Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: LED185
MessagePosté: Lun 08 Jan 2007, 12:56
Plusieurs fois mr Bassi fait reference a ce n° pour l'histoire de l'enveloppe audio (max 15ms), j'aurais aimé lire l'article, est ce que quelqu'un peut me la faire passer ?
 Sujet du message: Re: LED185
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 22:17
bonsoir,
si tu as une connexion ADSL et si tu me donnes ton adresse email, je peux scanner l'article (en noir et blanc) et le transmettre, sinon des photocopies.
à+
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 07:59
Merci SNOB, David c'est deja proposé :D
MessagePosté: Mar 04 Déc 2007, 17:34
scanner un docu papier (texte/schéma)
la résolution.....du 100...200....300dpi
voudrais faire du boulot propre.......si si je peux
il préconise du 300dpi .....un fichier de 400Mo pour un bouquin..... c énorme :?:
kespion : quelle format utiliser vous :shock:
pourrais ouvrir un nouveaux post sur le sujet.......mais il y en a deja trop :?
z'A+
MessagePosté: Mar 04 Déc 2007, 18:40
Generalement, je le fais en 300 dpi en Pdf direct ave la photocopieuse du boulot :D
MessagePosté: Mar 04 Déc 2007, 18:50
c de la triche............ 8)
délicat a comparé ........400Mo avec un bloc de papier 21x29 :shock:
MessagePosté: Mer 05 Déc 2007, 12:50
Bonjour à tous ,
L'un de vous possédant cet article de RB sur la courbe enveloppe pourrais t il faire un petit résumé synthétique ??
Merci d'avance.
MessagePosté: Mer 05 Déc 2007, 15:12
je viens de les scanner mais n'as pas de mail... :?:
MessagePosté: Mer 05 Déc 2007, 15:58
Salut Benou 1er,
je parlais d'un petit résumé sur le forum ...mais je t'envoie mon email perso...
Merci d'avance..
MessagePosté: Mer 05 Déc 2007, 17:02
Benou 1er
un pseudo aussi ridicule royalement enjolivé ça en jette... :lol:
c'est dans la boite
MessagePosté: Mer 05 Déc 2007, 20:20
Salut Benou
Toujours rien reçu , ai je bien compris que tu me l'avais envoyé ??
MErci de bien vouloir me faire un petit mot free.fr pour verifier que ça passe bien .
MessagePosté: Mer 05 Déc 2007, 23:04
Bonjour trappeur,
voilà un petit résumé que j'avais fait à ton intention :twisted: il y a longtemps.
A moins que ce n'était pas convaincant? :roll:
Alfred
Au sujet qui nous intéresse ici, je peux resumer ce que j'ai compris:
1. La "courbe enveloppe" est un tracé qui enveloppe la représentation oscillographique d'un signal audio (comme l'attaque d'un piano, incluant des harmoniques). Les sons les plus rapides excèdent rarement 15 msec.
2. Pour respecter la courbe enveloppe, le condensateur alimentant un étage de puissance doit se recharger en moins de 15 msec, après une impulsion.
En règle générale, on estime donc que la constante de temps d'un ensemble transfo,redresseurs et condo reservoir doit être env. 10msec.
3. S'il y a une série de filtres, les constantes de temps doivent être croissantes de l'entrée vers la sortie, ce qui est logique car le condo en amont doit se recharger plus vite que le condo en aval.
3. Plus la capacité de filtrage de tête est elevée, plus le courant impulsionnel sera important, créant des harmoniques impaires de la tension à 100 Hz qui se baladeraient dans le primaire et dans le secondaire. D'où l'intérêt de limiter la capacité en tête.
Ouf!
 Sujet du message: Led 185
MessagePosté: Mer 05 Déc 2007, 23:43
Bonsoir.
A lire sans modération....c'est tellement rare aujourd'hui de lire ce genre d'article de fond , de plus c'est pédagogique , bien écrit ....et en Français, par un Monsieur qui sait de quoi il parle...
gege 94
MessagePosté: Jeu 06 Déc 2007, 09:52
Salut à tous,
merci à vous tous qui intervenez pour aider les demandeurs en tous genre qui ont toujours des questions et qui parfois tournent en rond autour des réponses !!!
J'avais déjà noté cette approche sur la courbe enveloppe mais je voudrais bien lire le développement complet comme le suggère Gérard.
Il y a plusieurs posts qui se ramènent à cette question et je recoupe tout ce que je peux rassembler sur ce sujet.
Il y a un post sur un forum voisin qui décrit une solution où le problème de rechargement des capas qui alimentent l'étage final (pratiquement en classe B) a été réglé par l'interposition d'un régulateur.
C'est une option qui est souvent considérée comme inadaptée parce qu'elle détruit la dynamique, mais ce post explique que dans ce cas c'est le régulateur qui est inadapté , pas le principe.
En gros, le fait de réduire la capa d'entrée du filtre pour qu'elle se recharge plus vite est une simple astuce qui permet effectivement de fournir du courant aux capas suivantes en aval du filtre, plus tôt dans chaque demi alternance du courant redressé. Et ça marche en effet, mais pas dans les cas très difficile comme la classe B justement.
Pour que le régulateur fonctionne bien comme fournisseur de courant aux capas qui alimentent l'étage de puissance il faut tout simplement que la tension en amont du régulateur soit "suffisament" supérieure à la tension qu'il régule en aval . Et quand c'est bien fait on peut "gonfler" les capas en aval comme en amont.
Tout l'art du concepteur se trouve résumé dans ce "suffisament" :D
Je fais le tour (une fois de plus) et je vous raconte...mais ce sera un peu théorique...j'ai un faible pour la théorie :?
Encore merci
MessagePosté: Jeu 06 Déc 2007, 10:32
J'attends avec intéret !
Pour avoir déjà "payé" dans d'autres domaines que l'audio, j'ai appris que le courant et la tension disponnibles sont des spécifications nettement insuffisantes.
La quantité d'énergie disponnible et le temps de réponse sont bien plus importants !
Tout le monde sait qu'un 741 est bien trop lent en audio, mais beaucoup n'hésitent pas à utiliser un 317 (qui est construit autour d'un AOP semblable).
Curieux non ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 12 invités
