 Sujet du message: SEPP 6B4G OTL
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 10:14
Bonjour as tous,
j'ai besoins d'un peut d'aide (yves :-) ), j'ai "monté" le sepp en 6AS7G en sortie OTL sur un hp 800 ohms pour ma fille et je le trouve
vraiment très bon. donc ...
je me suis ammuser a faire un schémas sur la base du schémas de yves avec en sortie des 6S4S (6B4G russe) avec une charge de 1600 ohms en sortie
avec deux 9710AM en série.
je suis partie sur des tubes peut utilisé que j'ai en stock : 6Q7G (ressemble beaucoup a une demi 6sl7) 6C5 en dephaseur.
la droite de charge des 6B4G est a 4150 ohms soit la moitié en sepp donc je devrais pas être mal avec mes deux 9710 en sortie.
je vous montre le schémas : le "but" n'est pas d'avoir le meilleur ampli mais d'être "dissident", j'aime beaucoup les montage sepp et surtout les hp haute impedance :D
Uploaded with ImageShack.us
et le lien : http://imageshack.us/photo/my-images/7/ ... 0ohms.jpg/
m'a première intérogation est de savoir si les filament/cathode peuvent tenir ces tensions.
si jamais ce schémas vous semble correcte, j'aurais certainement besoins de charly pour réaliser le transfot d'alim.
merci d'avance et j'attend vos commentaires.
jeanlin
 Sujet du message: Re: SEPP 6B4G OTL
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 10:30
La réponse est simple: la cathode et le filament des 6B4 ne font qu'un, donc aucun isolement !
La seule solution est de prévoir un enroulement par tube sur le transfo d'alimentation, si stéréo: 4 enroulements :wink:
A la rigueur, l'enroulement de le 6B4 "du bas" peut aussi alimenter les tubes du driver . . .
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 10:38
ok yves, c'est ce que je pensé.
pas de pb particulier avec les tensions mais il faut un enroulement de chauffage par 6C4S plus un autre pour
les 6Q7 et 6C5 soit cinq enroulement en 6.3v plus un enroulement pour la haute tension.
que pense tu du schémas, cela te semble bon, ou je me "plante" complétement ?
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 10:50
Rien ne m'a fait bondir dans ton schéma, sauf la 120 Ohms (en haut à droite) qui devrait être grande devant l'impédance des HPs avec laquelle elle est en parallèle via les condensateurs de sortie. Disons plutôt dans les 5 à 10K.
Yves
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 13:45
ok, pour la 120 ohms.
dans la version 6AS7G de ma fille, j'ai modifié cette résistance, il faut que je regarde
ce que j'ai monté mais de memoire j'étais parti sur 5k et j'ai baissé senssiblement (certainement moins de 1k)
sans changement notable sur le fonctionnement de l'ampli afin d'être au plus proche des tensions requise.
j'ai dans mon bazard des self d'anode de 100 Henry 100 ma dc que je pourrais utiliser a la place de cette résistance
pour faire la liaison entre grille et cathode.
je vais essayer de simuler une alim pour "creuser" un peut et je demanderais a charly s'il peut me fabriquer le transfot d'alim
qui vas bien.
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 15:06
Bon voici a quoi pourrais ressembler l'alim:
le premier condo sera composé de deux 500uf 500v monté en serie (donc 250uf 1000 v) avec des résistance d'équilibrage et le reste des condos papier 850vac en "stock". la résiduel sera de 11 milivolts.
Pour le transfot d'alim en stéréo il faudrait les spécifications suivantes :
primaire 230 v ac
secondaire 1 HT 550 vac 200 a 250 ma (je prend de la marge)
pour le chauffage des 6B4G :
secondaire BT 1 : 6.3 v ac 1.5A
secondaire BT 2 : 6.3 v ac 1.5A
secondaire BT 3 : 6.3 v ac 1.5A
secondaire BT 4 : 6.3 v ac 1.5A
Pour chauffage des 6Q7 et 6C5 :
secondaire BT 5 : 6.3 v ac 2A
Yves pourrais tu me dire si c'est bon, j'aimerais demander a charly s'il pourrais me fabriquer ce TA.
jeanlin
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 17:13
Ben non, c'est pas bon !
130mA environ dans une suite de résistances de quelques 1000 Ohms ça fait 130W que le transfo devra fournir juste pour les faire chauffer :shock:
Qu'est ce qui t'a amené à utiliser de telles valeurs ?
Un condo de tête, OK, puis un RC 50 Ohms / 100µF pour chaque canal (en Y) ça donne quoi ?
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 17:41
ok yves, je comprend, mais je suis bien obligé de mettre plusieurs cellule RC pour avoir "mes"
587 volt en sortie avec le moins de résiduel possible.
je viens de tester avec juste un rc 50 ohms 100uf en "Y" donc environ 135 ma sur le condo de tête
puis la moitier dans chaque branche du "Y" pour alimenter la voie de droite et gauche.
je suis a pratiquement 730v avec plus de 2 volt de résiduel
donc je pourrais baisser la HT au secondaire mais il faudra que je filtre fortement et je devrais monter plusieurs condos en serie pour tenir les pratiquement 600 v
Dans ma première simulation j'ai utilisé ce que j'ai en stock sans faire de Y pour chaque voie.
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 17:59
Oui, mais quelle est la résiduelle admissible ?
2 volts sur un PP ça ne me choque pas, il y a presque 30V sur un QUADII et ça ne ronfle pas !
Sinon, la solution passe par une self de filtrage qui te permettra d'utiliser de plus petits condos sans pour autant gaspiller 130 Watts :shock:
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 18:07
quoi? Yves qui préconise une self? On aura tout vu sur ce forum :-)
Dans ce cas, penser à l'astuce géniale de la self du côté masse (-).
MessagePosté: Jeu 16 Juin 2011, 18:11
Au delà de 500V les condos deviennent ruineux, alors . . .
Of course !
@janlain:
Peux tu mesurer cette résiduelle sur la version 6AS7/6080 ?
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 07:41
sur la version 6AS7G j'ai environ 90milivolt de résiduel
silence absolue ! voici l'alim que j'ai monté.
Pour en revenir a la version 6B4G, je vais éssayer de simuler d'autre alim.
je repasse tout a l'heure.
jeanlin
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 09:02
silence absolue !
Je n'en doute pas ! !
Mais jusqu'ou peut on monter avant d'entendre quelque chose ?
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 09:16
bon yves voici l'alim que je viens de simuler :
est ce que cela te "plait" d'avantage :lol:
le transfot aurait les specification suivantes :
secondaire HT de 460 v ac avec une résistance de 38 ohms (l'enroulement)
un premier condo de 250u (deux 500 en serie) puis pour chaque voie
deux cellule rc 120 ohms 250uf 82ohms 30uf
je suis a 587v et quelque en sortie donc c'est ok et il reste 130 milivolt de résiduel.
a vos commentaires :!:
MessagePosté: Ven 17 Juin 2011, 10:50
Ca devrait aller encore mieux si tu mets I1 à 67mA :lol:
