 Sujet du message: ampli 6L6PP
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 10:56
Bonjour a tous, je souhaite réaliser un ampli PP6L6 steréo suivant ce schéma http://www.ptsoundlab.com/tubes/amplis/ ... ros6l6.htm
J’ai le transfo d’alim. 350 –0 – 350 et j’hésite sur la ou les valves de redressement.
Cordialement xavier
:idea: :?:
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 13:35
Pour le mien j'ai une GZ32, mais il vaut mieux la GZ34 ou la 5U4G. Sur ton transfo, il te faut du 5v, 3A pour la 5U4G ou 5V,1.9A pour la GZ34 ou 5V,2.3A pour la GZ32.
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 14:34
Bonjour ,je pensais opter pour deux 5AR4 car le transfo est de 350-0-350 et il faudrez un de 370-0 –370, donc il y aura moin de perte au secondaire le transfo est assez gros il pése 6,8 Kg et fait 350V-270V-0-270V-350V , 6,3V , 5V .
Est ce qu’il fonctionne bien ?
Cordialement xavier
:?: :idea:
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 14:58
Il faut l'essayer avant toute chose, est ce une marque ?
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 16:00
la Marque? the hafler&keroes Ultra-linear amplifier
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 16:07
Pardon je n'ai pas realise que c'etait un d'origine :D
Utilise donc les composants d'origine, c'est le plus simple et le resultats sera bon !
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 16:14
bonjour xav8385,
Pour le Hafler 350/0/350 c'est limite :La conso des deux canaux est de 200mA au repos et 260mA à fond. Avec 200R de resistance equivalente au transfo (minimum obligatoire avec une 5AR4) et une self de 50R ça te fais 350V en sortie de filtre. A moins que tu ai deux transfos et que tu fasses des blocs monos dans ce cas 400V en sortie.
Moi aussi j'ai deux vieux coucous de 350V et ça fait un moment que j'ai envie de faire le Hafler 6L6. Il me manque "juste" les transfos de sortie :?
MessagePosté: Sam 06 Jan 2007, 18:44
Ayant 221V sur le réseaux EDF j’ai régler la tension du transfo sur 220 au lieu de 240 et je me trouve avec une sortie de 370V alternatif en sortie est une foi redresser avec deux GZ34 355V avec une conso de 235 Ma deux ampoule d’éclairages en séries.
Cordialement xavier
MessagePosté: Dim 11 Fév 2007, 18:52
Il est fini mais comment poster une photo??
http://img117.imageshack.us/my.php?image=6l6ux1.jpg
Cordialement xavier
MessagePosté: Lun 12 Fév 2007, 16:44
Bravo tu n'as pas perdu de temps! Avec alim à valve siou plait!
Ce serai sympa de nous faire un petit compte rendu d'écoute.
Longue vie au nouveau né.
Tu as du en baver à faire entrer tout le monde dans le même coffret.
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 12:03
Bonjour a tous ,avec beaucoup de chance j'ai trouver sur ebay le petit frère du transfo MILLERIOUX STS FH26B prim 6600 secs 2,5 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 hom puissance 15, 20 W . Une petite question puis je connecter mes enceintes de 8hom sur la sortie 5hom des transfos, merci d'avance pour vos réponses
Cordialement Xavier
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 12:45
Cordialement Xavier
A supposer que les enceintes fassent vraiment 8 ohms, ce qui n'est pratiquement jamais le cas sur toute la bande passante, brancher ces enceintes sur la sortie 5 ohms remontera ipso facto l'impédance primaire de 6600 à plus de 10 K-ohms.
Remarque, si tu les raccordes à la sortie 10 ohms, le primaire passera de 6600 à un peu plus de 5000 ohms.
La seconde solution me semble plus raisonnable (en théorie), mais encore une fois, ça dépend des enceintes.
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 13:26
Au metrix j'ai 4,5 hom sur les HP donc 5 hom me parait pas trop mal??
Cordialement xavier :roll: :roll:
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 13:42
Tu confonds résistance et impédance !
Fies toi à tes oreilles.
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 13:50
Je sais il me faudrez un impédancemètre ,je suis sourd !!! non je rigole sais ce que j'ai fait .
Cordialement xavier
