 Sujet du message: preampli ria et srpp MR CARIOU
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 19:02
bonjour
je voudrai faire le preampli ria srpp de MR CARIOU
pouvez vous me dire ou je peut faire faire les CI ou il y a t'il quelqu'un qui en a a me vendre
ERIC
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 20:41
et l'ampli, il ronfle toujours?
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 20:55
oui l'ampli ronfle toujours j'ai refait d'apres les dires de MR CARIOU mais toujours ,pareil
et en plus je vient de finir le preampli de led pour le vinyls et lui il a une ronflette qui monte avec le volume dur dur
mais bon ne pas desespere
sa va un jour marcher sans ronflette
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 21:04
Ben essye les mesures des différentes tensions. dans l'ampli pour commencer, comme je te l'avais les tensions de chauffage entre autre... Ca demande quand même un minimum de réglage.
Si tu as des pbs, pour savoir quoi et ou mesurer fait le savoir, ta bestiole est tout de même létale si on touche ou il ne faut pas.
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 21:32
oui mais je sort du tranfo d'alim en 10 volts
et apres pont d'iode et condos de 22000uf puis tube le courant est flottant et pour le 6.3 v
sortie transfo 6.3 v puis pont d'iode et condo de 10000uf et apres le moins sur le chassis et le plus sur le CI
voila
quand je vais avpioir plus de temps je referait le cablage
je l'ai deja fait 2 fois mais je vais bien trouver pour quoi il ronfle
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 22:10
Ca c'est le schéma original de l'ampli. En fait le but est déja de vérifier que toutes les tensions requises sont présentent. Pour les mesurer il faut un voltmètre ou multimètre. car tous les tubes portant la même ref, n'ont pas les mêmes charactéristiques. Il y a des tolérances de fabrications, il faut donc ajuster au cas par cas.
As tu un volt mètre ou multimètre?
Et autre chose importante avant tout, sais tu lire un schéma sans le mode d'emploi façon LED.
David
 Sujet du message: Re: preampli ria et srpp MR CARIOU
MessagePosté: Mer 22 Nov 2006, 23:37
ericchoupi a écrit:
bonjour
ERIC
On est quelques un à avoir pris nos pcb ici: http://etronics.free.fr/index2.htm
Le travail est bien fait mais je ne me souviens plus du prix.
Tu trouvera des infos en parcourant ce post:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=4265
Et quelques éléments pour t'aider ici:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=4363
J'y retourne immédiat'ment
