 Sujet du message: PB Secteur : besoin d'aide svp
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 16:18
Bonjour as tous,
Voila, j'ai besoin de conseils, j'ai deux ampli philips OTL (AG9015 ET AG9014) il y a environ 15 jours mes amis de chez EDF ont changés le transfot qui allimente mon petit village et depuis j'ai de gros pb sur mes amplis.
Je m'explique, avant ce changement de tranfot, j'avais un secteur très proche de 240v AC, mais amplis permette de choisir entre 220v ac et 245vac au primaire donc j'avais positionné le selecteur sur 245vac et au niveau de la HT tension sur l'ag9015 j'etais pas mal du tout environ 410 v pour 420v et surtout 6.1v ac pour le chauvage pour 6.3v et 4.9v pour 5v pour la GZ34. Sur l'AG9014 HT a 325 pour 330v la partie preampli a 263v pour 270v et environ 6vac pour le chauffage
Maintenant le secteur est entre 228vac et 230vac je me retrouve (On vas rester sur l'ag9014) avec une HT de 313v au lieu de 330 sur les voix de gauche et droite et 250v pour la partie preampli a la place de 270v, mon plus gros pb est sur le chauffage des tubes qui tombe lui a 5.71vac ce qui beaucoup trop bas.
si je positionne mon transfot sur 220 au primaire j'ai une haute tension de 348v, 276 pour la partie preampli et 6.68vac pour le chauffage ( beaucoup trop) et surtout l'ampli chauffe enormement et le son n'est pas bon (cela tire beaucoup trop sur les EL86).
lorsque je me suis apercu de cela j'ai essayé de modifier la valeur de R1 (180ohms d'origine ) avec une 160ohms puis une 150 afin de faire baisser la chute de tension afin de regagner un peut sur la haute tension mais j'obtiens toujours les mêmes valeurs ! (313v,250v) donc plutot que de "faire des conneries" je prefere vous demander un coup de main !
Pour ceux qui ont "cinq minutes a perdre" voici un lien pour avoir le schémas complet du 9014 : http://www.oudio.nl/amppage.htm
ps: si je ne me suis pas trompé le 9014 conso environ 77.5ma pour la partie puissance et environ3.5ma pour la partie preampli (valeur pour une voix).
Merci d'avance et bonne fin de journée
jeanlin
 Sujet du message: Re: PB Secteur : besoin d'aide svp
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 16:39
jeanlin a écrit:
Bonjour as tous,
Euh ? On est dans la plage des +/- 10% !
Sinon, un truc simple et pas trop cher pour faire un "survolteur/dévolyeur:
Se procurer un petit transfo 230/ 6 + 6 Volts.
Comme ceci par exemple:
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=1048
Son primaire sera alimenté normalement en 230.
Les secondaires peuvent être mis en parallèle et câblés en série avec le 230V qui alimente les amplis.
Selon le sens de branchement, ceci ajoute ou enlève 6V au secteur.
Avec les secondaires en série, on peut ajouter ou enlever 12V.
Ce transfo peut être petit parce qu'il ne fournit que la différence de tension et donc peu de watts.
Par exemple pour une centaine de watts consommés, soit < 0,5A sous 230V, il ne délivre que 0,5A sous 6V soit 3Watts.
Le modèle 15W ci dessus peut donc alimenter tes deux amplis simultanément.
Utiliser un fusible primaire pour 15W ... pas plus !
C'est peut être assez petit pour être monté à l'intérieur ?
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 16:56
Merci Yves :D , c'est deja un debut de solution.
je viens de voir qu'en faite j'ai soit 17v de trop ou de moins sur ma HT.
Donc si j'ai bien compris un transfot 230-> 2X9v pourais régler mon pb.
Ce qui m'embete beaucoup en faite c'est pour le chauffage des tubes, 5.71 c'est vraiment tres bas.
J'avais aussi pensé (mais alors la je ne suis pas sur de moi :-) ) a faire chuter les 17v en trop sur la haute tension ( en position 220 au primaire)
en positionnant deux resistances de 110 ohms 5w entre la sortie du transfot (au secondaire de S2) et les deux EZ81 (entre la broche 1 de B6 et la broche7 de B106) (U=RI donc 18/0.0808 = 222 ohms les 81 ma corresponde a la conso de chaque voix) et metre une 0.15ohms sur les deux enroulement de chauffage pour faire chuter de 0.4v et passer de 6.68 a 6.28.
est ce possible ou je suis hors des clous
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 17:26
Tout est possible !
Pour la HT, tu pourrais simplement augmenter les valeurs de R1 et R101.
Mais la consommation est certainement dépendante de la puissance délivrée et ça ne règlera pas le PB de la tension de chauffage :roll:
Est il bien raisonnable de rajouter des choses qui vont chauffer à l'intérieur des amplis ?
Oui, 2 x 9V en parallèle ça doit le faire et les amplis garderont leur état original :wink:
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 17:54
Merci yves,
j'ai essayé de changer la valeur de R1 et de R101 a 160 ohms et 150
(primaire positionné a 245vac) mais cela n'a rien changé au niveau de la Ht ? et tu as raison le pb reste pour le chauffage
donc je vais voir pour la solution du transfot en 2x9vac.
si j'ai bien compris je branche le/les secondaire du 2x9v en serie avec le primaire de mon transfot pour ajouter 9 ou 18v, pour retrancher il faut brancher le secondaire du 2x9 en // sur le primaire de mon transfot , c'est ca ?
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 18:42
HOU LALA NOOOOONNNNNN !!!!!!!
Pas les secondaires du 2x9 en // sur le primaire du 220..
Toujours en série, mais simplement dans un sens ou dans l'autre par rapport au sens d'enroulement.
Excuses pour l'empiètement sur les posts de YVES, mais j'ai horreur des odeurs de fumées... :oops:
"Il n'existe que deux choses infinies: l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue."
Albert Einstein
L'Homme n'est que poussière; c'est dire l'importance du plumeau.
Alexandre Vialatte
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 19:10
Pas de fumée SVP ! ! !
Comme ça :
Bien que ma suggestion d'utiliser un 2 x 6V permettait de "boucher" le trou entre 220 et 245 de tes amplis en 4 parties quasiment égales.
Plus souple !
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 19:23
Là, je suis pantois, le génie humain n'a vraiment pas de limites ! chapeau ! ! !.
Il y a aussi la solution d'ajouter quelques spires ( s'il y a la place ) autour de la bobine du transfo ( dans le bon sens, s'il vous plaît ) ! ! ! et de mettre ces spires en série avec l'enroulement filament - ou l'enroulement primaire tout simplement.
Charly
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 19:27
MERCI AS TOUS LES DEUX
j'ai bien fais de poser la question avant de faire fumer :oops:
par contre Yves, je ne vois pas comment boucher de 220 a 245v avec un transfot 2X6v ?
merci et bonne soirée
jeanlin
MessagePosté: Mar 22 Sep 2009, 19:40
Façon de parler !
Tu pouvais avoir 4 combinaisons : (-12, -6, +6 et +12v) espacées de 6v, soit un intervalle de 24 volts ...
C'est à dire le "trou" entre 245 et 220v :wink:
Voilou !
MessagePosté: Mer 23 Sep 2009, 08:01
OK Yves, je comprend mieux !
en faite vu ton schémas si je prend un transfot 230 ->2X6 ou 2X9
va me permettre d'alimenter le primaire de mon transfot d'alim de L'AG9014 soit en positionnant sur 220 ou 245 en entrée suivant les tension que le "survolteur" vas me donner.
mercipour les infos
Utilisateurs parcourant ce forum: iriaax et 30 invités
