 Sujet du message: Contrôle de volume en entrée symétrique
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 19:16
Salut à tous,
Au fur et à mesure que j'avance (tout doucement) , j'ai de nouvelles questions et celle là me tombe dessus par surprise :
Comment implémente -t-on un contrôle de volume en symétrique ?
J'ai bien une idée mais deux fois plus chère, alors si vous en aviez une au même prix qu'en non balancé :cry:
Merci d'avance.
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 19:36
Oui en symetrique, le controle du volume c'est dur !
Plusieurs solutions:
- le potar rotatif multi piste. La pire car en général en symétrique on fait tout pour avoir deux canaux aussi symétrique que possible et dans le cas du potar c'est la cata. Mais c'est motorisable.
- le selecteur rotatif avec ses résistance.
- Le PGA2310 et mieux mais plus dur a trouver, le WM8816. Ca marche bien mais faut un microcontroleur et parfois un AOP en sortie.
- le VCA ( http://thatcorp.com/2181desc.html ). Utilisé dans les consoles pro. Solution équivalente aux PGA et WM mais sans microcontroleurs.
Si tu veux plus d'info pas de soucis, je buche la question depuis un moment !
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 19:45
Salut WismerHill,
Bonne nouvelle, le problème est connu !!
mauvaise nouvelle, ça va surement faire une modif du chassis !! :cry:
Bon je te referais signe, j'ai d'autre petits trucs à finir sur le schéma .
Merci et A+
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 19:46
J'y pense, je suis en train de router une platine avec 4 XLR femelle en entrée et 1 XLR male en sortie, un relai pour chacune, un WM8816 et un AOP que je n'ai pas encore choisi.
Si tu ca peux t'aider...
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 19:54
Bonjour Trappeur,
J'utilise ceci en entrée symétrique, un PEC stéréo pour chaque bloc mono, et ça semble tout à fait correct. C'est canadien, je crois.
Un peu plus bas tu as les tolérances, portées, parait-il, à 2%.
ça devrait suffire !
http://www.diyhifisupply.com/diyhs_dact_switches.htm
Je me souviens aussi d'un article proposant deux variantes, avec "deux" ou un seul potentiomètre.
Si je le retrouve, ça va suivre.
Bien à toi.
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 20:05
J'oubliais, il y a aussi la solution des relais. Flat l'utilise sur son preamp UGS
Dans cette page il y a son schéma :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... sc&start=0
Avec 7 relais tu as 128 pas de réglage, jusqu'a -95db pas pas de 0,75db.
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 21:19
Voilà l'article :
http://www.raleighaudio.com/MI%20articles.htm
En particulier Ch IV, figure 17 et 18.
Les autres châpitres méritent d'être lus également mais il faut ne pas être allergique aux transfos autres que de sortie !
Bien à toi et bonne lecture.
Michel
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 21:35
Merci à vous ,
Je crois que je vais partir sur les atténuateurs multi circuit, je devrais pouvoir commander les deux canaux avec un seul bouton et ne pas modifier le chassis.
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 21:42
C'est quoi ?
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 22:56
Salut ,
Un commutateur avec 4 galettes pleines de picots que tu garnis avec des résistances bien calculées pour que l'impédance ne change pas (luxueux et pas indispensable pour une commande de volume) :D
A suivre
MessagePosté: Sam 09 Déc 2006, 23:07
Si la commande par paliers ne t'ennuie pas, il y a aussi la piste du transfo atténuateur avec contacteur qui permet d'entrer en symétrique ou pas.
Tu es alors certain d'avoir qq chose d'équilibré à l'entrée et en principe l'adaptation d'impédance ne peut être que meilleure.
Michel
MessagePosté: Mar 12 Déc 2006, 00:00
Salut ,
et ça continue par plus fort que çà :
et pour la CR en symétrique on fait comment ??
En fait j'essaye de mettre au point un moyen facile de passer de symétrique en non symétrique , ça donne cà :
C'est librement inspiré de ce que j'ai pu glaner à droite et à gauche et principalement de l'étage driver du push de 6AS7 de Yves .
Et donc comment fait on en symétrique pour appliquer la CR globale ??
Merci d'avance comme d'habitude...
MessagePosté: Mar 12 Déc 2006, 08:17
Pourquoi une capa pour passer en asymétrique. Une entrée à la masse directement, et ça le fait.
Oups, pardon, les pieds de tes Srpp ne sont pas à la masse...
Donc effectivement, capas de découplage...
Mais pourquoi -40 à -100v à cet endroit ???
Pour le recul de grille par rapport au signal ? avec 3.9k, tu devrait entre 5 et 8v suivant que tu es à 300 ou 450v...
De plus, la 6sn7 préfère des courant un peu plus importants non ?
La CR globale, tu devrait pouvoir la ramener en sommation avec le signal d'entrée sur une des grilles du Srpp.
MessagePosté: Mar 12 Déc 2006, 09:32
Salut Trappeur,
Pour le passage Assym / Sym, il suffirait, depuis le schéma d'origine, d'entrer "l'autre" signal sur la grille qui recevait préalablement la différence (PM des 100K des grilles des EL34.
Si je comprends bien, l'alim négative est en réalité la source de polarisation de l'étage de sortie.
Décidément dissident :P
Reste à préciser où est la référence de "masse" pour le signal et à ajouter un condo d'isolement sur chaque entrée, c'est un peu confus dans ce coin 8)
CR globale symétrique ?
En séparant les cathodes des deux SRPP pour créer deux points d'injection depuis le seconadire du TRS dont le point milieu serait à la masse ?
Encore des condos d'isolement en perspective !
Ou alors . . . .
Considérer que la masse (i.e. le chassis, le point froid de l'entrée et le PM du secondaire du TRS) est le - 40V.
Tout le reste "flotte", les tensions "relatives" sont inchangées :wink:
MessagePosté: Mar 12 Déc 2006, 09:36
Salut Philby,
Je polarise les grilles du push par le -40, et je suis très attaché au contrôle du déphaseur par le retour en continu alors je mets les pieds de l'étage d'entrée au même niveau...
En symétrique l'étage driver est symétrique (!!) et en asymétrique il se transforme en déphaseur paraphase ou isodyne (ça dépend de l'idée qu'on a de l'isodyne)
Effectivement c'est un peu faible comme courant pour des 6SN7. Mais c'est ce que donne le calcul tout bête avec les formules pour équilibrer les swing de courant dans les deux tubes. J'ai 3 résistances de grille du push en //, je devrais pouvoir remonter vers 8 ou 9 mA .
Tel qu'il est là j'ai 3,1 mA.
C'est un prototype que je voudrais bien faire fonctionner comme çà mais c'est pas gagné.
en tous cas merci .
A suivre...
