 Sujet du message: Ampli casque
MessagePosté: Mar 18 Mai 2010, 19:14
Écoutant actuellement beaucoup avec mon casque (AKG k514), je pense me réaliser un petit ampli dédier à lampe qui me permettrait de me lancer dans le diy à lampes.
J'ai trouver un schéma qui ma l'air pas mal sur ptsoundlab, voici la partie casque en question (le reste ne m'intéresse pas pour l'instant) : Image
Donc si quelqu'un à des remarques sur ce schéma ?
Il m'a l'air très bien niveau simplicité pour commencer et apparemment plutôt efficace :)
Sinon à combien revient une telle réalisation en comptant des composants de bonne qualités.
Des conseils de fournisseurs ?
 Sujet du message: Re: Ampli casque
MessagePosté: Mar 18 Mai 2010, 20:43
connais tu Patrice, alias Diafan et ses réalisations somptueuses?
Regarde là... http://diafan.free.fr/Amp_Casque_2009.gif
MessagePosté: Mer 19 Mai 2010, 07:26
Je ne connaissait pas ... Merci
Pourquoi ce montage plutôt que l'autre ?
Quel est l'intérêt de la tempo au démarrage ?
MessagePosté: Mer 19 Mai 2010, 10:53
A la base, ce montage est de Aren Van Waarde, que tu trouves aussi sur PTSoundlab
avec une équivalente de la 6080 : 6AS7 ou 6H13C Russe (max 10 euro pièce mais prévoir plusieurs pour appairement des 2 triodes)
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=waarde1_prj.htm
http://www.ptsoundlab.com/lampes/casque/seotlecc886as7/seotlclassa6as7.htm
MessagePosté: Mer 19 Mai 2010, 13:08
merci Philippe de ce complément utile.
Il n'était pas question pour moi de dire "prends le schéma de Diafan plutôt que celui de Ptsoundlab"
C'était juste un exemple (réussi) d'implémentation
MessagePosté: Mer 19 Mai 2010, 13:23
Et une suggestion pour le montage, un boitier Hifi2000 relativement abordable chez Audiophonics.
Tout y est intégré, y compris les deux transformateurs d'alimentation que j'ai utilisés.
NB: il n'y a pas le moindre bruit de fond, malgré l'alimentation en alternatif du tube 6080 et la proximité des transfos.
MessagePosté: Mer 19 Mai 2010, 18:43
Merci, mais étant néophite dans la matière le quel me conseilleriez vous ?
Ou autrement dit le quel serait le plus musical ?
Hors boitier, combien revient cette réalisation ?
Y a t'il des fournisseur qui vendent des lampes appairées ?
MessagePosté: Mer 19 Mai 2010, 19:22
Après un calcul très grossier sur tube-town je suis dans les 200€ sans boitier pour le premier montage (celui de ptsounlab) bon en comptant juste le bon nombre de tube parce que j'espère en trouver des appairés ...
Donc au total je devrait pas dépasser 300€ ? (mon budget max quoi)
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010, 08:00
Ils doivent se comporter de la même manière, vu que le schéma est le même, à quelques valeurs de composants près.
La différence tient surtout à l'alimentation HT, stabilisée dans mon ampli. Pas indispensable, mais intellectuellement rassurant.
Quant à ton schéma, en début de post, il a l'inconvénient d'avoir la cathode d'un tube portée à 111V quand les autres sont à 2 ou 3V, avec la même alimentation 6,3V.
Pas très bon pour la longévité des tubes.
Je n'ai pas calculé, mais je vois au post suivant que tu as fait une évaluation.
Elle me semble correcte.
Mon ampli casque a dû me revenir moins cher, mais comme j'ai un stock considérable de composants, pas facile de donner une valeur précise.
En fait, si tu choisis le schéma à 6080 (6AS7) et ECC88 (6922), il faudrait idéalement que les deux triodes du même tube aient les mêmes caractéristiques.
Je ne pense pas qu'un vendeur de tubes puisse livrer des tubes ainsi triés, à moins de le lui demander gentiment :?
Le problème existe surtout pour la 6080 dont il est difficile d'en trouver avec les deux sections identiques. Personnellement, c'était le cas pour un des 3 ou 4 tubes que j'avais.
Une solution, acheter plusieurs tubes, installer le meilleur après essais, et revendre les autres :)
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010, 08:52
Merci pour les précisions !
Je suis toujours preneur d'autre avis !
Je continue de réfléchir, de toute manière la commande ne partira pas avant début juin question de bien réfléchir à tout et bien choisir les fournisseur !
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010, 09:04
Bonjour Killiandt,
Tube-town le fait. J'avais réalisé l'ampli 6AS7 en prenant presque tout chez lui. Dans et sur un chassis Hammond 1444-16 (254x152), sprayé à avec de la peinture "effet martelé".
Dessus : transfo 369AX + Self 193B (redressement EZ81) + transfo 6V 24VA pour FF 6AS7 (en alternatif : pil poil 6.3V).
Je confirme, même dans mon cas avec EZ81 + 6922 en alternatif sur le même enroulement 6.3V 2A du 369AX
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010, 09:16
PhilippeS a écrit:
Bonjour Killiandt,
Et a combien vous était revenu le tout ?
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010, 09:36
les composants de base, au grand max. 200 Euro, cela doit être assez facile d'estimer, par exemple 6AS7 : 9.45 (tu peux en prendre en 2), EZ81 :10.50.-, 6922 JJ : 9.65.- , 369AX : 60.-, 193B : 26.-, Chassis : 11.60.-
Chez TT tous les prix sont TVA incluse.
Avec un redressement diodes, c'est encore moins cher.
Ce montage préfère les casque avec une impédance > 100 Ohms.
Tu peux lire + de détails pour les 2 montages, en anglais :
6N1P et 6922
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=bender_prj.htm
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/showfile.php?file=cmoy5_prj.htm
6AS7 / 6080
