 Sujet du message: alim driver via enroulement UL
MessagePosté: Dim 02 Nov 2014, 09:38
je me souviens avoir vu je ne sais plus où sur DIYAUDIO un schéma assez minimaliste avec l'étage d'entrée / driver dont son alimentation est tirée depuis chaque prise UL du TRS.
Quels sont les avantages et inconvénients de cette méthode ? est-ce que ça entraine automatiquement un feedback local ou aucun rapport ?
Merci.
 Sujet du message: Re: alim driver via enroulement UL
MessagePosté: Dim 02 Nov 2014, 13:42
oui il y aura feedback...lequel, cela dépend du schéma.
Il pourra être négatif, dans ce cas, il y aura une part de CR réinjectée dans la grille du tube final mais avec une diminution notoire de l'impédance de charge dynamique du tube driver concerné,
Ou positif (croiser les connections prises/driver), dans ce cas cela s'apparente à un bootstrap.
Attention, si le gain de la boucle est tel que le gain étage final + Rétro action dépasse l'unité, accrochage garanti (c'est vrai pour toute CR !).
Bon Dimanche.
MessagePosté: Mar 04 Nov 2014, 21:58
héhé je connais un PP ECL86 dont l'étage d'entrée est alimenté depuis les anodes de sortie ((c) Yves)
Le principe sera similaire.
cf parag 3.3 de l'article
http://www.dissident-audio.com/AutoInde ... C%20v0.pdf
MessagePosté: Mar 11 Nov 2014, 07:23
Merci pour vos réponses et le document.
Pour info un bout de schéma finalement retrouvé.
MessagePosté: Mar 11 Nov 2014, 07:46
Hello Eko2
Ce que tu voudrait faire c'est un DC coupled amp avec le driver alimenté par les G2 des finales, c'est ça :?:
Pour info , une doc intéressante
dccoupledamp.pdf.tar.bz2
LTspice pourait être ton ami pour dégrossir le biniou :wink:
MessagePosté: Mar 11 Nov 2014, 11:25
Salut Totof,
Non, pas d'ampli DC COUPLED, c'était juste pour le côté alim KISS et puisque ça fait office de feedback local par la même occasion, si toutefois ça marche bien ça peut être intéressant pour un ampli symétrique à 2 étages.
Mais merci pour la doc, c'est ajouté dans la pile de trucs à lire..
MessagePosté: Jeu 13 Nov 2014, 09:08
La liaison RC avec 1µF, et 110 K, me semble un peu tout much.
