TEN cela doit être Esart Ten, fabrication Française, et le problème et que les documentations de ce genre de matériel fini très souvent a la benne, soit délibérément, la personne refuse que les documentations soit donné ou vendu au particulier, ou il veut bien vendre mais à des prix délirant, ce qui fait que personne n'achète et comme le personnage ne veut pas que cela profite au autre il détruits les documentations, (expérience vécu) soit par ignorance de la part des personnes qui trouves ces documentations à la suite d'un héritage du au décès de la personne !
Reste donc la solution de relevé le schéma, qui constitue un excellent apprentissage pour comprendre un montage à tubes, cela prend un peu de temps mais on y arrive, les montages sont rarement complexes, seuls les montages Philips sont pratiquement in relevables du fait de la complexité des montages et du mode de câblage bien particulier de ce constructeur.
