 Sujet du message: Les photos de mon pp 807 René Cariou
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 14:40
Voici enfin les photos promises!! depuis le temps!!
Encore quelques fignolage sur le cablage et le boitier.
Serge as tu le schéma du KT88 dont tu m'a envoyé les photos?
J'ai par ailleurs un petit pb; j'ai une oscillation parasite à 200 KHZ qui disparait lorsque je mets un condo en parallele sur la résistance de 100 ohms de cathode de la préamplificatrice.
Jean-Pierre
Voici les liens
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 14:59
Salut PJ
Beau boulot, bravo, tu aurais une photo allumé dans le noir stp, j'aimerais voir comment sortent les 807 allumées.
Pour ton oscillation de 200KHZ, essaye de mettre un petit condo en parallèle sur la resistance de contre-réaction de façon à limiter la bande passante avant. Si tu en as une bien sur :oops:
Pour le schéma du KT88, en fait ça n'est pas le mien, mais celui de Feeling, essaye de lui demander directement.
 Sujet du message: Mes Photos 807 suite
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 16:59
Salut!
Merci pour ta réponse,
Dans le noir, à part les filaments, on ne voit pas le "nuage" d'électron sde la haute tension, les anodes étant largement dimensionnées cachent l'intérieur de la loubarde.
Quand au travail que j'ai réalisé, je n'ai pas grand mérite, car j'ai scrupuleusement suivi les étapes de construction décrites par Mr Cariou.
J'ajouterai bientôt une temporisation de la HT.
Jean Pierre
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 17:06
Re salut,
Si tu regardes le post de mon 811A, il y a une carte de tempo avec démarrage manuel et auto-maintient par contrôle du courant de cathode spécialement conçu pour les tubes avec l'anode au top. En plus de temporiser la HT, elle prévient au cas ou un capuchon est retiré pendant la marche par un enfant par exemple et coupe immédiatement la HT.
Si ça t'intéresse, je peux l'adapter pour ton montage.
Le halo bleu depend de la marque des tubes que tu utilises. De mon côté, c'est souvent les tubes russes qui deviennent bleus après rodage.
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 18:41
c'est du beau boulot P-J, le câblage a l'air plus propre que chez RC lui même!
Je suis toujours ent train de monter le mien, j'ai agrandi le chassis (les tubes sont un peu près les uns de autres), et l'implantation symmétrique.
Je posterai des photos quand ce sera terminé.
vapkse to montage pour la temporisation ht m'intéresse aussi!
alfred
Prima la musica
 Sujet du message: mon PP 807 suite
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 19:21
Re salut
N'en jetez plus , la cour est pleine :D merci quand même ça fait plaisir :?
Si vous regardez bien il y a la petite platine de CR qui n'est pas fixée définitivement (elle se prend sur les deux vis de fixation des 2 tr de sortie).
Le vu n'est pas cablé, et reste quelques fils à discipliner.
Je suis ok pour la temporisation :lol:
Par contre le galva que j'ai mis ne convient pas sa resistance interne est tros élevée, il faut lui mettre 15 volts sur ses bornes pour qu'il dévie au max soit 50 millisA.
A+ Jean Pierre
Je reviendrais plus tard pour reparler de la mise au point qui ne s'est pas faite sans quelques déboires (1 transfo de sortie HS)
MessagePosté: Mar 28 Nov 2006, 19:47
J'ai regardé le schéma, en effet, avec 0.6V nominal, pas évident. Ma carte de tempo travaille aussi avec des tensions plus élevées, mais il m'est déja venu à l'idée d'en faire une plus universelle. Si vous n'êtes pas pressé, je vais étudier une carte plus universelle avec des ampli ops qui permet de gérer tous les cas.
Ca permettrais aussi d'amplifier la tension de mesure pour utiliser des galvas comme le tiens.
Comment as-tu fais pour mettre un transfo de sortie HS? :cry:
