Contre réaction : fil blindé ? http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=2926 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | grado [ Mar 13 Sep 2005, 09:01 ] |
Sujet du message: | Contre réaction : fil blindé ? |
selon les schémas constructeur de l'époque, il arrive que la contre réaction soit signifiée avec du cable blindé type celui des entrées. Est-ce obligatoire (je n'ai rien contre!) ou mieux ? comme c'est mon premier PP avec une CR, je vous demande vos avis et expériences. merci d'avance |
Auteur: | iriaax [ Mar 13 Sep 2005, 11:15 ] |
Sujet du message: | |
Bonjour Grado La CR est souvent prélevée sur le secondaire du transfo de sortie. Comme il s'agit d'une source à basse impédance (8 ohms par exemple) le fil blindé est inutile, à condition que la division de tension (résistance de forte valeur en série dans la CR) se fasse tout près du tube auquel s'applique la CR, généralement le tuble d'enrée. |
Auteur: | grado [ Mar 13 Sep 2005, 13:17 ] |
merci ![]() bon, ben ça va dépendre d'où j'ai la place pour les mettre ces deux composants ! |
Auteur: | iriaax [ Mar 13 Sep 2005, 18:55 ] |
C'est bien cela, mais il vaut mieux mettre le diviseur résistif (RC) près du tube d'entrée. |
Auteur: | Yves07 [ Mer 14 Sep 2005, 13:43 ] |
iriaax a écrit: C'est bien cela, mais il vaut mieux mettre le diviseur résistif (RC) près du tube d'entrée. Oui absolument. Perso, je ramène les DEUX fils du secondaire du transfo par une torsade vers l'étage qui reçoit la CR, et c'est là (et seulement là) que l'un des deux est mis à la masse. Bien sûr, le HP est branché, au plus court et par deux (GROS) fils, directement sur le secondaire et sans autre masse ! Yves. |
Auteur: | grado [ Jeu 15 Sep 2005, 08:06 ] |
quel est l'avantage des fils torsadés par rapport à un cable blindé ? le diamètre ? parce que j'avais pensé envoyer la masse aux prises de sortie hp et de là repartir vers le RC mis pres de l'entrée sans relier la masse à cet endroit. de toute façon, on peut essayer les deux ! |
Auteur: | Yves07 [ Jeu 15 Sep 2005, 09:13 ] |
grado a écrit: quel est l'avantage des fils torsadés par rapport à un cable blindé ? le diamètre ? parce que j'avais pensé envoyer la masse aux prises de sortie hp et de là repartir vers le RC mis pres de l'entrée sans relier la masse à cet endroit. de toute façon, on peut essayer les deux ! Fil torsadé ou blindé, peu importe, je trouve les torsades plus facile à manipuler ! Par contre, j'insiste sur le point de référence (la masse) qui doit être là où le signal de contre réaction est "mesuré", c'est à dire à proximité de l'étage d'entrée. Le concept de "masse" est une simplification hâtive dont le seul avantage est de rendre les schémas moins "touffus". En pratique, tout conducteur parcouru par un courant est innévitablement un générateur de tension, et toutes les "masses" sont donc à des potentiels différents ! Il faut donc juste éviter que le courant (quelques ampères) qui circule dans les hauts parleurs ne provoque une chute de tension aux bornes d'un bout de fil et que cette tension ne se supperpose à la tension de contre réaction.... et pour se faire, la solution est de n'avoir aucun bout de fil en commun. On pourrait aussi employer du fil court et de gros diamêtre, mais ça ne fait que réduire (coûteusement) le problème. Par ailleurs, raccorder une des bornes HP à la masse n'est indispensable qu'en présence d'une contre réaction (sauf pour raisons de sécurité au cas très improbable ou il y ait une fuite dans le transfo de sortie). Yves. |
Auteur: | grado [ Jeu 15 Sep 2005, 10:02 ] |
voila qui répond a la question ! ![]() ![]() merci |
