 Sujet du message: Régulation Shunt
MessagePosté: Mer 01 Fév 2006, 23:25
Bonsoir a tous.
J'ai vu récemment sur un post que quelqu'un parlait de régulation SHUNT a transistor(s).
Comme je suis un peu sec sur le sujet serait -il possible d'en savoir un peu plus sur les points suivants.
_Théorie.
_ Avantages inconvénients par rapport a une régulation série.
Merci d'avance .
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2006, 14:25
Dans feu l'Audiophile, le principe et une application étaient décrits par Guy Marec, mai je ne me souvien plus dans quel numéro.
 Sujet du message: Alim Shunt .
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 02:07
Bonsoir Snob et a tous.
J'ai retrouvé dans l'Audiophile l'article de G Marec sur les alims shunt merci Snob ,je vais le relire (parce que sa première lecture remonte a loin..).Si d'autres personnes possèdent des éléments sur ce genre d'alim je suis toujours preneur.
A bientôt.
Cordialement.
gege 94
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 10:30
ce magasine est toujours en librairie ? je ne sais pas ce que c'est la régulation d'alim SHUNT ;)
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 14:48
Prenons un réservoir d'eau muni d'une vanne d'alimentation et d'une vanne de vidange.
Des consommateurs viennent prélever de l'eau de façon aléatoire.
Pour maintenir le niveau constant, on peut agir sur la vanne d'alimentation en la commandant par un flotteur.
C'est une régulation série.
On peut aussi laisser l'eau arriver et agir sur la vanne de vidange.
C'est une régulation shunt (ou paralelle).
Dans le premier cas on ne consomme pas plus d'eau que nécessaire pour compenser les prélèvements, dans le deuxième cas, on consomme toujours la même quantité d'eau, la vanne de vidange et le flotteur peuvent avantageusement remplacés par un simple débordement (trop plein).
Dans tous les cas, on ne peut pas prélever plus d'eau qu'il n'en n'arrive.
Il faut toujours un système de mesure (le flotteur) et une vanne réglable.
La vanne est un tube ou un transistor, le trop plein une simple Zener.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 15:27
merci beaucoup pour ton explication ;-)
Je conaissait en fait la régulation série pilotée par un shut ...
sous le doux nom de "suiveur de tension" (ou la tension est bien sur fixée par une zener)
je me permet de recopier l'article sur le wiki ;-)
sauf si tu n'es pas dacord :)
n'hesite pas à l'éditer :-)
http://cabestan.be/wiki/index.php/Regulateur_de_Tension
laurent.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 21:00
Si l'on en croit ce qu'il se dit (et il s'en dit des conneries...) les régulations series c'est pas génial pour le son.
On en trouve pas mal de schéma, c'est relativement facile à faire.
Pour ce qui est des régul shunt, les schémas sont beaucoup plus rares.
Allen Wright a concut la SuperReg (http://www.vacuumstate.com/kits.htm ) qui vas bien pour un préamp mais qui est légère pour un bloc de puissance.
Pour lui la recette idéale est : un transfo - un pont - une grosse self - une unique grosse capa polypro - une regul shunt.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 21:40
Le principal reproche que l'on puisse faire à la régulation shunt, c'est de toujours consommer le maximum.
C'est aussi son principal avantage: la consommation (la charge sur le transfo, le redresseur et le filtrage) est constante.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 22:03
Dans ce cas un simple redressement et filtration de base (RC) suffit. :roll: :?:
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 22:11
LC de préference et le transfo à une charge constante.
rv.
MessagePosté: Ven 03 Fév 2006, 22:12
Oui !
Aaaaaah doup doup doup doup :roll:
http://www.dissident-audio.com/RIAA_PC900/Page.html
Yves
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 00:49
à propos de régul : à l'aide !!!!
je suis une b*** en transistor, un j'y connais rien, 2 je m'y suis pas trop penché
j'ai besoin d'une double alim avec double stabilisation/régulation
je dispose de
2 transfo 340-0-340
une grosse poignée de condo qui vont bien (des 47)
j'ai besoin :
d'un -350/20mA
je dois le stabiliser pour ne pas me retrouver avec de grosses résistances pour l'impédance d'alim
donc filtre en pi suivi d'un NPN en régulation série qui dissipera la tension en trop (quasi rien, un 3°/W suffira pour le refroidir)
mais je ne sais pas calculer la valeur de tous les composants (je pense utlisier un NPN 600V ou 800V, lequel ?, ensuite qq zeners pour avoir 350V, disons une 150 et une 200 ou 2*100 mais la résistance ? comment se calcule telle ? quelle valeur ???)
je choisis cette régul fixe car on est pas à 2V près et que je n'ai pas besoin de regler le -350 pile poil
et d'une alim (relié à la première mais avec son transfo à elle, identique)
250/22mA
même topo mais le 250 doit pouvoir être ajustable, c'est pour un otl sans condo de sortie et j'ai besoin d'un offset ridicule en sortie du push-pull
le tout sans concevoir une alim à gaz (en transibut on en fais toujours bcp lol), avec ce qu'il faut mais le moins de composants possibles : je cable en l'air comme d'hab
je pensais à un BU508 en transibut c'est bon ? (il tient 700V sans pb et avec mes transfos de 340-0-340 garre à l'allumage...)
merci de m'aider je sais quel schéma employer mais j'ai vraiment du mal avec les régulations....
NB : les 2 alims ont une masse commune
et pour l'info c'est le schéma de l'ampli stax OTL à 6FQ7 et ECC81 pour mon casque stax
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/hdgsta.htm
vraiment merci de votre aide
autant je commence à comprendre les tubes autant l'utilisation d'un trans me fout des boutons lol pour les calculs[url][/url]
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 12:50
Bonjour a tous et a Valvomaniaque.
Mon cher valvomaniaque si je peux me permettre il y a dans LED des études intéressantes pour des alim régulées signées par mon jeune et talentueux voisin ,Jérome Gest (a transistors et hybrides) et entièrement a tubes par A Cocheteux alors pourquoi s'...........
Cordialement.
gege 94
MessagePosté: Sam 04 Fév 2006, 13:36
parce que j'ai juste besoin d'une toute simple régul !!! (enfin 2)
toute simple...
MessagePosté: Mar 14 Fév 2006, 20:24
Bonsoir Valvomaniaque,
Normalement pour ta régul, tu peux utiliser un BU2520AF, qui tient les 800V ss pb, 1200 en pic. C'est un transistor utilié pour les tubes cathodiques...
Data ici : http://www.semiconductors.philips.com/pip/BU2520AF.html
Pour la résistance tu peux essayer avec 1KR, et voir ce que ça donne. Pour les Zenner, 1x150 et 2x100 me paraissent correct.
En fait le calcul de la résistance dépend de la valeur de tension à l'entrée du régulateur de shunt, donc du type de reressement-filtrage utilisé, elle n'aura pas d'incidence sur la valeur de tension régulée en sortie (c'est le boulot des Zenner) mais sur le courant de sortie.
C'est assez bien expliqué ici (chapitre alimentation dans le menu à droite...) :
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
Voilà,
En espérant t'avoir aidé
Cordialement,
Céd.
Vive le ski !
