 Sujet du message: Empreinte/modèle proteus
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 14:33
tout d'abord, j'espère que je poste au bon endroit et si jamais ce n'est pas le cas, je m'en excuse et vous demandera de déplacer à l'endroit idoine.
Etant donné que pour le moment je ne peut me lancer pour des raisons personnelles dans la réalisation de mon 1er ampli à tube, je me suis dis que je pourrai m'amuser à faire des pcb à partir de schémas simples (histoire de virtuellement faire un ampli).
Oui mais voilà! car il y a toujours un mais...
J'utilise Isis/Ares de Proteus et il n'y a aucun tube là dedans! :(
Ne pas pouvoir refaire le schéma sous Isis n'est pas un problème en soit puisque je ne souhaite pas simuler le montage.
Par contre, pour créer un pcb, c'est impossible sans les empreintes.
Je sais qu'il est possible de créer une empreinte mais avant de me lancer dans ce boulot monstrueux (pour moi) je préfère encore vous demander si vous savez où trouver des modèles déjà fait (pourquoi pas 3D tant que je suis en train de rêver)?
Ou si l'un de vous à déjà créé ça pour Arès serait il prêt à partager son travail?
Merci déjà de m'avoir lu. En espérant avoir des réponses positives :mrgreen:
Croac croac
 Sujet du message: Re: Empreinte/modèle proteus
MessagePosté: Jeu 27 Oct 2011, 14:44
Bonjour La Grenouille,
Je pense qu'il va falloir aller fouiner sur le net pour obtenir les cotes des empreintes, puis les créer :)
A bientôt!
MessagePosté: Ven 28 Oct 2011, 12:40
Merci pour ta réponse même si je pense que ce sera "chaud" de me lancer là dedans :oops:
Je pensais à un truc (que je n'ai jamais essayé de faire):
Etant donné que je peux importer un fichier .bmp dans Ares, je n'ai en fait pas forcement besoin d'avoir une empreinte spécifique à mon log.
Il me "suffirai" de placer par dessus un bmp de socket les pastilles de telle sorte à ce qu'elles se recouvrent et me voilà avec une empreinte qu'il me restera donc à enregistrer.
Je suppose que parmi vous certains ont des empreintes de socket pour pcb (tout le monde ne monte pas en l'air?)
Donc si vous pouviez avoir la gentillesse de les sortir en .bmp?
Croac croac
MessagePosté: Ven 28 Oct 2011, 12:56
Je ne sais pas si c'est faisable mais l'idée n'est pas mal! J'utilise aussi Proteus, et je vais aller chercher de mon coté s'il est possible de trouver les cotes exactes des différents supports. Je te tiens au jus de mon coté :)
MessagePosté: Ven 28 Oct 2011, 13:24
le souci c'est que d'après ce que dit Proteus, ils n'ont pas mis les empreintes (on trouve des tubes dans isis) car ils n'avaient pas de données suffisement précise :cry:
en tout cas merci à toi! tub18
Croac croac
MessagePosté: Sam 29 Oct 2011, 17:54
Hello La Grenouille
regarde les posts du camarade Seb alias WismerHill. Il a par exemple fait le dessin du PCB ECL86
par exemple viewtopic.php?f=60&t=7216
C'est le roi incontesté du PCB et dans ses posts tu trouveras des BMP ou JP
MessagePosté: Sam 29 Oct 2011, 18:54
Salut!
Merci Guy, j'ai eu exactement la même idée que toi et je sors tout juste de ses magnifiques posts (c'est vrai qu'il est bon le cochon!)
je dois pouvoir faire une des empreintes qu'il me faut: noval B9A
me reste à trouver le moyen de faire des miniature 7 pin soit culot B7G
Merci donc à WismerHill :D
Croac croac
MessagePosté: Sam 29 Oct 2011, 21:50
Pour info, je viens de trouver que pour Kicad il existe une librairie de composants qui pourrait convenir
Me reste donc à installer kicad sur mon pc et voir si je peux exporter ça afin de m'en servir sur proteus (pas dis que j'y arrive parce déjà que j'ai un ^peu de mal avec mon log alors avec un log inconnu...)
Croac croac
MessagePosté: Sam 29 Oct 2011, 22:20
Sous Kicad tu peut exporter sous un format nommé .emp
As tu essayé Eagle de cadsoft , librairie tubes ou valves2
voici quelques exportations en bmp , si ça peut t'aider :wink:
MessagePosté: Sam 29 Oct 2011, 23:20
Merci Totof!
Eagle j'ai hésité et vu que je commence un peu à comprendre proteus je me tate encore.
sinon voici ce que j'ai sorti de kicad (echelle 1 stricte):
edit:
ouh là!!! j'ai déformé le forum! donc je le passe en .zip
Printing empreintes-brd_Page_2.zip
Croac croac
MessagePosté: Dim 30 Oct 2011, 08:35
Tu peut le réutiliser pour proteus tub13
Perso j'utilisai Eagle , avec lequel tu peut modifier ou créer ce que tu veut
à l'aide des tuto
Maintenant je me suis mis à Kicad pour mon prochain projet
très complet, tu crée aussi ce que tu veut y compris des vue 3D du PCB
et en plus il est gratuit et multi-plateforme
Kicad est un peu déroutant au début mais avec les tutoriaux ça va
Amuse toi bien :wink:
Ps les librairies "tube" sous Eagle ou Kicad sont très fournie
MessagePosté: Sam 03 Mar 2012, 11:26
réponse un peu tardive, je suis un nouveau: Quelles empreintes a tu besoin: les culots pour les tubes ?
j'ai 2 mini modes d'emploi en français mais il n'y a pas comment faire une empreinte mais c'est assez simple je trouve. j'ai besoin de ton e-mail pour les 2 fichiers. L'extension pdf n'est pas autorisé.
Cordialement,
mac-clure
MessagePosté: Sam 03 Mar 2012, 12:48
Si si tu met ton pdf dans une archive zip ou tar.bz2 et ça passe
MessagePosté: Dim 29 Avr 2012, 08:51
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai réalisé l'empreinte d'un support noval au format PROTEUS ARES version 7.
C'est disponible en fichier joint. (renommer le fichier en extension ".zip" en ".LYT" du format ARES
Un extrait de la documentation technique du support noval marque BELTON
J'envoie également polaires cartésiennes (x;y), pour ceux qui désirent réaliser une empreinte sur pour un autre logiciel de routage.
Bonne journée et @+,
Mac-clure
