 Sujet du message: Ampli Push Pull Quasi-complémentaire à 2SK1058 : HYBRIDE
MessagePosté: Dim 10 Sep 2006, 13:05
VERSION HYBRIDE
J'aimerais construire un Amplificateur Push Pull Quasi-complémentaire à 2SK1058
Cependant je réaliserais une version hybride et un Solid State avec l’étage de sortie commun affin d’évaluer leur qualité audio :)
topic de la version Solid state : http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?p=49831#49831
MessagePosté: Dim 10 Sep 2006, 13:15
Le 1er problème rencontré est de fixer l'étage de sortie compatible avec les 2 versions. (voir le topic Solid state)
J'éditerait ce post pour y mettre le schema de cet étage une fois fixé.
MessagePosté: Dim 10 Sep 2006, 14:49
Parlons TUBE :)
Pour le moment je ne sais pas encore si j'utiliserais une entrée symetrique ou non ...
Mais j'ai beaucoup entendu parlé du montage Aikido
MessagePosté: Dim 10 Sep 2006, 17:07
La première chose à faire est de trouver ce qu'est un 2SK1058 que les tubistes ne connaissent pas nécessairement.
Google m'a trouvé ça sans difficulté, voici pour les paresseux:
http://www1.jaycar.com.au/images_upload ... 2SK1058%22
On y voit donc qu'il s'agit d'un MOS FET canal N à enrichissement, 150V, 7A, 100W.
Tu devrais nous indiquer la structure de l'étage de puissance que tu envisages, d'autant que tu parles de "quasi complémentaire" ce qui laisse penser qu'ils serait déjà associes à un driver du type N + P ?
Auquel cas, il ne s'agirait pas d'attaquer les 2SK1058 directement avec des tubes, mais plutot leur driver.
La data sheet indique une capacité "gate -> source" de plus de 600 pF, ce qui, à la louche, équivaut à une impédance de l'ordre de 13 Kohms à 20 Khz. C'est, à mon avis, le point le plus sensible du projet.
Et pour Aikido, voir ici par exemple :
http://www.tubecad.com/2006/04/blog0058.htm
http://www.tubecad.com/2006/06/blog0069.htm
MessagePosté: Dim 10 Sep 2006, 17:54
Merci de ta réponse
Je n'ai pas eu le temps de finir ma présentation
le 2SK1058 est bien un Mosfet N, Lateral Mosfet qui plus est
http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/comp.html
Utilisé par Jean Marc Plantevefe dans ses montages
http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/sche.html
Q'est ce que tu entend par "C'est, à mon avis, le point le plus sensible du projet. " ??
Pour driver les Mosfet il y a plusieur solution
en differentiel ( on ne peut pas le faire avec les tubes directement ??)
http://perso.orange.fr/francis.audio2/C ... W_IBGT.gif
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1156601436
en spliter de phase à la JLH ( Testé par Nelson Pass avec Mosfet )
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index.htm
http://passdiy.com/pdf/PLH_amplifier.pdf
OU avec driver complémentaire ( montage utilisé pour les bipolaires à l'origine)
http://perso.orange.fr/francis.audio2/C07_FB1a.gif
MessagePosté: Dim 10 Sep 2006, 18:31
Pour le splitter de phase ou le différentiel, il serrait intéressant de pouvoir le faire avec du tube :)
MessagePosté: Ven 15 Sep 2006, 00:15
Le gain total est de 32 c'est ca ?
j'ai déjà des 6SL7 :)
maintenant entre les 6SN7 et les mosfet en quasi PP j'utilise quoi ...
MessagePosté: Dim 24 Sep 2006, 23:44
http://img100.imageshack.us/my.php?image=phasespna3.png
http://img178.imageshack.us/img178/2659/powerampqv0.png
MessagePosté: Dim 08 Oct 2006, 19:56
Qu'est ce que vous pensez d'une version hybride d'un aikido ??
ca pourrait reembler à qqch comme ca :
http://img237.imageshack.us/img237/7260 ... ridxi9.png
apres en balanced ca serrait mieu ..; mais comment ?
