Le problème et le prix abordable !
Beaucoup de personne recherchant cet appareil, il est devenu difficile de la trouver, du moins les modèles qui font une mesure complète comme le U61 associé au pont 661 de chez Métrix. Le modèle de base le 310B se vend déjà fort cher.
http://search.befr.ebay.be/Metrix_Colle ... sofocusZbs Le modèle Eurelec que l’on trouve a des prix beaucoup trop élevés est trop rudimentaire.
Sur Led il y a eu une publication d’un montage proche du U61, mais au lieu de faire une alimentation plus puissante et respecter le montage avec les support amovible, il ont utilisé l’ancien principe des support de tube en parallèle beaucoup moins pratique.
Il y a toutes les informations pour réaliser les supports adaptateur sur le site :
http://perso.wanadoo.fr/miniradios/u61.htmlUne réalisation d’un particulier :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... -shema.pdf Il y a la solution du traceur de courbe, que l’on peut réaliser soit même, qui permet de savoir si la lampe correspond bien à ce qui est marqué, car pendant une période ECC81/82/83 était toute identique, alors que ce sont des tubes qui sont différent, et avec le traceur de courbe on détecte immédiatement la tricherie.
Voir exemple d’utilisation sur :
http://www.retro-forum.com/viewtopic.ph ... highlight= traceur +++courbe
Si tu disposes d’un oscilloscope d’un générateur BF et une alimentation HT BT ajustable c’est réalisable pour un prix abordable.
Jais le schéma pour le réaliser.
Pour l’alimentation, il est possible d’en réaliser une pour un prix très raisonnable en utilisant un tube 6AS7 ou 6080, cela va de 0 à 300V 125 ou 250 mA selon le montage.
Je peux fournir la documentation sur simple adresse email.
