reflechir à son premier DIY ECL86 EL84 http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8880 |
Page 1 sur 6 |
Auteur: | lapomm [ Dim 24 Fév 2013, 17:16 ] |
Sujet du message: | reflechir à son premier DIY ECL86 EL84 |
bonjour comme je l'ai dis dans ma présentation, cela fait un bout de temps de que je parcours le net et me renseigne (technique, théorique) sur la fabrication d'un ampli tubes. je suis conscient que la démarche est longue et pleine d'embuches mais ma curiosité est un sacré moteur de motivation..... ma premiere question serait de savoir sur quelle type de montage je devrais m'orienter pour mon ce premier essai si quelques uns ont des conseilles à me donner je prends... merci d'avance |
Auteur: | Totof [ Dim 24 Fév 2013, 18:03 ] |
Sujet du message: | Re: reflechir à son premier DIY ECL86 EL84 |
Bonsoir Lapomm Idéalement la démarche va toujours du maillon le plus faible vers le maillon le plus "adéquat" Ton choix doit donc partir de ton maillon le plus faible, en général ce sont les enceintes ou reproducteurs sonores Ensuite tu remonte la chaîne , tes enceintes ont besoin de quoi comme puissance, facteur d'amortissement et charge Tu désire un ampli à tube , déjà une contrainte de posée Tu doit déterminé quelle puissance pour "dompter" tes enceintes Quelle bande passante tu désire, histoire de se poser des limites Tu connais maintenant ton transfo de sortie ou un montage OTL Tu peut ensuite choisir quel topologie pour l'étage de puissance faible puissance ==> un Single End + de puissance ==> un Push Pull Ensuite tu peut déterminer ce qu'il faut pour "alimenter" ton étage de puissance dans les meilleurs conditions Là on parle de déphaseur, cathode follower, ampli de tension etc Maintenant tu peut déterminer quel sensibilité d'entrée selon ta source Quel est elle et quel est son niveau de sortie et tu reboucle sur ton ampli, vu que tu connais la sensibilité, tu peut calculer ton étage nécessaire pour alimenter ton étage de puissance Tu vois, il n'y a que toi qui doit donner des renseignements pour l'instant, personne ne peut t'aider sans connaître ces points On attends ta réponse A+ |
Auteur: | chanmix51 [ Dim 24 Fév 2013, 18:17 ] |
Hello Lapomm, Une ECL86 est un combo ECC83 / EL84 light. Tu peux faire le même avec leurs équivalents séparés ou encore leurs équivalents russes (6N2P, 6P14P) C'est un très bon ampli pour commencer car il a l'avantage d'auto démerder presque tous les ennuis de réglage que tu pourrais avoir et il ne laisse pas la qualité de coté (et de loin). Bon amusement Amicalement, Grégoire |
Auteur: | lapomm [ Dim 24 Fév 2013, 19:09 ] |
ok pour les enceintes j'ai le choix actuellement sont sous mes yeux une paire de celestion ditton2 j'ai egalement à ma disposition une autre paire de celestion ditton 4 ainsi q'une paire de ditton 662 mon souhait pour commencer serait de driver mes ditton2 comme j'ai toute les caracteristiques technique dans le manuel, je propose de le scanner et de le mettre demain sur le site |
Auteur: | lapomm [ Dim 24 Fév 2013, 19:18 ] |
pour la source actuellement je dispose d'une table freevox sur laquelle est connectée technics SL1200 MK2 un marantz CD60 un PC nous écoutons mademoiselle et moi essentiellement du rock |
Auteur: | Totof [ Dim 24 Fév 2013, 19:55 ] |
lapomm a écrit: nous écoutons mademoiselle et moi essentiellement du rock Re les Ditton 2 , ça doit faire dans les 92 dB de rendement de tête comme les 4 ou les 33 Faut les remuer ces petites bestiolles , AMHA le DPP d'EL84 serait un bon candidat au regard de la source, une vingtaine de watts en descente serait "assez à l'aise" avec tes Ditton Cet ampli est ultra simple, aucun réglage,composant standard Peut être que même certain membre qui ont acheté 2 PCB, pourrait t'en céder 1 Je pense à Nicolas Maillet par exemple, si cet ampli te botte pose lui la question en MP Comme premier projet ce serais une bonne approche, peu onéreuse, transfo pas trop cher tube peu cher aussi ( surtout en "Russe" pour les 6P14P ) ou facile à trouver car encore construit ou d'utilisation courante en ampli guitare Tout un post lui est dédié et plein de tips sont disponible le concepteur du schéma et des transfos traîne souvent par ici Que du bonheur AMHA tout ça hein Ps un bon ampli doit pouvoir reproduire tout style de musique, du classique aux musiques ethniques bon appétit |
Auteur: | lapomm [ Dim 24 Fév 2013, 20:27 ] |
oui cela me convient si en plus il y a le concepteur du schema et des transfo dans le coin c'est encore mieux en tout cas merci pour ton avis |
Auteur: | lapomm [ Lun 25 Fév 2013, 19:19 ] |
salut j'ai regardé pour mes enceintes elles ont un rendement de 90,5dB j'ai envoyé un petit MP pour le PCB (plus qu'a espérer) restera plus qu'a gerer les transfos... |
Auteur: | Totof [ Lun 25 Fév 2013, 19:37 ] |
Bonsoir Si Nico réponds pas, fait signe j'ai son téléphone at home , car il est vraiment busy ces derniers temps et je suis pas sûr qu'il regarde le forum Il y a aussi quelques mise à jour du schéma , composants additionnels dans le fil du post Par exemple ; les zéners dans les cathodes, une CTN et un Condo X2 autour du TA 2,3 détails quoi Pour les Transfos, regarde direct avec érato Pour le PCB lance peut être un appel, dès fois qu'un exemplaire traîne sur le coin d'un établi A+ |
Auteur: | lapomm [ Lun 25 Fév 2013, 21:00 ] |
salut je vais donc egalement envoyer un petit MP à ERATO pour les transfos pour le premier MP j'ai un doute sur l'envoi il n'est pas dans mes messages envoyés mais reste sur boite d'envoi..... |
Auteur: | Guy [ Lun 25 Fév 2013, 21:03 ] |
lapomm a écrit: pour le premier MP j'ai un doute sur l'envoi il n'est pas dans mes messages envoyés mais reste sur boite d'envoi..... Bonjour c'est normal. Il reste dans la boite d'envoi jusqu'à ce que le destinataire le lise. Je sais ça m'avait étonné aussi :-) Cordialement Guy |
Auteur: | lapomm [ Mar 26 Fév 2013, 20:12 ] |
bonsoir ok donc c'est normal, j'étais un peu inquiet. je n'ai plus qu"à attendre une réponse de sa part alors cela me laisse le temps de m’intéresser au schéma et de lire un peu tout ce qu'il y a à lire sur cet ampli..... |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mar 26 Fév 2013, 21:34 ] |
Hello, malheureusement comme je le disais en MP à Lapomm je ne peux pas dire que je vendrai mon deuxième PCB... Clairement en l'etat actuel des choses il traine dans un placard et attend un hypothétique coup au collier de ma part pour finir le premier et attaquer le deuxième... Mais comme dit Totof, en ce moment suis busy et l'appel du portefeuille prime sur les loisirs... Du coup je préfère dire à lapomm qu'il ne vaudrait mieux pas esperer... raaa j'ai des regrets de parler comme ca... Et dire que je ne suis toujours pas capable de finir mon premier PCB... Allez va je vais le vendre... Ca fera un heureux. Je te MP-ise !!! Je te le vends au prix où on l'avait acheté à l'époque. Faudrait que je regarde ca. Je te MP-ise lapomm. |
Auteur: | lapomm [ Mar 26 Fév 2013, 21:38 ] |
rhoooo bordel tu fais un heureux du coup ça annonce les premières bases du projet ça !!!! |
Auteur: | nicolasmaillet [ Mar 26 Fév 2013, 21:56 ] |
Ouais voilà, un heureux !!!! C'est cool !!! Donc on avait payé ca 60 euros à Seb (wismerhill) pour les 2 PCB, je te le fais à 30 euros livraison comprise. Memes conditions. En meme temps le deuxième PCB n'a meme pas été enlevé des morceaux de cartons que Seb avait utilisé pour me les envoyer !!!! Il est tout neuf !!! Et tout beau aussi !!!! Tu verras l'épaisseur du machin est impressionnante !!!! On peut procéder par chèque si tu veux, ou virement bancaire, ou paypal ou mano a mano à l'ancienne, comme tu veux. Dis moi tout je check demain pour savoir ce que tu fais. Je retourne bosser... |
Page 1 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
