 Sujet du message: Condensateur SIC-SAFCO
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 18:03
Pour l'alimentation à lampe 5U4G de mon nouvel ampli EL34, j'ai acheté chez StQuentin deux condensateurs Sic Safco 47µF/450V et 100µF/450 série pour obtenir 32µF/900V...en tête de filtre.
Or, je viens de lire le nouveau numéro de LED sur les condensateurs à électrolyte aluminium en audio et je lis: "plus ils seront capables de fournir des pointes de courant, mais plus il se chargeront sous un courant bref mais élevé..."
Ces condensateur à alumine sont ils compatibles avec une alimentation à lampe? Faut il en changer.
Sur une alimentation antérieure, j'ai grillé deux GZ34 avec un sic safco de 18µF :?:
MessagePosté: Lun 18 Avr 2005, 22:34
Oui les condos electrochimiques sont compatibles avec une alim à lampe.
D'ailleurs ils y sont employés depuis longtemps.
Il me semble que plus tu montes en tension redressée moins le courant débité par la valve est élevé.
D'autre part, es-tu sûr que la consommation de ton montage n'excède pas ce que peut supporter la 5U4 sous la tension ou elle travaille ?
Je dis 5U4 mais c'est valable pour les autres valves.
Et pourquoi as tu besoin d'avoir 900V avec tes condos sachant que la valeur maxi pour une 5U4 c'est 450V ?
ATTENTION apparement sous 450V - 5U4G = 32µF maxi pour une conso de 225mA.
Voilà ce que je peux dire.
Manu[/img]
MessagePosté: Mar 19 Avr 2005, 20:23
La tension d'isolement de 900V est due à la mise en série de deux condos de 450V...Bien sur je n'ai pas besoin de 900V d'isolement mais de 500 à 550V et je n'ai pas de condensateurs 80µ/550V.
Finalement, j'ai retourné ces sic-safco pour des spragues 80µF/450V ce qui mis en série me permettra d'avoir 80µF.
La consommation du circuit est de 145mA (bloc mono) et max 200mA.
D'autre part le fait d'avoir grillé deux GZ34 vient du fait d'une résistance transfo trop faible. Donc pour mes 5U4G, je vais placer deux résistances d'anode pour arriver aux préconisations.
