même quand je dors pas ça ronfle http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=331 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | DS [ Mar 17 Fév 2004, 10:13 ] |
Sujet du message: | même quand je dors pas ça ronfle |
Voilà sur mes pp 845 y a de la ronflette, j'ai deux points de masses distincts, fort courants et faible courant. quand j'en avais qu'un c'était pire mes 845 sont chauffées en alternatif avec un potard de réglage façon dernier led (j'avais contacté M cariou qui m'avait filé le tuyau avant la parution) j'ai vérifier les connection et les points de masse 36 fois ça ronfle encore et toujours. J'ai essayé le continu sur les 845 et j'ai un pont qu'a grillé et qui m'a grillé un transfo ![]() ![]() |
Auteur: | ptsoundlab [ Mar 17 Fév 2004, 10:34 ] |
Sujet du message: | |
Tu pourrais m'envoyer par mail ton schéma que j'y jete un oeil ? avec le schem ce sera plus clair et plus simple d'analyser le truc. Pascal. |
Auteur: | DS [ Mar 17 Fév 2004, 10:50 ] |
Le schéma est pas compliqué, c'est le cariou que tu as sur ton site. le Driver c'est une 6b4g, ht 260 V et résistance de pied de 750 ohm. le tube dissipe à la mesure 12W |
Auteur: | ptsoundlab [ Mar 17 Fév 2004, 11:03 ] |
Ah c'est celui de René. Perso je suis pas trop transfo inter étages. Tu lui en as parlé ? il n'a pas une solution ? Sinon tu devrais vérifier tes points de masses s'ils sont bien en étoile par étage. Pascal. |
Auteur: | DS [ Mar 17 Fév 2004, 11:11 ] |
Pour les deux questions je l'ai fait. Une autre indication, sans le branchement à la terre le ronflement est deux fois plus fort. J'ai fait les modifs que Carriou m'avait conseillé avec un mieux après. Ma tension filament n'est pas à 10 V mais elle grimpe à 12, et en alternatif je sais pas comment la faire descendre, d'ailleurs toutes les tensions sont un poil plus élevées sur le transfo d'alim par rapport aux inscriptions. Aurait tu un possibilité ou un shéma apporprié pour remplacer le tr déphaseur, par un tube déphaseur (et forcément un deuxième driver) juste pour un essai ? |
Auteur: | ptsoundlab [ Mar 17 Fév 2004, 13:15 ] |
Tu dois être encore une victime d'EDF qui balance du 230/260V par endroits. Tu peu essayer ça: 1) Mets un condo Wima X3 spécial alim sur le primaire 230V de ton transfo d'alim. 2) Découple ton pont de diodes avec des 680pf 1000V ou dans le genre 3) Sur ta HT si tu as bien 2 condos de 47µF polypro, ajoutes avant la self 2 condos chimiques de 330-470µF/450-550V en série avant le polypro. L'alim de René est simple mais à mon avis un peu légère. Pour le reste, tu peu t'inspirer de l'ampli de Led qui est vraiment pas mal http://ptsoundlab.free.fr/sectubes/sche ... o40wpp.htm Pascal. |
Auteur: | audioman [ Mar 17 Fév 2004, 21:31 ] |
salut ds ton probléme vient de ta 6b4g qui est une triode a chauffage direct cad que la polarisation de se tube passe par le filament de la lampe contrairement a la r120 qui est une triode a chauffage indirect l'alimentation filament de la 6b4g ne peut etre connecté a la masse ![]() contrairement a la r120 dont les broches filaments sont indépendente solution remplace les 6b4g par des r120 ou 6l6 connectée en triode et ton probléme disparaitra ![]() je parle en connaissance de cause j'ai eu la méme blague que toi ![]() et mes blok 845 carioux me donne entière satisfaction maintenant ps; a vendre paire de 6b4g utilisées une heure faire offre ![]() http://www.diy-hifi.com/ quelque photos pendant la construction a+ |
Auteur: | DS [ Mer 18 Fév 2004, 10:14 ] |
ouaw! C'est la grande classe. Je suis un peu déçu que le 6B4G, marche pas. il est pourtant alimenté en continu flottant. Bon si quelqun a une ptite addresse pour des r120, à prix décent, jveux bien. Pour mon réseau edf, il occile entre 231V et 236 V, et bien qu'ayant refait l'electricité y a un an, j'ai tiré une ligne à part, j'ai quand même des plocs lorsque j'allume la lumière. Mon ampli est branché sur une barrette secteur protégée. Mais en 2025, quand j'aurais plus de frais de nounou, je me paierais peut être un filtre secteur magnétic. Merci pour tes conseils. |
Auteur: | audioman [ Jeu 19 Fév 2004, 12:24 ] |
la 6l6 pourrait etre une bonne solution la el34 aussi ces tubes montées en single end connectées en triode donnent des résultats surprenant ![]() cette mode de toujours faire avec des 300b 2a3 ect ![]() pour info le meilleur ampli single end 845 que j'avais entendu avais une el34 connecté en triode comme driver donc a méditer....................... si tu est interressé j'ai fabriqué un petit montage utilisant un pic 16f84 qui permet l'allumage de la bt avec clignotement d'une led bleu puis 60 secondes plus tard allumage de la ht la led reste allumé a l'extinction coupure de la ht la led flash vite 30 seconde plus tard la bt se coupe..... c'est pratique ![]() a+ |
Auteur: | euhellmachin [ Jeu 19 Fév 2004, 12:35 ] |
mieux que la 6L 6, il y a la 807, mais il fait des supports et la plaque se connecte en haut du bulbe. |
Auteur: | DS [ Jeu 19 Fév 2004, 12:41 ] |
Merci pour les conseils. C'est vrai que ça peut paraitre une manie, 2a3, 300 b... Mais malheureusement pour se lancer dans quoi que ce soit on a besoin d'une influence au départ. Ce qui n'empèche pas les remises en causes plus tard. C'est vrai que dans l'idée j'ai pensé qu'un tout triode, ça restait en famille, mais bon. Aurais tu les valeurs pour la 6l6, sachant qu'il y a un trs interétage ? Pour l'allumage, j'ai la même chose que toi sans la diode, et je n'utilise pas de pic mais un index. Merci quand même. |
Auteur: | ptsoundlab [ Jeu 19 Fév 2004, 12:59 ] |
Le Audio Note Ankoru utilise une 300B avec la 845 et un transfo inter étage et c'est un sacré bestiau quand même. Je suis pas mode 300B, ni transfo inter étage, mais j'avoue que cet ampli est un régal. Pascal. |
Auteur: | DS [ Jeu 19 Fév 2004, 15:06 ] |
je vais essayer tes astuces cad le condo x3, le découplage du pont. Le schéma que j'ai fait est la seconde mouture du pp paru dans le dernier Led. tous les condo de filtrage sont différent de ton schéma 3 condos série (450 v) 220 µ la ht monte sur le mien à 1100 V, et les découplage des condos pour l'entrée et le driver sont de 220 et 330. pour le découplage du pont 1000 V c'est assez ? |
Auteur: | ICARE [ Jeu 19 Fév 2004, 15:51 ] |
ptsoundlab a écrit: Le Audio Note Ankoru utilise une 300B avec la 845 et un transfo inter étage et c'est un sacré bestiau quand même. Je suis pas mode 300B, ni transfo inter étage, mais j'avoue que cet ampli est un régal.
Pascal. +1 même esprit. Il faut dire qu´a ce prix la , il peut sonner bien. a+ |
Auteur: | ptsoundlab [ Jeu 19 Fév 2004, 16:53 ] |
DS a écrit: pour le découplage du pont 1000 V c'est assez ?
je sais plus ou mais j'ai vu des condos 1500V, je crois que c'est chez StQuentin.net et ils étaient pas cher du tout. Pascal. |
