Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 76 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: SE 300b Schéma Dissident
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 13:49
Coucou !
Voici une nouvelle étude, désolé pour ceux qui attendent le 777 mais ça sera un SE 300b sur le schéma d'Yves.
Il faut que je reprenne la partie haute où il y a les alims pour changer les radiateurs et en mettre de plus gros sinon c'est pratiquement une version finale.
Certains remarqueront qu'il est prévu un potar motorisé. On pourra bien sur mettre un classique pour les réfractaires aux télécommandes.
La découpe Jaune en forme de croix sert au passage du support de 300b et le cercle blanc correspond au diamètre du tube.
Le PCB fait 272x183 mm.
 Sujet du message: Re: SE 300b Schéma Dissident
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 19:39
Bonsoir whismerhill
tub18 Encore un bon projet
Félicitation
Une petite question , tu compte faire quoi pour piloter
le potentiomètre ALPS , ta propre carte ou un kit issu de la baie
a plus
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 20:50
J'ai pensé utiliser une carte Arduino.
Ca se programme très facilement via l'USB et l’environnement de développement existe pour Windows Mac et Linux.
Le moteur tourne en 5V et consomme moins de 100mA. Je verrais bien une carte qui se plug sur l'Arduino, branchée sur un des 5V d'alim de filament de 300b avec quelques capas et une self de mode commun genre RN112-0,4-02, histoire de ne pas bruiter les 300b.
Ensuite un pont en H avec des mosfet genre BS170 ou 2N7000 et des diodes de protection.
Pour le code il y a ça :
http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html
Deux programmes : Un qui lit le code de la télécommande de l'utilisateur et le renseigne via le port USB et un second programme dans lequel on mettrais les codes choisis et qui pilote le pont en H.
En gros ca serait l'idée.
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 21:17
C4 en parallèle avec C1 c'est "cosmétique" mais si ça gagne pas . . .
Je verrais bien par contre plusieurs pas/encombrements pour C1 afin que chacun puisse utiliser celui qui lui plait . . .
D1 (et sa copine sur l'autre canal) visibles en façade indique que les tubes sont chauds tub35
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 21:25
Tu verrais quoi comme pas pour C1 ?
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 21:26
Oui bonne idée
Une petite carte Audiyofan peut intéresser du monde je pense
Dont je fait partie bien sûr
Mes recherches mon amené là http://www.netstuff.org/audio/
avec ce lien aussi http://www.amb.org/audio/lcduino1/
Un regroupement d'idée et les bonnes personnes devrait permettre
de faire quelque chose
style ça http://arduino.cc/en/Tutorial/MotorKnob
Maintenant faut voir si ça vaut le coup face à ça http://cgi.befr.ebay.be/4Way-Motorized-Remote-Volume-Control-Input-Selector-KIT-/260719913321?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb41e2969en terme de prix global de la réalisation
On en reparle hein tub15 tub15
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 21:27
C'est rigolo, ça fait pas mal de temps que me trotte dans la tête de mettre un arduino dans l'ampli qui le règle au démarrage (bias, temporisation HT etc...) et à l'extinction. Bien réglé, il pourrait même dire quand les tubes sont rincés et qu'il faut les changer :)
Chanmix
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 21:43
Chanmix
Ah oui ca serait rigolo ! Pour le bias y avait Vapkse qui faisait ça en analogique. Avec les ADC et les sorties PWM ca doit être possible.
Seule chose qui me fait peur c'est le danger pour les tubes en cas de panne de l'Arduino.
Par contre avec les ADC et un afficheur, il pourrait simplement renseigner les courant de polar et la nécessité d'un réglage.
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 22:01
Si vous faîtes un truc comme ça, faut aller plus loin: mesurer le courant au moment précis où la grille de la finale passe par zéro ("zero crossing detector + sample & hold". . . for exemple) 8)
Ca évite d'avoir à intégrer le signal !
Je crois que TentLabs (Guido Tent) fait quelque chose dans ce genre, Google doit être au courant :wink:
Pour le pas de C1, je fais l'inventaire de mes tiroirs et je fouille dans les catalogues :roll:
tub25 tub25 tub25 tub25
MessagePosté: Sam 11 Juin 2011, 22:43
Au niveau de l'alim en alternatif des EL183, j'ai mis 2 connecteur à coté de chaque tube mais pas les résistances de 100R.
Je me demande si c'est un oubli ou si j'ai fait exprès :D
Contrairement à ce que montre le schéma, le routage ne permet pas d'alimenter les EL183 en 12,6V alternatif entre P19 et P36. Faire passer de l'alternatif sur la piste qui relie P20 à P35 pourrait être très bruyant.
MessagePosté: Dim 12 Juin 2011, 08:37
En lisant ceci il y a vraiment peu http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/131455-idea-simple-bias-servo-ab-pp-3.html
Il parlait de ça http://www.tentlabs.com/Components/Tubeamp/page24/page24.html
C'est de ça que tu parle Yves tub13
MessagePosté: Dim 12 Juin 2011, 08:53
Oui, je n'ai pas de certitude mais je crois bien qu'il mesure le courant "au vol" au moment ou le signal croise le zéro.
Bon, c'est aussi cosmétique que la couleur des condos mais c'est plus "technique" et sûrement un bon moyen d'occuper quelques longues soirées d'hiver :mrgreen:
MessagePosté: Dim 12 Juin 2011, 09:41
Tu as raison , les longues soirées d'hiver c'est exactement ça
De plus il me semble que Guy maitrise bien le sujet des µC
Si il passe par là , il pourras sûrement nous aiguiller
J'ai regardé vite fait un Arduino UNO chez Farnell une vingtaine d'euros
Ce serait une bonne idée , un module qui gère le bias et qui sert à la fois
au pilotage du pot ALPS via une télécomande universelle
cette idée mérite un nouveau post indépendant , qui s'y colle :?:
pour que se ne soit pas toujours les mêmes :twisted:
MessagePosté: Dim 12 Juin 2011, 12:48
Vite fait avant d'aller manger
Pour Wismerhil , regarde ici http://www.flickr.com/photos/linux-works/3875427675/
Simple is beautiful :oops: :oops:
MessagePosté: Mar 14 Juin 2011, 11:27
Oui dans l'esprit c'est à ça que je pensais.
J'ai juste un doute sur l'utilité du L293.
