Résistance de fuite de grille en entrée d'un ampli de tensio http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8519 |
Page 1 sur 6 |
Auteur: | Totof [ Jeu 28 Juil 2011, 20:09 ] |
Sujet du message: | Résistance de fuite de grille en entrée d'un ampli de tensio |
Bonsoir J'ai une interrogation pour les férus de formule et théorie chose que je ne suis pas ![]() ![]() Quelle valeur est adéquate comme résistance de fuite de grille ![]() Comment la déterminée , hormis la lecture du datasheet ou l'on lit la valeur maxi Je parle pour un montage en entrée d'ampli , une pentode 6SJ7 par exemple comme dans ce schéma http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=SE_6L6/&file=DA35P.gif Merci de vos réponses Bon appétit |
Auteur: | P BEN [ Ven 29 Juil 2011, 15:21 ] |
Sujet du message: | Re: Résistance de fuite de grille en entrée d'un ampli de te |
Je suis preneur aussi mais j'ai une méthode. Les data sheet donnent une valeur maxi. Donc, il faut être inférieur. En second lieu, cette résistance, associée en // aux capas parasites (Ggk et Av x Cag) est la charge de ce qui précède. C'est donc ce qui précède qui va en fixer la valeur. Par ex, dans mes montages, je mets quasiment toujours une 47 k..pour l'entrée, car c'est mon standard ligne. S'il y a un condensateur en série avec l'entrée, il vaut mieux augmenter la résistance de grille tout en restant sous la valeur maxi recommandée pour diminuer la capa et remettre ce qui manque pour faire 47 k de l'autre coté de la capa. Peut être y a t il d'autres règles mais je les ignore et suis preneur ![]() |
Auteur: | Totof [ Ven 29 Juil 2011, 18:52 ] | ||
Sujet du message: | Re: Résistance de fuite de grille en entrée d'un ampli de te | ||
Salut Pascal De part la même, la valeur du potar en entrée de montage est souvent 47K chez moi ![]() En fait je pose la question car vu le swing dispo en sortie de mon IVTCY et que j'ai en projet un potentiomètre motorisé vu aussi que mes potos de 47K en entrée d'ampli son presque au minimum pour une utilisation normale , donc je peut perdre un peu de gain j'ai envisagé le montage qui suit , voir capture jointe Les potos dans les amplis servirait d'affinage du niveau initial réglage D et G et balance entre les 2 voies ( graves et medium-aigus ) de mon gros système et le potar motorisé deviendrait le seul réglage au final pour le choix du niveau à l'écoute Je ne souhaite pas viré les potos car je me sert aussi de ces ampli pour écouter mes BP avec juste un lecteur CD ![]() L'avantage de ce montage avec les valeur pour exemple, si le ![]() la Req de "grille" vaut 14.98 K si le ![]() le Req de "grille" vaut 18.03 K bref la grille voit toujours "presque la même valeur" de R de fuite de grille d'ou l'influence sur les Cgk et Cag Reste à savoir si l'idée est bonne , ou à oubliée J'attends vos avis
Auteur: | chanmix51 [ Ven 29 Juil 2011, 20:43 ] |
Je tente une sortie La résistance de grille sert à faire apparaître une différence de potentiel entre la grille et la cathode. La valeur max de cette résistance est, je pense, conditionnée par les imperfections de la lampe (qui ne sont pas entrées dans la simulation) un peu la même raison que les grid stoppers. Des électrons se baladent toujours dans le circuit de grille et si la résistance de grille est trop importante cela finit par avoir une incidence qui n'est plus négligeable devant le signal à traiter. C'est pour cela que, j'imagine, les lampes de puissance sont plus sensibles à leur résistance de grille alors qu'on peut mettre 1MΩ sur une ECC83 sans souci. Peut être l'effet Miller joue-t-il également un rôle la dedans, je suis curieux de savoir ... Amicalement, Chanmix |
Auteur: | P BEN [ Ven 29 Juil 2011, 21:17 ] |
Bien sur que Miller y joue un role. A 47 k on est tranquille. Mais à 1 M, c'est plus pareil. Tu te retrouve avec 1 M en // avec des 50 voir 100 pF.....c'est pas neutre. Les anciens, qui adoraient les 500 K voir 1 M en entrée mettaient souvent un petit condo pour 'rattraper' les aigues aux faibles niveaux, entre l'entrée et le ![]() Totof, je ne suis pas d'accord avec ton montage. La lampe d'entrée se moque bien d'avoir 22 ou 47 k de fuite de grille, aux fréquences usuelles (l'effet des capas pour ces valeurs apparaît au delà de 100 kHz). Par contre, avec ton diviseur, l'impédance d'entrée va varier du simple au double, ce qui peut géner la source. Tu peux faire un circuit plus sophistiqué avec atténuation de 10 ou 20 dB commutable pour que tes potards de volume fonctionnent dans une zone correcte (cela se faisait beaucoup au temps des 1 Meg pour neutraliser l'effet des capas parasites. Les atténuateurs étaient alors compensés en fréquence, ex Audiotech...), tout en gardant une impédance d'entrée constante, ce qui me paraît important. Enfin, vaste sujet, l'impédance d'entrée charge aussi le câble.....et peut faire apparaître ses défauts ![]() |
Auteur: | P BEN [ Ven 29 Juil 2011, 21:22 ] |
Totof, je viens de re regarder ta suggestion. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre le pot de 47 avec une res de 470 k ou 1 M anti crachement entre ![]() ![]() Tu peut y ajouter un atténuateur, ex -6dB en mettant 47 k en série avec le pot et 100 k en // avec le tout. Tu retrouves tes 50 k environ constants à l'entrée et tu as perdu 6 dB |
Auteur: | P BEN [ Ven 29 Juil 2011, 21:23 ] |
testing....c cu cur curs ...c'est rigolo çà ! |
Auteur: | Totof [ Ven 29 Juil 2011, 21:24 ] |
Salut Chanmix Oui moi aussi L'idée de départ m'est venu de la constatation d'un courant grille néfaste sur l'IVTCY et en corrolaire , l'impact de la résistance de fuite sur l'étage d'entrée justement au niveau de la tension d'entrée et sa "stabilité vis à vis du point de fonctionnement" et comme tu l'indique , le courant grille est plus que succint dans les modèles spice , mais présent ![]() Je ferais sûrement un essai ce weekend et une slide of simulation Mais ma première question , est ce utile ![]() Vu que mes potos d'entrée font 47 K je pense regarder de près une valeur de R de grille entre 1K et 47K Ma deuxième question , quelle valeur ou différence de valeur est adéquat ![]() Le choix de la marque du potar n'a rien avoir ici , juste ces caractéristiques To be continued |
Auteur: | P BEN [ Ven 29 Juil 2011, 21:24 ] |
mais çà marche pas....curs ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Auteur: | Totof [ Ven 29 Juil 2011, 21:27 ] |
Compris Pascal ![]() j'essaye ta config en simule d'abord et en vrai après Là café de retour dans 1 heure A toute |
Auteur: | P BEN [ Ven 29 Juil 2011, 21:28 ] |
Ou encore, si le courant de grille est vraiment génant, pour atténuer, tu mets un potard de 22 k avec une bête 27 k en série....et toujours la 500 voir 220 k maintenant anti crachements entre le ![]() |
Auteur: | P BEN [ Ven 29 Juil 2011, 21:30 ] |
Ce sera demain Totof, je vais fermer. A mon âge, on se couche tôt ! ![]() Bonne soirée à tous. |
Auteur: | P BEN [ Ven 29 Juil 2011, 21:44 ] |
Il me semble aussi, sauf particularité de cette lampe, que le courant de grille commence à se manifester dès que la grille dépasse -1.3 v en général. Après on retrouve une loi genre Ig = Pg x Vgk puissance 3/2 Avec les lampes usuelles cathode à la masse, dans certains montages économiques, on drainait le courant de grille avec une rés de 10 ou 20 megohm...pour obtenir -2 ou -3 v, ce qui fait au bas mot 0.2 à 0.3 µ amp, de la masse (négative) vers la grille, ce qui engendre cette tension négative. On peut peut être garder ce chiffre en tête. Mais le phénomène de capture d'électrons par la grille de commande est surement lié au courant anodique, et donc, le courant devrait varier en fonction de Vak (triode) ou de Vg2k (pentode ou tétrode). De même des paramètres propres à la lampe (pas de la grille, distance à la cathode...) doivent aussi jouer. Je n'ai plus d'information à ce jour. |
Auteur: | chanmix51 [ Ven 29 Juil 2011, 22:16 ] |
P BEN a écrit: Il me semble aussi, sauf particularité de cette lampe, que le courant de grille commence à se manifester dès que la grille dépasse -1.3 v en général. Pascal a raison, le gars qui a sorti les modèles de la 6F12P a déjà noté que cette lampe pouvait présenter d'importants courants de grille (jusqu'à 0,2mA !!). Essaie avec d'autres 6F12P tu vas finir par tomber sur «une bonne» ![]() Amicalement, Chanmix |
Auteur: | Totof [ Ven 29 Juil 2011, 22:29 ] |
Heu salut Chanmix Je me penchais sur la 6SJ7 (6j8 en mode Russe ) pour "linéariser" l'entrée de mes amplis L'IVTCY est avant le filtre actif et le courant grille des 6F12P est dans les datasheet , les 3 modèles en ma possession ont toutes les 3 du courant grille ![]() ![]() le soucis n'est pas là , l'IVTCY marche très bien pour réduire l'effet du courant grille de la triode j'ai mis 270K à la place des 470K de la simul initiale histoire de pas trop polariser la grille par son courant ( qui perturbe le point de fonctionnement ) Pour la 6SJ7 la solution de Pascal me convint bien les -6dB ![]() fin du volume la R anti-crachement est elle indispensable pour l'instant mes potos ne crachouille pas encore En re-regardant ma config , la connexion du potar motorisé suffira AMHA a rendre les réglage de volume plus souple je relis les post précédent demain et pratique l'essai du 47 K en série avec le potar et 100K en // Bonne nuit |
Page 1 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
