 Sujet du message: Ampli guitare down
MessagePosté: Mer 06 Mar 2013, 22:51
Bonjour tout le monde,
Je viens poster ce petit message, car mon luthier m'a demandé de l'aide sur un amplificateur guitare, un Blackstar HT5, qui sort des sons tout pourris.
J'y avait déjà jeté un œil, et pour moi, le transfo de sortie était cuit, je ne voyait pas trop d'autre solution.
Comme elle en avait un autre, elle a échangé les transfos de sortie, et... ben pour une fois je me suis pas planté! Maintenant, le constructeur ne répondant à aucune question, n'ayant virtuellement pas de SAV, bref, prenant les gens pour des idiots et faisant la sourde oreille (oui ça m'énerve un peu ^^), elle a trouvé sur un forum que des types utilisaient une transformateur Hammond 125B.
Ça concorderait niveau puissance, mais il y a masse de câblages possibles pour le secondaire, afin de l'adapter, et... Je n'ai aucune idée de l'impédance à placer sur le tube de "puissance". Est ce que vous pourriez me donnez un indice svp?
Petites précisions techniques:
- Push pull de 5W avec une 12BH7
- Préamp hybride AOP/ECC83
- Déphaseur à transistors bipolaires
- HT = 358V
- Vg = -26V
- Connexion sur HP de 8 ou 16 Ohms
- Petit schéma de la partie HS: http://music-electronics-forum.com/attachments/7090d1259344094-ht-5-power-amp-supply.gif
Si vous avez des idées, je suis preneur! Je pensais essayer de refaire la droite de charge, mais il me faudrait pouvoir mesurer le courant, et la résistance de cathode est en parallèle avec une diode, alors je suis un peu paumé...
A plus!
 Sujet du message: Re: Ampli guitare down
MessagePosté: Jeu 07 Mar 2013, 06:32
Une 12bh7 en puissance, c'est atypique ...
Mais tes points de repos sont à l'ouest de Babel'oued. 320 V anode pour -26 V grille...http://www.shinjo.info/frank/sheets/093/1/12BH7A.pdf
Même en pure classe B...Tu es au raz des paquerettes.
MessagePosté: Jeu 07 Mar 2013, 11:50
Pourquoi ne pas mesurer le rapport de transformation du transfo de sortie qui fonctionne?
MessagePosté: Lun 11 Mar 2013, 14:51
Et bonjour!
Désolé pour le temps de réponse, mais avec le boulot c'était un peu chargé...
J'ai fini la réparation de l'ampli.
Après essai de tracés de droites de charges, j'ai fini par tomber sur 8k de plaque à plaque, au moins pour un essai sans risque (comme tu dis DAvid, on est au raz des pâquerettes ^^).
@Bimole: Malheureusement on n'avait pas de transfo fonctionnel, vu que celui d'origine était cuit, et qu'elle avait déjà refilé le neuf au client.
Après câblage et test, ça semble encore bien pourri comme son, mais vraiment moche quoi! A force que ça me titille, ma luthière m'explique qu'elle n'avait pas les mêmes tensions d'alim que moi sur l'ampli neuf... Ben c'est toujours bon à savoir! Du coup, je jettes un oeil, et là... Clin d'oeil à Daniel si je me souviens bien: support de tube en céramique tout moisi! Je le change, et on retourne à un son cohérent (moche mais c'est du semi tube alors... ^^)
Voili voilou!!! Merci bieng pour vos conseils quand même ;)
MessagePosté: Mar 12 Mar 2013, 07:47
dans l'article ci-dessous, Tube-Town indique de configuer le Hammond 125B en 22K pour une 12BH7 ou 12AU7 pour 1-2Watts, tout en précisant qu'une ECC99 serait meilleure (3.5Watt).
https://www.tube-town.net/diy/low/emma/low-emma-e.html
MessagePosté: Mar 12 Mar 2013, 10:12
Bonjour Philippe,
Merci beaucoup pour cette information, c'est très gentil, cependant, le point de fonctionnement dans l'amplificateur décrit dans cet article est très loin de celui de l'amplificateur qui est HS. J'essairai de voir tout de même, ça peut être bien. Par contre, je ne savais pas qu'une ECC99 pouvait remplacer une 12BH7. Dans certains cas ça pourrait être intéressant aussi ;)
A bientôt!
MessagePosté: Mar 12 Mar 2013, 15:31
Encore trouvé çà :
http://www.mojotone.com/amp-parts/transformers-mojotone-project-output/Mojo-Clone-of-Wright-1580-10K4-8-16-12BH7-12AU7-PP-Output#.UT869tlCB6Y
et diagramme de l'OP + schéma de sortie :
http://www.mojotone.com/transformers/MOJO-1580-OT.pdf
http://www.mojotone.com/site/specs/MOJO1580_applications.pdf
