Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 112 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Suivante
 Sujet du message: a propos des transfo de sortie
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 20:10
bonjours a tous.
je voudrai me lancer dans la construction d'un ampli pas trop cher a base de tube PCL86.
il ne me manque plus que les transfo de sorties.
je voudrai savoir quel sont les critères pour choisir un transfo de sortie mise a par sont impédance d'entrée??
l'impédance de mon tube est de 5,1 Kohms, mon transfo devra t il faire au alentour des 5 Kohm??
que puis-je mettre comme transfo pas cher sachant que l'ampli n'amplifiera pas les basses??
puis mettre un transfo du genre Monacor transfo de ligne 100V conviendra t il???
merci d'éclairer la lanterne d'un novice passionné
 Sujet du message: Re: a propos des transfo de sortie
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 20:32
tanstratus a écrit:
bonjours a tous.
tu fouines à ECL86 et tu auras plein de schéma avec pleins de renseignements...
c'est le même tube en chauffage 6,3
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 20:36
ok merci je vais jeter un oeil
mais existe t-il des transfo de sortie faible puissance a bon marché.
puis-je par exemple récupérer des vieux transfo d'alimentation ayant des impédance proche ??
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 20:38
bof
quitte à jouer la récup plutot des transfos de poste tsf
ceux avec une EL84 en sortie
pour info considère que ta triode/pentode ECL86 est l'équivalent d'une demi ECC83 avec une EL84
du mois très similaire
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 20:54
j'ai fouiller un peu sur la ecl86
j'ai trouver qu'il leur faut un transfo de 7 Kohms alors que l'impédance du tube est de 2 Kohms en SE.
comme l'impédance de la PCL86 est de 5 Kohms elle n'a pas les caractéristique que la ECL86 et donc ne doit pas avoir le meme transfo de sortie.
dans ce cas, comment choisit on l'impédance d'un transfo connaissant les caractéristique du tube??
mieux vaut avoir une impédance plus ou moins élevée que le tube?? de l'ordre de combien ??
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 21:09
http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/pensea.html#EL84
http://www.ginko.de/user/franz.hamberger/roehren/trisea4.html#EL84
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 21:32
donc c'est bien sur le Ra du tube qu'il faut se baser pour le choix du transfo, il doit avoir la meme impédance que le tube???
Et la tension des transfo ça a de l'importance?? car des tubes font 250V en sortie !!!!
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2006, 22:04
tanstratus a écrit:
donc c'est bien sur la Radu tube qu'il faut se baser pour le choix du transfo, il doit avoir la meme impédance que le tube???
la Ra en question c'est la charge !!!!!! ton impédance koi
ne pas confondre avec la résistance interne !!!!
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 12:06
ok je vois merci.
donc il me faut bien un transfo de sortie de 5 Kohms!!!
quelqu'un pourait il me donner quelques adresses ou je trouverai des transfo économique de faible puissance pour pas trop cher??
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 12:41
puis-je mettre un transfo d'alimentation 220/12 V par exemple en sortie??? les impédance conviendrait elles???
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 14:01
tanstratus a écrit:
ok je vois merci.
regardes des schémas simple avec EL84 tu pourras comparer plus facilement
pour le transfo d'alim à utiliser en sortie (mouais...) tu fais le calcul !
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 15:18
c'est un peu tristounet d'employer un transfo de si basse qualité pour une sortie d'un ampli à tubes ...
parfois on trouve des transfos d'occase à de bons prix sur les forums ;-)
ils faut un peu fouinner :)
si tu prends un transfo d'alim, prends au moins un toroidal, tu aura une bande passante plus étendue ...
http://www.ptsoundlab.com/forum/viewtopic.php?t=3635
pourquoi ne pas partir sur un pp ? ;-) :D
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 15:24
Non:
Le rapport des impédances est le carré du rapport des tensions:(220 / 12)² = 336.
Avec un HP de 8 Ohms, l'impédance réfléchie sera 336 x 8 = 2680 Ohms.
Il faudrait le double, ce qui s'obtiendrait avec un 220 / 9.
MAIS ... le courant d'anode du tube va complètement saturer le noyau: trés peu de basses.
sur mon schéma il y a quelque chose qui m'intrigue!!
j'ai un transfo d'alim qui converti le 230v en 15 v pour le chauffage des tubes. ensuite ce 15v est retransformé en 230 pour le reste du circuit!!
pourquoi ne pourai-je pas prendre 1 seul transfo 230/15 V et reprendre le réseau pour le reste du circuit. ca me ferai économisé un peu non ??
le chauffage de mon tube doit etre sous 13,5 volt, vaut-il mieux lui mettre du 12 ou du 15 v ??????
MessagePosté: Ven 17 Fév 2006, 15:27
ATTENTION, tu auras le secteur au chassis et à la masse et tu prendras des chataignes partout !
Tu peux même y rester coller !
Et je ne parles pas des gamins !
Utilisateurs parcourant ce forum: FLOURY gerard, roberto et 5 invités
