 Sujet du message: kit ou double ?
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2012, 21:03
En regardant sur audiophonics si les soldes existaient, je suis tombé sur des kits pré-ampli à tube... à tarif bien plus corrects que j'aurais imaginé.
Ces kits sont de marque Analog Metric, et toute la doc est dispo sur leur site.
Par exemple, le pré-amplificateur SRPP à lampe 6SN7 :
Manuel
Schéma
à éviter ??
 Sujet du message: Re: kit ou double ?
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2012, 07:28
Le schéma est 'propre' et correct dans son principe et très basique / Classique, donc peu de risques. :D
- AMHA, le réglage (110 v Vak et 6 mA) est faible, mais le montage SRPP est assez 'tolérant', donc 'faut voir' en fonction surtout du swing sortie attendu. :roll:
- L'impédance d'entrée est élevée (Trop ?) ce qui va favoriser l'effet de Mr Miller. L'effet final dépendra des caractéristiques de sortie des sources. On peut aussi remplacer les 470 k par des 50 k si les sources le permettent.
Le prix est bon mais pas exubérant : :roll:
- Le transfo d'alime est à ajouter. Prévoir 50/60 € à ajouter :(
- Idem La boite + Les prises, la quincaillerie quoi ! :(
- Les composants semblent de bonne qualité. :D
- Les tubes ne sont pas compris (6 SN7 - Chinoises sur la photo)
Pas de risque majeur, attention quand même au prix final de l'ensemble opérationnel ! 8)
