 Sujet du message: Transfo 1k9 et 6L6
MessagePosté: Dim 25 Fév 2007, 15:23
Petite question de calcul! :D
J'ai un transfo Hammond 1650T (Push-Pull 120W 1900ohms) et je me demandai combien de paires de 6L6 il faudrait pour que l'ensemble soit heureux...
J'hésite entre 3 et 4.
Séb
MessagePosté: Dim 25 Fév 2007, 16:19
Oui, deux, trois ou quatre paires . . . selon tension d'alim et mode de fonctionnement 8)
MessagePosté: Dim 25 Fév 2007, 16:22
Je pensais à une tension aux alentours de 320V (j'ai des transfos 2x115V) et à un fonctionnement en classe AB1.
MessagePosté: Dim 25 Fév 2007, 16:41
320V c'est pas beaucoup ! Alors disons 3 paires en UL.
50mA par tube au repos, soit 300mA au total. Belle alim :shock:
Bias = -25 à -30V. Ce serait bête de les perdre dans des résistanes de cathode !
MessagePosté: Dim 25 Fév 2007, 16:49
Pas de soucis, mes cathodes seront à la masse ou presque. Une petite résistance de 10ohms pour les mesures.
C'est rigolo que tu parle d'UL, je t'ai connu fervent militant pour une alim dédiée à la G2.
MessagePosté: Dim 25 Fév 2007, 19:21
Tu peux aussi réguler les écrans, mais ils ne risquent rien à 320 Volts, alors pourquoi pas ?
MessagePosté: Dim 25 Fév 2007, 19:32
Ha oui, directement les G2 sur l'alim. J'y avais pas pensé.
Vu la difficulté de l'opération, je pourrais tester aussi la G2 sur l'anode et la G2 sur la prise 40%. Et que le meilleur gagne !
Merci Yves !
