Double boitier : alim ou blocs monos http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=2774 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | grado [ Mer 17 Aoû 2005, 08:19 ] |
Sujet du message: | Double boitier : alim ou blocs monos |
bonjour tout le monde ! J'ai décidé de réaliser un PP de 2A3 type celui du présent site et je me pose la question suivante : si on ne s'occupe pas dans un premier temps du coût, qu'est-ce qui vous emble le mieux en terme de rendu final et de risque de bruits divers : -> alimentation séparée -> blocs mono -> tout dans le même boitier sachant que de toute façon, les deux boitiers ne seront pas tres distants si l'alim est séparée. |
Auteur: | Yves07 [ Mer 17 Aoû 2005, 08:44 ] |
Sujet du message: | Référendum |
Je vote pour blocs mono. Yves. |
Auteur: | Vince [ Mer 17 Aoû 2005, 09:06 ] |
Sujet du message: | |
Salut! Moi perso je pense que ce serait plus pratique de mettre les deux amplis dans le même boitier et de séparer l'alim Vincent |
Auteur: | grado [ Mer 17 Aoû 2005, 09:30 ] |
ben voila, 2 avis et 2 divergents ! alors, si on sépare l'alim, c'est bien pour diminuer au maximum les risques de rayonnement ? et si on sépare les blocs, c'est bien pour conserver une diaphonie maximale ? vous pouvez etayer un peu vos choix respectifs ? |
Auteur: | Yves07 [ Mer 17 Aoû 2005, 09:57 ] |
Mon choix résultait de considérations plus "terre à terre". 1: Le poids des transfos est équitablement réparti sur les deux chassis. 2: Deux petites alims sont plus faciles à réaliser qu'une seule grosse. 3: J'aime pas trimbaler des hautes tensions, ni les BT d'ailleurs, d'autant qu'avec des triodes à chauffage direct, ça équivaut à trimbaler aussi les cathodes. 4: Pas besoin de connecteurs multipoints 5: Il faudra "redécoupler" les HT et peut être les cathodes à proximité de chaque étage de sortie. 6: Deux chassis identiques, on peut mettre au point le premier avant d'ataquer la duplication, si les résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, tu n'as consommé que la moitié du budget final ! Voila, c'est mon avis et je le partage En deuxième choix, un chassis unique avec tout dessus, plus lourd et plus gros Yves. |
Auteur: | grado [ Mer 17 Aoû 2005, 13:21 ] |
merci yves, vu comme cela ça se tient ! je vais donc m'orienter vers un dessin du genre Jadis 80 avec alim a tube je vous remercie |
Auteur: | MaXx [ Mer 17 Aoû 2005, 16:00 ] |
bloc mono |
Auteur: | Roger Waters [ Mer 17 Aoû 2005, 17:14 ] |
Blocs mono et alimentations séparées, poids divisé par 4, chaleur mieux répartie, rayonnement éliminé ! |
Auteur: | Yves07 [ Mer 17 Aoû 2005, 19:05 ] |
Roger Waters a écrit: Blocs mono et alimentations séparées, poids divisé par 4, chaleur mieux répartie, rayonnement éliminé ! Cette option n'avait pas encore été évoquée Version Grand Luxe Yves. |
Auteur: | dic.h [ Mer 17 Aoû 2005, 19:49 ] |
bonsoir, C'est comme cela que j'ai fait: bloc monophoniques. C'est pratique, très efficace pour la diaphonie, image stéréo superbe et pratique à concevoir, alim plus simple, possibilité de faire une alim à lampe avec une seul lampe 5U4 ou GZ34. Et surtout comme indiqué, si le résultat n'est pas à la hauteur, pas trop de pertes. Et plus pratique pour la maintenance et pour la tenue des composants de dans le temps. C'est dans cet esprit là que j'ai fabriqué mes mullard 520 Bien cordialement Cédric |
Auteur: | grado [ Jeu 18 Aoû 2005, 08:45 ] |
c'est prévu avec alim a lampe en effet, mais je vais en rester aux blocs mono, j'ai pas trop envie de trimballer de la ht via des cables et des connecteurs, surtout que les boitiers seront l'un a coté de l'autre, donc pas de réelle différence avec un seul boitier. Et puis vous avez raison quant à la possibilité d'en maquetter un seul avec une plaque d'alu par exemple et de s'orienter vers autre chose si ça ne me plait pas (ou si j'ai trop d'ennuis et bruits parasites divers!). |
