Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 111 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: Mesures d'un transfo de sortie
MessagePosté: Dim 07 Déc 2008, 22:33
Bonsoir a tous
ce post pour faire avancer mon besoin de connaissances
Je voudrait savoir quels sont les méthodes pour mesurer, quoi mesurer et comment
Pour expliquer mes besoins j'ai un transfo pour SE
dont voici les caractéristiques calculées avec le logiciel de Yves07
Il faut noter que les 10% sont constitué par les 110 t +58 t du secondaire voir le calpinage
il est bobiné par mes soins
pour info voici quelques données déjà mesurée
résistance du primaire 99.3 ohm
résistance de l'enroulement de cathode 6.4 ohm
résistance du secondaire 0.1 ohm ( a peine mesurable)
mes besoins
Au moins, comment mesurer les inductances et les capacités parasites
j'ai mesuré leur BP sur l'ampli mais je voudrait aussi la mesurer, transfo seul
Si quelqu'un a un mode opératoire et le descriptif des accessoires a utiliser merci d'avance
Pour Gégé94 tu as le savoir je pense, si tu peut m'aider merci d'avance
Idem pour Yves
si vous avez besoin de plus d'info y a qu'a demander
MessagePosté: Lun 08 Déc 2008, 17:34
Voici mon mode opératoire pour mesurer l'inductance primaire, l'inductance de fuite et les capacités parasites:
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... formateurs
Comme tu l'as vu, j'ai mis le deuxième montage dans une petite boiboite avec des prises.
Pour un transfo PP, il est préférable de remplacer le scope par un millivoltmètre n'ayant pas de référence à la terre.
MessagePosté: Lun 08 Déc 2008, 19:42
Merci Yves de ta réponse
J'essayerai de mesurer cela demain
Tu avait des feuilles Excel aussi il me semble
et l'une des boiboite avec un galva en db et un petit schéma
En tout cas mon shmilblick avance
Une question concernant ton lien
comment se décèle la fréquence de résonance sur le scope ?
Est ce évident a voir
Allez merci encore a demain
MessagePosté: Lun 08 Déc 2008, 19:56
Oui, c'est là où l'amplitude est la plus grande, tu balayes avec le géné et tu la trouves.
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 14:34
Bonjour Yves
Si j'ai bien compris et ce pour me créer une feuille excel
pour faire les calculs
pour Lf
c'est bien 10 exposant 12
et Frf multiplié par 6.28
dans la formule
J'en déduirai la suite pour la formule de Cp
Merci d'avance
Au fait j'ai la résistance le condo
et un transfo avec 6 volts, un autre d'isolement avec 110,130, 190, 220 et 240 pour faire les tests
je peut les utilisés
car j'ai pas de variac
Donc ce soir cela devrait avancé
Tof
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 19:38
Voici les données brutes que j'ai mis sous forme de tableau
Mesure faite avec la tension secteur donc fréquence 50 Hz
pour voir si je me suis pas trompé j'ai sur mon voltmètre
173 µA donc pour moi 0.000173 A
Pour le reste l'interprétation j'en sais trop rien a votre bon coeur
Je voudrais savoir dans un premier temps ce que l'on peut en tirer comme conclusion
Merci a ceux qui savent
Je m'occupe de la fréquence de résonance ce soir
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 20:19
173µA avec 6V, c'est possible, mais 248µA sous 236 Volts, ça ne l'est pas.
Tu as du te tromper d'échelle ou de virgule :roll:
Tout ça doit être mesuré sans charge (secondaire en l'air).
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 20:27
Bonsoir Yves
Je viens de revérifier
J'ai bien 248 µA sur le volmètre
Je devrai avoir combien normalement
Tu as une idée du problème
Bon a plus
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 20:34
20 à 30 mA sous 250 Volts !
En alternatif bien sûr ?
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 20:52
et donc si j'ai 248 µa ca fait 0.248 ma
y a un truc qui cloche non ?
le secondaire est bien en l'air
j'ai un transfo de récup de poste a lampe avec 2 enroulement de 204 volts
a point milieu je ferai l'essai avec celui-ci après mangé
Bon appétit si c'est pas fait
A plus tard
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 23:17
Merci de ta ligne AC Yves
je viens de comprendre
mon voltmètre se met en DC en auto
faut que je passe en AC
je refait mon tableau et mes mesures
a tout de suite
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 23:46
Voilà
les mesures reprises ce soir
Je trouve la Lp un peu basse
y a un remède
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008, 08:10
y a un remède
Ben oui, c'est unSE !
Tes calculs sont bons et les valeurs sont cohérentes.
As tu utilisé tout le primaire ou seulement l'enroulement d'anode ?
Que prévoit le logiciel pour cette tension et cette fréquence ?
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008, 12:20
Bonjour Yves
Oui je n'utilise que l'enroulement d'anode
de plus j'ai donné de mauvaise info car pour l'instant les tôles sont
standard car c'est la récupération des précédent
Comme entrefer j'ai mis un bout de calque de 0.07
ce qui donne 0.14 d'entrefer pour le logiciel si j'ai bien retenu
donc avec ses données le logiciel calcul une valeur de 30.3
et 28.8 pour un entrefer de 0.15
il y a de l'air aussi, je devrai bien taper les tôles non ?
Ce soir j'essayerai avec l'enroulement de cathode compris
MessagePosté: Mer 10 Déc 2008, 19:21
Voila j'ai refait les mesures avec l'enroulement d'anode et cathode ensemble
et j'obtiens une valeur pour Lp de 24
Yves qu'en pense tu de cette valeur ?
Est elle correcte ou sous la "norme"
pour ce genre de transfo
je vais réessayer en mettant un entrefer plus gros
soit un bout de papier de 0.10 et je re-mesure
