 Sujet du message: Calcul self et condo sur alim à redresseur tube
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 14:47
Je suis en train de calculer / simuler une alim à tubes avec PSUD2.
Le schéma utilisé est classique en PI (C-L-C)
Le transfo est un 2x350V RMS
Pour le premier C, je suis limité par le redresseur (6AX5GT, 10uF), j'ai mis un 15uF avec une résistance 120 ohms derrière l'anode pour limiter l'appel au démarrage sur le redresseur (comme indiqué dans le datasheet du tube)
Pour L, j'ai mis une 5H (au pif), RDC = 53 ohms que j'avais sous la main
Pour le 2eme C, j'ai mis 15uF
J'ai une ondulation de 50 volts avec un courant de 10ma débité :shock:
En cherchant un peu j'ai trouvé les "guides" suivants :
1) Calculer "l'impédance" du préampli à alimenter (Ex : 300V/0,03A = 10Kohms)
2) Prendre un condo de tête = 1/10 de l'impédance préamp à 100Hz (soit C= 1/(6,3*100Hz*1K) = 2uF
3) Le 2eme condo = ce qu'on veut, pas trop gros quand même
4) la self doit avoir une impédance égale à celle du préampli à 100Hz (soit L= 10K/(6,3*100) = 15H
Ceci expliquerait mon ondulation trop forte ? (surtout que je n'ai chargé que de 10mA pour tester)
A savoir aussi que si je met une résistance de 2,2K à la place de la self, l'ondulation passe à 100mv
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 17:46
Es-tu certain de tes 50V ?
Avec un courant de 10ma et un condo de tête de 15µF, j'obtiens une ondulation résiduelle de 6,66V après ce premier filtrage.
Puisque les datas recommandent de ne pas dépasser 10µF à cet endroit, pourquoi ne pas les respecter ?
Soit alors une première ondulation résiduelle de 10V.
Si C2= 2XC1, C2= 20µF (par exemple)
XC2 = 95ohm à 100hz.
Selon R.Bassi,
XL = 100. XC2 = 9500 ohm
et
L(H) = XL/2πf = 9500/628 = 15,12 H
L'ondulation résiduelle après le second filtrage devrait être :
10V x XC2/XL = 10 x 95/9500 = 0,1V
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 19:45
Pendant combien de temps as tu simulé ?
Mets au moins 1 seconde.
MessagePosté: Mer 28 Nov 2007, 23:11
Merci pour toutes ces réponses.
Dans PSUD2, la simu est correcte, c'est comme ça que j'ai pu brancher en toute sérénité :)
J'ai mis 15uF car j'ai que ça sous la main.
Ce soir, j'ai tout recâblé surtout au niveau de la self et ça a marché.
J'ai un beau triangle de 4V crête à crête au niveau de C1 et une sinusoide de 600mv crête à crête au niveau de C2
Avez-vous un lien sur le "R. Bassi" ? Si j'ai bien compris, il faut que la self présente une impédance 100x supérieure au condo C2 ?
Je crois que je vais changer la self, car c'est une de récup et je ne connais ni les caractéristiques exactes ni la fiabilité.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
