 Sujet du message: Montage lampes, phase secteur, et transfo, ...
MessagePosté: Mer 14 Mai 2008, 16:00
je suis en train de monter un srpp ecc82, et je me pose certaines questions.
J'ai donc un transfo d'alim suivi de condos, lampes, ...
J'ai acheté un filtre secteur IEC de ce type : http://www.audiophonics.fr/filtre-secteur-iec-anti-parasites-emi-230v-10a-p-2875.html
ainsi qu'un porte fusible de ce type :
http://www.audiophonics.fr/porte-fusible-10a-p-3092.html
et un interrupteur secteur de ce type :
http://www.audiophonics.fr/mini-interrupteur-bascule-lumineux-rond-off-p-3458.html?cPath=37_311
voici les photos de ce que j'ai commencé à cabler :
Pb 1
Je suis donc en train de cabler les différents éléments, et je me demande quel est l'impact de la phase, et notamment la broche sur laquelle elle arrive sur le filtre secteur, et surtout ensuite sur le transfo.
Car si je branche mon cable secteur sur une prise murale, j'aurai par exemple ma phase sur la cosse gauche du filtre et sur une autre prise murale, peut etre que ce sera l'autre cosse. Et du coup ce sera inversé au primaire du transfo ?
Pb 2
De plus, généralement en électricité, lorsqu'on met un interrupteur mural par ex, on le met de telle sorte qu'il coupe la phase. Qu'en est-il donc ici, toujours dans le même ordre d'idée de phase inversée ?
Toutes ces considérations sont elles donc importantes ?, ou bien pour ce type de montage on s'en fiche ? Ou bien j'ai rien compris ... ?
Comment font les diyeurs de ce forum lorsqu'ils montent leur préamp ou ampli ?
Merci d'avance.
Fabien.
Fabien.
MessagePosté: Mer 14 Mai 2008, 18:10
Salut fla91
Ton filtre secteur est bien connecté sur la phase secteur (phase et neutre sont mentionnés sur ce type de filtre)
Tu part bien de ton filtre vers le fusible puis du fusible vers l'inter,puis de l'inter vers le primaire du transfo (peu importe la cosse du transfo pour l'instant)
La fiche secteur doit, quand tu la regarde de face et la terre en haut présenter la phase sur la gauche (en esperant que ton réseau soit bien cablé)
la phase secteur sera bien réspectée
Quand tu aura terminé ton préamp,mesure la fuite entre la masse (raccordée au chassis ) et la terre (bonne terre!!)
Celle ci doit etre la plus faible possible
Si ce n'est pas le cas, inverse la phase et le neutre à l'entré :wink:
Si'l y a une chose dont je suis sur c'est que je doute
MessagePosté: Jeu 15 Mai 2008, 12:15
bon je crois que je vais déja vérifier/normaliser mes prises de courant, pour qu'il n'y ait pas d'inversion de phase entre ce que j'ai cablé dans mon préamp et mes prises murales, et pour ne pas avoir de surprise.
Fabien.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
