 Sujet du message: Impédance d'un transfo d'alim
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 13:27
Je me demandais comment calculer l'impédence d'un transformateur d'alimentation qui serait utilisé comme transfo de sortie.
Si je prends un transfo 240-> 24 et que je branche dessus une charge de 8 Ohms, Je me retrouve avec un courant de 300mA au primaire.
240V et 300mA donne 800Ohms.
Ca parrait simple, trop simple pour être honete.
Il doit y avoir des moyens de faire des mesure également.
Qu'en pensez-vous ?
Pouvez-vous m'indiquer de la littérature sur les transfos de sortie.
Tout ça dans le but d'expérimenter un PP de 6C33 avec des toriques d'alim en sortie.
Merci pour vos avis éclairés,
jl
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 15:02
Exact !
La méthode "officielle" est la suivante:
Le rapport des impédances est le carré du rapport des tension.
Ici 10, donc ce transfo "multiplie" par 100.
Si le secondaire est chargé par 8 Ohms, l'impédance vue au primaire sera bien 800 Ohms.
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 21:18
Yves007 salut
et pour la mesure de la bande passante et fréquence de résonance
d'un transfo torique ......"srpp-trAC"
avec quelle matos (gen.BF + scop ou multimetre + ...?)
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 22:16
Y'en a un peu là:
http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... formateurs
MessagePosté: Mer 31 Jan 2007, 23:51
oui shema deja dans ma base d'info-tube,
tres bonne page ...simple , schema de cablage...bref toutiest
mais sur l'induct./ fuite.......
vue un schema avec capa en entr. transfo et inductance en sortie
et un grip-dip..?? pour la frequence......sait pluz ou
