader l'installation ou du moins la compliquer inutilement....
Je pense que l'on peut faire mieux avec des 6n30....et surtout autre chose ! :?:
MessagePosté: Jeu 22 Oct 2015, 08:42
Oui, par exemple !
Ou un "SPUD", on devrait friser les 4 Watts en Push Pull 8)
MessagePosté: Dim 25 Oct 2015, 08:49
Malheureusement je ne dispo qu'une paire de tube,
donc je peux viser qu'un mini tout petit petit watt, mais ça peut passer sur mes HR.
Bien à vous tous, et bon dimanche
MessagePosté: Dim 25 Oct 2015, 09:05
C"est des double triodes les 6N30 non tub13
Donc avec un tube tu peut faire un push-pull :wink:
Et avec une paire un SPUD stéréo qui devrait alimenter tes compressions
avec aisance
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 25 Oct 2015, 12:07
J'avais posté hier soir et çà a disparu....je recommence. :twisted:
Avec une 6n30p en PP, (donc un tube) on peut tirer pour 2 Veff en entrée 1.3 w environ, avec un TRS qui va chercher dans les 3 3.5 k...et une alime d'environ 120 V seulement. donc il faut revoir les transfos d'alime et de sortie si on veut 'adapter' mon spud PP. 8)
Avec un stepup de 2 (transfo d'entrée) on peut viser la même puissance pour 1 Veff en entrée mais une impédance d'entrée de seulement 5 kOhm (grand maximum). La puissance max pourra alors atteindre 3 W environ (avec les mêmes ingrédients), toujours en classe A1. cocktail
Pour le casque on peut garder le PP...mais on peut aussi envisager un petit SPUD SE tout simple, avec 120 V alime, 2 à 3 kohm de charge dans l'anode pour une puissance de 1/2 w environ. Là encore, un TRS spécial sera bienvenu. tub21
Les différents transfos existent surement, et dans le cas contraire, on peut envisager d'en réaliser sur mesure (c'est pas plus cher...) sur le modèle des exellentissimes DA17 (PP) et autre trs pour SE. tub30 tub30
Je vais faire un petit fil pour l'adaptation en 6n30 du SPUD PP. 8)
Bon Dimanche
MessagePosté: Dim 25 Oct 2015, 15:46
Bon, d'accord, j'avais été un poil optimiste !
Un tube par canal: deux tubes pour un ampi stéréo.
Mais aussi excellent candidat pour un "Matrix": 1 seul tube, 2 x 1,5W stéréo.
Le nombre de transfo reste 5: 2 x setups + 2 x sorties + 1 x alim 8)
Pour casque ou HP !
MessagePosté: Dim 25 Oct 2015, 19:11
Bonsoir tous,
Non, j'ai un peu affiné et c'est plutôt moi qui suis pessimiste ! :?
J'arrive ce soir à 4.05 W avec 4 k de charge et un swing d'entrée Vcc de 11.2 V.
(soit en entrée 4 Veff sans steptup et 2 Veff avec stepup de 2).
Attention : Sur la DS de Next Tube; la courbe de P Max est fausse et j'ai du ramener le point de repos à 115V 30 mA
J'ai regardé de près les courbes et il semble quand même qu'il faudra ne pas descendre trop sous 10 mA sous peine de H3 !
Cela réduit quand même un peu la puissance.
Cette lampe est une bombe :
- tension cathode filament = 400 v
- Courant max impulsion = 6 A
- courant max continu cathode = 100 mA
- Tension A-K au cutoff = 1050 V.....
Yen a sous le pied !!
En tous cas, bon pour le SPUD !
MessagePosté: Sam 31 Oct 2015, 13:35
Wouahooo ça s'enflamme autour de la petite 6N30p,
Pascal, j'ai bien hate de voir le fil sur votre adaptation de votre spud , L'hiver approche :D
Merci pour tout.
Bien à vous tous
MessagePosté: Mar 03 Nov 2015, 08:34
C'est en route mais il va falloir attendre un petit peu.
Je pense qu'avec des DA17-2 version 8 ohm, voire légèrement adaptés (genre secondaire 10 Ohm...) cela devrait coller au poil. 8)
Il faut faire des simus et cela prend un peu de temps :twisted: mais....et là, on est dans le jus avec l'approche d'ETF au Danemark tub24 ...d'ou le petit délai.
MessagePosté: Mar 03 Nov 2015, 08:40
Pas de soucis, j'ai tout mon temps , j'en profite pour pofiner mes caisses d'enceintes.
bien à vous,
Paul
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
