 Sujet du message: Alim HT réglable pour tests et dépannage.
MessagePosté: Mer 23 Avr 2008, 16:26
J'ai retrouvé dans mes archives ce schéma pour une alim réglable.
J'aimerai avoir l'avis des gens avisés sur ce schéma.
Question subsidiaire serait il possible d'augmenter la tension de 300V à 450V pour ne pas trop être limité et que celà entraîne t il comme modifs à part les tensions de service des condos.
EL84
 Sujet du message: Re: Alim HT réglable pour tests et dépannage.
MessagePosté: Mer 23 Avr 2008, 17:35
Il y a deux problèmes à augmenter la tension, le premier est la tension anode-cathode de la 6AS7 qui ne peut pas monter beaucoup plus haut que 250-300V, et le deuxième est la dissipation du tube.
Pour résoudre le premier problème, il faut juste ne pas dépasser la limite, donc si tu veux monter à 450V, il faut limiter le minimum à 150-200V.
Le deuxième problème est la dissipation maximum du tube qui est de 13W par triodes, donc 26W pour les deux. Donc le courant max dépendra de la tension au bornes du tube. Avec le montage actuel, il est de 250mA à 300V, mais que de 170mA à 150V.
Tu pourrais envisager de switcher une deuxième alimentation fixe et flottante en série avec la première, ce qui te permettrais de rajouter 300V à celle existante, Tu pourrais donc aller de 0 à 300V avec celle la et de 300 à 600V avec les deux en séries. Attention à l'isolation de celle du haut, la fixe de préférence avec le chassis.
MessagePosté: Mer 23 Avr 2008, 18:39
Merci Vapkse
effectivement deux alims en série c'est une bonne solution.
par contre il me faut 2x 6AS7 si je veux que ce soit régulé, donc deux alim quasi identiques au potar près.
Avec deux transfos il me restera des enroulements 5V et 6.3V pour les filaments.
J'ai à peu près tout ce qu'il faut, manque juste les selfs.
EL84
