 Sujet du message: Ampli casque électrostatique - schéma STAX
MessagePosté: Mar 23 Sep 2014, 19:50
Je me suis donc décidé entre le choix que j'avais de partir sur des transfos ou sur un ampli casque pour alimenter mon casque électrostatique. C'est l'ampli à tubes qui a été retenu pour plusieurs raisons :
- les transfos sont compliqués à fabriquer et sont fragiles
- les transfos demandent un ampli
- j'ai récupéré un transfo d'appareil à tubes qui conviendra pour la réalisation ainsi que des tubes (ECC81), donc coût du projet réduit à pas grand chose.
Voici l'avancé de la réalisation :
Comme ce ne sont que des matériaux de récup, certains éléments peuvent paraitre énormes (le relais Siemens que j'ai récupéré dans un ampli stéréo de la Radio Bremen tub32 ). Je ne fais pas de circuit imprimé, j'utilise un plaque d'epoxy que je perce et ensuite je câble en l'air, non c'est très pratique. tub14 tub15
Vous avez droit à une vue d'artiste, faite par la main du dit artiste ( tub28 ) qui à gardé depuis l'âge de 5 ans une très grande constance dans l'habileté de son coup de crayon. tub21
Le schéma retenu : petite modification : l'entrée sera symétrique et l'ampli aura deux poignées pour pouvoir le transporter et le mettre à côté du canapé pour les écoutes, sinon ça me fait mettre un câble casque beaucoup trop long alors qu'en symétrique, je suis pénard.
Vous devez vous souvenir du push-pull d'ECL82 TRIO que j'avais refait sur ce forum avec un nouveau schéma optimisé, et bien il m'est fort utile en ce moment puisque c'est lui qui drive le casque :
Je sais pas combien de fois il a eu le ventre à l'air cet appareil…  tub21
La modif est provisoire mais ça fonctionne, aucun bruit de fond !!!
Il faudrait juste que je change les tubes, ils sont rincés, le grave sature à fort volume et j'ai un gros décalage droite / gauche. J'en avais commandé des biens (je croyais), il s'agissait en réalité de tubes Rouges rebadgés qui sont des équivalents (6F3P) en comparaison à nos tubes libéraux (6MB8). Bref, retour à l'envoyeur, ça fonctionne mais après c'était une question d'honnêteté vis-à-vis du vendeur, vous en conviendrez… tub17 J'ai trouvé des Hitachi sur ebay, je pense que je vais partir là dessus, je cherchais des Matsushita (technics-pana) ou des Amperex mais j'en ai pas trouvé en quartet…
Bref, je m'amuserai à monter le schéma sur Spice pour voir ce que ça donne mais en symétrique j'ai un doute sur la fiabilité…
 Sujet du message: Re: Ampli casque électrostatique - schéma STAX
MessagePosté: Sam 17 Jan 2015, 09:44
Où en est ce beau projet ?
