 Sujet du message: Mesures spud 6s45
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 11:12
voici quelques mesures de mon Spud...
Sinus à 1Khz avant distorsion, 8.13 V CaC sur une charge de 8.9 ohms.
Sinus à 1 Khz avant distorsion, 6.4 V CaC. Même tension d'entrée que précédement, avec une charge de 5.9 ohms.
Les carrés
100 Hz
1Khz
10Khz
20 Khz
David
PS : ne rigolez pas trop!
 Sujet du message: Re: Mesures spud 6s45
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 11:58
Peut-être calmer un peu ces suroscillations en limitant la bande passante non?
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 12:29
J'ai eu un petit soucis...
Une des branches du PP n'était pas connecté au transfo. La soudure à dû lacher lorsque j'ai remonté l'ampli au banc de mesure, je recommence.
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 13:33
un peu mieux.
Sinus à 1Khz sur charge de 8.9 ohms, 2.81 V CaC en entrée 12.5 V en sortie.
sinus à 1 Khz sur charge de 5.9 ohms, 2.81 V CaC en entrée, 11.09 V en sortie.
Sinus 1 Khz sur charge 8.9 Ohms, on peut pousser le générateur, afin d'arriver à 18 V CaC en sortie avant de déformer le sinus.
Si je ne me sui pas planter l'impédance interne de l'ampli est de 3.85 Ohms, soit un facteur d'amt de 2.07 sur une charge de 8 ohms.
La puissance max est de 4.5 watts.
Passons au moins bon
le carré à 40 Hz pour 1 watt en sortie
Le carré à 100 Hz pour 1 Watt.
le carré à 10 Khz... :shock: :evil: tub20
Le carré à 20 Khz...1 Watt
Je recalcul la valeur de mes grid stopper... :twisted:
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 14:03
Tu as le schéma?
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 14:19
viewtopic.php?f=60&t=4028&start=240
Voir le message du 21/08/2013.
Les grid stoppers font 330 ohms.
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 14:26
Tu n'as pas chargé le transfo d'entrée?
Il lui faut une charge résistive fixe, et tu peux ajouter éventuellement une charge en plus haute-fréquence avec un circuit RC série?
Regarde ici:
https://picasaweb.google.com/101484722727144067052/QQE0312PP?noredirect=1
Fait attention avec le terme SPUD, tu risques de te faire allumer, il y a deux tubes par canal, un SPUD, c'est un tube par canal :D
MessagePosté: Ven 22 Nov 2013, 15:35
Je zappe à chaque fois cette charge résistive derrière les TR d'entrée. A suivre donc.
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 07:51
Salut à tous,
Une petite rectife de part sur le terme SPUD :
A ETF les transfos d'entrée sont acceptés et les tubes multiples aussi.
Ce qui ne l'est pas : plusieurs étages d'amplification en courant ou en tension.
Donc un seul étage, muti tubes ou mono tube, avec ou sans transfo d'entrée ou de sortie.
Donc le premier ampli à Serge est bien un SPUD et le MATRIX à Yves aussi.
Courage DAVID.
Eric
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 10:36
J'ai un cahier des charges bien rempli pour la semaine prochaine, avec mes russeries...Merci.
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 11:37
EBA a écrit:
Donc le premier ampli à Serge...
Alors je n'en suis pas à mon coup d'essais, mais presque :D
Tu voulais dire le premier ampli à un étage de Serge?
Tu viens donc de valider que mon DPP de QQE03-12 à 4 tubes par canal, 25W mais un seul étage est aussi un SPUD? :mrgreen:
MessagePosté: Sam 23 Nov 2013, 18:46
Oui, Oui,
les 2.
Un chat est un chat.
Très cordialement.
Eric
