 Sujet du message: TRANSFO: Quelle marque choisir?
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 13:23
Quelle marque faut-il choisir entre ACEA, ESO OU HEXACOM?
Les transfos de sortie en double C marchent-ils beaucoup mieux que les EI?
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 15:05
Attention, sujet dangereux !
Si tu exclue le facteur malchance, ils font tous de bons transfos.
D'apres ce qu'il a été dit, il faut leur donner un cahier des charges béton et c'est encore mieux si l'on peux apres mesurer le transfo pour controler ce qui a été fait.
Comme le facteur malchance n'est pas vraiment négligeable quand tu n'es qu'une petite commande isolée, le mieux est de les choisir avec un dé ou avec des pailles ...
Séb
MessagePosté: Lun 19 Juin 2006, 23:15
MD, le sujet est dangereux mais pas tabou ni mystérieux.
Fouille dans le forum, (rubrique Lampes) tu trouveras nombre de posts sur le sujet.
On ne peut pas argumenter rapidemùent sur les Double C versus EI, mais les EI n'ont absolument pas à rougir et nombre des meilleurs sont des EI.
Encore une fois, consulte les rubriques qui parlent de Transfos.
Sans faire de délation, je pense que tous seront d'accord pour dire que Yves 07 est celui qui poste les messages les plus clairs et convaincants sur le sujet.
Abientôt
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 00:41
Oui, Yves c'est le top de ce forum.
Y en a d'autres des bons, mais ils gardent leur savoir...
Mes excuses pour ceux que j'oublie !
 Sujet du message: Transfo ampli Tubes
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 20:32
Juste pour vous donner mon expérience dans la commande de transfos de sortie :
Effectivement s'il existe plusieurs entreprises capables de réaliser sur cahier des charges, un transfo "sur mesure", le niveau de compétence n'est pas toujours au rendez-vous... En fait, le calcul complexe de ce type de composant n'est pas si simple (surtout concernant les SE).
Pour ma part, ayant essayé plusieurs sociétés, je préconise sans hésiter une seule seconde à vous orienter vers la société MAGNETIC.
Leur professionnalisme, la qualité de fabrication, et la rigueur des calculs font toute la différence, vous pouvez facilement dialoguer avec le responsable de l’activité. De plus le prix est tout à fait concurrentiel. Voir le site http://magnetic.com.free.fr/
Concernant la structure des tôles des transfos : pas d’hésitation non plus, les « double C » sont de loin (face au EI) les meilleurs. Moulé dans un capot avec de la résine époxy, toutes les caractéristiques (BP élevées, faible rayonnement, …) seront conservées intactes… A moins que vous n’ayez le choix d’utiliser, comme moi, les exceptionnels transfos toriques calculés par Menno Van Der Veen (dispo au Canada et aux Pays-bas), mais c’est une autre histoire…
Bien cordialement,
Alain B.
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 21:22
Merci pour vos réponses, je vais fouiller dans le forum, je pense commander mes transfos de sortie chez hexacom et le reste chez ESO....
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 21:29
On a le pb à l'envers!
Que souhaitez-vous mettre comme lampes devant et derrière? Quel montage?
On verra plus clair.
C'est vrai qu'aussi le pb des fuites magnétiques (même légère) et de la perméabilité du tranfo c'est aussi un critère, voyons aussi la B.P cela va du plus large au moins large.
C'est là que l'on voit la comptétence du fabricant. Mais bon courage pour faire l'analyse réel du tranfo. Vous avez quoi comme matos?
Jérôme
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 21:37
C'est un PP de KT88 _ 6SN7, le schéma est de David Hafler, celui ci est présent sur le site de Pascal.
Qu'est que j'ai comme matos en audio?
MessagePosté: Mar 20 Juin 2006, 22:54
Personnellement je conseille d'acheter des transfos de sortie chez un fabriquant connu si le schéma de l'ampli ne sort pas des sentiers battus.
Pour ma part c'est Lundhal
Pourquoi me direz vous ?
- C'est un fabriquant professionnel, connu et reconnu.
- Les caractéritiques détaillées des transfos sont données sur le site. Elles sont gratuites. C'est un critère essentiel, à mon sens.
- Pas de surprise de livraison non conforme
- La mise en oeuvre est sans risque si l'on suit la notice
- les prix sont connus
- il y a des schémas et des références
Dans tous les cas si l'on veut que l'ampli fonctionne du premier coup sans mise en doute des composants en cas de pb , je préfère acheter des composants connus sur catologue. Le transfo de sortie dernier maillon de l'ampli est à mon sens le plus critique.
Les erreurs des câblages prendront bien entendu le reste du risque.
C'est mon avis.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 00:08
bOnsoir,
J'ai trouvé un avis circonstancié sur les transfos dans ce forum : http://www.elektor.fr/default.aspx?tabi ... view=topic
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 00:17
Re-bonsoir,
Bon je lance, mais je reprendrai la question plus question demain. Si il n'y a pas trop de resistance. Autrement j'arrête:
et
Certains tranfo EI sont bien, mais d'autres ne sont pas adaptés aux sorties audio. Pcq leurs B.P n'est pas aussi large que les toriques ou dans les C. Dans certaines marques [fait pour militaires] à une époque ou les toriques n'existaient pas, certains EI tenaient mieux la route que des toriques aujourd'hui pour la même fonction =>ampli.
Il faut voir la présence d'entrefer ou pas dans le transfo EI. Il faut voir la perméabilité. Il faut voir s'il y a une CR dans l'ampli, une CR de bonne qualité ce qui élargit la B.P. Tient, tient...
Le site de Pascal Tajan?
J'attend un peu voir comment le débat part.
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 13:50
Bilboquet, interessant cette page sur elektor :D
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 16:24
C'est un super lien que nous donne Bilboquet. Tout est quasiment marqué dessus. J'ai rien a ajouter, sauf que le test final* [aprés avoir vu les caractéristiques du tranfo] c'est l'oreille de l'utlisateur qui juge d'un bon, d'un moins bon ou d'un mauvais tranfo pour son ampli.
Les goûts et les couleurs cela ne s'imposent pas à l'auditeur.
Jérôme
*J'aurais du le dire hier soir, je devais un peu dormir!
MessagePosté: Mer 21 Juin 2006, 23:26
Oui, il a dû en écouter des transfos ! En tout cas je sais ce que je lirai pendant les vacances :wink:
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 00:29
Je confirme ! Son bouquin est très complet et très intéressant. De très loin le meilleur bouquin que j'ai lu sur le thème, avec une approche objective, et ... philosophique :!: Vivement le tome 2 qui doit parler des sources ...
