 Sujet du message: Ampli push 807 de Mr Cariou
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 19:21
Bonsoir à tous,
J'ai vu qu'il a été construit l'ampli push pull de 807 paru dans LED par Mr Cariou, que j'ai moi même réalisé.
Est-ce que quelqu'un a fait des tests "sérieux" sur cet appareil car moi je n'ai qu'un générateur BF et un oscillo, et je ne pense pas pouvoir faire des mesures sérieuses qu'avec ces 2 instruments.
Qu'en pensez vous?
D'autre part, j'ai mal compris sa méthode de réglage des courants de cathode, comment peut-on lire 34 millis avec son galva+résistance le tout en parallele sur la R cathode de 18 ohms, sachant que I= I1 (res cath)+I2(le galva et la resistance),
la resistance de cathode devant consommer à elle seule 34 millis avec U=0,6 volts???
J'espère n'avoir pas été trop imprécis!
Jean-Pierre
MessagePosté: Lun 06 Fév 2006, 21:33
C'est la première fois que l'on pose cette question car il s'est construit de très nombreux exemplaires de cet ampli et il s'en fabrique encore. Mais puisque vous vous posez cette question, je viens de relire l'article, pour cette partie galvanomètre, et il est difficle de faire plus simple. La méthode décrite ne comporte pas d'erreur.
Si vous avez un généBF et un oscillo, vous avez l'essentiel pour faire des mesures sérieuses sur cet ampli, puissance, signaux carrés, bande passante. Les valeurs de distorsion indiquées dans l'article sont des valeurs maximales. Et si votre ampli est bien réalisé, vous pouvez facilement les diviser pas 2.
Pour calculer la puissance à 8 ohms, vous pouvez mettre en série une résistance de 4,7 et 3,3 ohms de 25 watts par canal. Ces dernières étant montées sur un radiateur.
Il m'arrive d'aller parfois à Laval, et je veux bien m'entretenir avec vous pour des mesures complémentaires.
Bien cordialement RC.
 Sujet du message: Ampli 8017 Mr Cariou
MessagePosté: Mar 07 Fév 2006, 14:17
Merci de votre réponse rapide, et de votre proposition de se voir si cela ne vous fait pas dérouter de votre trajet!!
Quant à la manip en question elle doit être si simple qu'elle m'échappe car je viens encore de relire, cela doit être trop gros je squize sûrement quelque chose!!
Merci encore.
Je vous donne mes coordonées sur votre mail privé.
Jean Pierre
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 15 invités
