 Sujet du message: Schmitt un peu spécial ...
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012, 07:35
J'ai récupéré un lot de tubes 6L6 et je souhaiterai réaliser un ampli intégré stéréo avec un push-pull de 6L6 sur chaque voie, le but étant de remuer des enceintes de bibliothèque à la sensibilité déplorable. (puissance visée, autour de 25-30W par canal)
J'ai pu apprécier dans une précédente réalisation le son d'un driver µFollower sur un SE de KT88, et je souhaiterai donc driver mes tubes de puissance avec ce montage. Le but est aussi d'avoir suffisamment de sensibilité pour me passer de préampli (je souhaite faire un intégré).
Maintenant, si on regarde bien un µFollower, on constate que l'on a un tube en cathode commune qui, au lieu d'être chargé par une résistance, est chargé par un autre tube monté en cathode follower . Comme la grille et la cathode sont au même potentiel en alternatif, aucun signal ne passe en local dans ce tube qui se comporte alors comme un générateur de courant et donc, comme une résistance infinie ce qui permet à la triode du bas de donner tout son potentiel de gain et de linéarité. Mais comme la cathode supérieure swingue tout de même par rapport à la masse (à la composante continue près), elle représente une sortie de basse impédance.
J'ai donc pensé à la chose suivante : si on couplait les deux cathodes inférieures de deux montages µFollower identiques, en mettant dans la cathode soit une très grosse résistance ou mieux, un FET en générateur de courant, on obtiendrait alors un déphaseur de schmitt. Disons que l'on regrouperait le déphaseur et le driver.
Dans mon cas, il faudrait un signal d'attaque de 25V crête sur les 6L6. Si je prends par exemple des ECC83, chaque µFollower présenterait un gain de 100. Couplés en schmitt, le gain serait divisé de moitié soit 50. Il suffirait donc à l'entrée d'un signal de 0,5 V crête soit la moitié d'un niveau ligne , ce qui laisserait de la place pour une petite contre-réaction.
Voilà ou j'en suis de mes réflexions. J'attends vos avis.
Si une idée n'est pas a priori absurde, elle n'a aucune chance .(A Einstein)
 Sujet du message: Re: Schmitt un peu spécial ...
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012, 07:53
Pour ça, il faudrait que le courant dans les tubes inférieurs soit variable en fonction du signal or cest précisément le but du µfollower que de le rendre constant :shock:
Donc, ça ne devrait pas marcher :|
Reste le paraphase comme ici:
où il est fait autour de deux SRPP, une sorte de µfollower élémentaire . . .
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012, 13:27
C'est donc le "montage balançoire" avec des SRPP à la place des triodes simples. Et donc, comme c'est des SRPP, on a la moitié du gain de la triode, soit autant que ce que j'avais prévu (50 avec des ECC83) et on profite en plus de la basse impédance de sortie des SRPP. Donc, y pu ka !
MessagePosté: Jeu 12 Avr 2012, 13:46
Tu peux faire une "balançoire" avec tes µfollower aussi bien (sinon mieux) qu'avec des SRPP. :wink:
MessagePosté: Jeu 19 Avr 2012, 19:50
Avec deux mu-follower d'ECC83 en paraphase, j'aurai donc un gain de 100. Comme je prévois un drive de 25V pour les tubes de puissance, il suffit de 0,25 V en entrée. Il faudra alors contre-réactionner de 6 dB pour ramener la sensibilité à 1V crête (largement suffisant pour des sorties haut-niveau) . J'ai bon ?
MessagePosté: Mar 24 Avr 2012, 11:51
Dis donc mon gars, c'est pas un Blesbois que t'es entrain de nous faire ? :? :? :?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
